Свечи зажигания
Сообщений в теме: 1309
#1101 sergbolshoy
sergbolshoy
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP 2007
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 22:47
Всем привет. Такая проблемка. Двигатель Z16XEP. Периодически выскакивают ошибки P0300-0304 (потеря искры). Как появляются так и легко сбрасываются. На холостых обороты плавают (сейчас точно не помню диапазон, завтра буду тестить), двигатель ощутимо сидя в кресле водителя подёргивает. Вообще катаюсь на 92-м но и на 95-м те же ошибки вылазят. Появление ошибок не предсказуемо, могут через день, а могут через месяц появится снова. Почитал форум, симптомы вроде накрывающегося блока катушек, снимал, визуально как попа младенца (никаких пробоев не видно и окалин). Как думаете всё же блок накрывается? Как бы на скорость не влияет, но ошибки эти уже задрали.
p.s. расход топлива стабильно по городу 8-9л.
#1102 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 00:21
sergbolshoy,
Если внимательно читали, то да! Пропуски зажигания ведут к пробою катушки , -в первую очередь!
Это может быть и межвитковое, т.е. внешних признаков на "попе" может и не быть!
Сообщение отредактировал Komm39: 03 Сентябрь 2016 - 00:24
#1103 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 06:26
sergbolshoy,
Срочно проверить зазор на свечах. Он не должен быть больше 0,9. Если больше то модулю придет хана. Что за свечи стоят? Лучше всего ставить оригинал или аналог бош.
Сообщение отредактировал alexsys74: 03 Сентябрь 2016 - 06:26
#1104 sergbolshoy
sergbolshoy
  • Cообщений: 19
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 10:24
Свечи как раз таки Бош: BOSCH 0 242 229 699 Свеча зажигания "Super"
#1105 Uncle Bob
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 12:45
sergbolshoy, периодичность замены свечей?
#1106 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 12:46
Всем доброго времени суток. Случилась проблемка. Движок похоже затроил, горит чек энджин, при скорости от 50 км час и выше при нажатой педали газа он начинает ещё и мигать, если педаль отпустить просто горит. Ошибки педалями если правильно понял 103 и 104 (мигает десять три, десять четыре). вынул свечи, одна из них оказалась явно подозрительной - чёрной, грязной, засаленой. Заменил все на оригинал, ничего конкретного не изменилось. Продавец сказал, ещё при покупке свечей, что скорее всего блок катушек (если правильно понимаю он же модуль зажигания) что над свечами втыкается полетел.
Описывалось ли здесь что то похожее, ткните носом пожалуйста. Или намекните где искать. Заранее срасибо.
П.С. может кому пригодится: В итоге помогла замена этого модуля зажигания.
Сообщение отредактировал Rromik: 23 Сентябрь 2016 - 06:53
#1107 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 13:24
Rromik, Ну да возможно и бобина(модуль зажигания)
Ты в профиле напиши какой у тебя мотор(например Z16XEP)
#1108 Uncle Bob
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 14:45
Rromik, десять = ноль. 0304 и 0303 - пропуски зажигания в 3-м и 4-м цилиндрах.
#1109 sergbolshoy
sergbolshoy
  • Cообщений: 19
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 19:14
Uncle Bob, после замены свечей проехал не более 8т. Но ошибки стали лезть уже на свежих свечах. Наверное заменю комплект ещё раз целиком, всё дешевле сразу модуль менять (у нас в экзисте под 100$ цена).
#1110 Uncle Bob
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 19:58
sergbolshoy, а вообще как часто меняли и пробег какой?
#1111 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 08:39
sergbolshoy, эти явленния наблюдаются во вём диапазоне оборотов или только в режиме ХХ? Если ХХ плавает ,то в каком диапазоне.? Дроссельную заслонку давно мыли?
#1112 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 22:01
sergbolshoy,
Смотрите, есть бюджетный вариант "Mobiletron CE-81"
https://4mycar.ru/pa...Mobiletron/CE81
В принципе, не плохой вариант, и кстати в более менее солидном авто магазине они бывают в наличии всегда!
#1113 sergbolshoy
sergbolshoy
  • Cообщений: 19
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 12:35
Вот записал видео как работает двигатель, показания снимал через OP-COM (китайский). Сначала холостые, затем газ до 2000, затем опять холостые. Во второй половине видео меня напрягают показания датчика кислорода B1S1, что бы значили эти прыжки?
#1114 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 14:07
sergbolshoy, В чём печалька то? Total Misfire 0. Ездите и радуйтесь.
#1115 sergbolshoy
sergbolshoy
  • Cообщений: 19
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 15:28
kreps, конечно, после того как я сделал очистку ошибок (((. Ошибки P0300-P0304 выскакивают постоянно, с непонятной периодичностью и я их всё время сбрасываю.
#1116 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 16:02
sergbolshoy, они текущие и сброс трёхсотых им по барабану.
#1117 sergbolshoy
sergbolshoy
  • Cообщений: 19
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 17:37
Сам себе отвечаю, показания первого датчика кислорода похоже так и должны прыгать ))). Буду искать проблему дальше.
я понимаю что по барабану, но трёхсотые есть и есть дёрганье двигателя на хх ? вот что меня беспокоит.
#1118 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 21:58
sergbolshoy,
Пост 1068 и ниже, начните с ВИЗУАЛЬНОГО тщательного осмотра модуля и проверки его в работе! Там все расписано, и еще, не поленитесь проверить сопротивление обмоток на модуле. При заниженном R, значит межвитковое. В теме есть распиновка разъема, и метод проверки (прозвонки относительно каких контактов "звонить").
#1119 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 10:51
Если есть дёрганья то должны быть и Total Misfire. Иначе нёх.
#1120 sergbolshoy
sergbolshoy
  • Cообщений: 19
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 19:08
Кстати, здесь просили сфоткать "бумажный" мануал в предыдущих постах, вот он в электронном виде
manual Opel Meriva A https://yadi.sk/i/8fhm1suBuqRv7
