Свечи зажигания
Сообщений в теме: 1309
#1221 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 01 Февраль 2017 - 16:55
это заблуждение
#1222 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 01 Февраль 2017 - 16:57
@Dea†hMan сказки народов севера. -)
Лучше купить обычные штатные и поменять через 15. чем купить "Суперпупериридиевые" и получить геморроой к 22ткм.
#1223 Dea†hMan
Dea†hMan
  • Cообщений: 200
  • Интересы:деньги
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 01 Февраль 2017 - 20:25
Ну не факт, иридий должен служить до 100 000км без замены.
  • Сержпитер сказал за это спасибо
Opel Meriva A 2008 Z16XEP MT
#1224 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 01 Февраль 2017 - 20:27
На иридиевых запуск легче в хреновую погоду (в минус)
Моя заводилась в -35 на оригинальных Бошах с пол-тычка. Куда ещё легче-то?
#1225 Dea†hMan
Dea†hMan
  • Cообщений: 200
  • Интересы:деньги
Отправлено 01 Февраль 2017 - 20:38
P.S> я почему то думал, что оригинальные свечи на Opel не BOSCH a GM идут !
#1226 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 01 Февраль 2017 - 21:08
@Dea†hMan Скажу по секрету Вам , что в коробочках со свечами и надписью "GM" обычно лежит "Бош" с зелеными полосками , а в коробочках с надписью"Бош" лежит тоже "Бош" но уже с синими полосками .
Так зачем Вам японские свечи ? Наверное хотите сделать космолёт ? :)
#1227 Dea†hMan
Dea†hMan
  • Cообщений: 200
  • Интересы:деньги
Отправлено 01 Февраль 2017 - 21:21
С Меривы такое уже не сделать, увы...
#1228 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 01 Февраль 2017 - 21:51
@УРФИНДЖУС а еще в коробочках GM может быть NGK, Denso или ACDelco
#1229 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 02 Февраль 2017 - 11:09
@Амбр Могут . Но мне попадались именно так , как я описал :)
#1230 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 02 Февраль 2017 - 21:08
100000 они точно не пройдут. Зуб даю. Так же через 20-25 максимум начнут иметь мозг
#1231 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 06 Февраль 2017 - 14:46
Спрошу здесь:  :ah: а куда делась тема про модуль зажигания???    Хотел туда написать, и не нашёл...  :ac:
напишу сюда...
Выпала ошибка 302 - пропуски зажигания во 2-м цилиндре. Снял "грабли", выкрутил, проверил свечи - все хорошие. Начал прозванивать омметром модуль. Результаты: сопротивления вторичной (высоковольтной) обмотки по цилиндрам (1/2/3/4) - 3,9/3,4/3,7/4,0 МОм соответственно. 3,4  уже настораживает на фоне остальных. Далее - цепляю вольтметр на "вторичку" (ВВ) и подаю по очереди на "первичку" каждой катушки напряжение от сетевого блока питания на 9 В. Наблюдаю такую картину: на трёх катушках появляется напряжение на "вторичке" около 50 В, а на катушке 2-го цилиндра - аж 150!!! Вывод - КЗ в "первичке"??? Что наш vas320 скажет?
Модуль, вроде ERA, (точнее - писал где-то, но это всё в старом форуме осталось) менялся ровно 2 года назад и прошёл 55 тысяч. Как-то внезапно всё произошло... Вчера ездил - и никаких проблем, а сегодня с утра раз - и чек выпал! и как обычно - минус 27 на улице  :ab:
Заказал Делфи, не сильно дороже той же Еры вышло.
Вот такие дела...
Сообщение отредактировал shilodv: 06 Февраль 2017 - 16:13
#1232 andrey6100
andrey6100
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.4 2010
Отправлено 08 Февраль 2017 - 11:33
Здравствуйте
Скажите пожалуйста, если машина нормально ездит и заводится с полоборота нужно ли менять свечи??
как определить когда менять свечи??
И подскажите чем грозить если долго не менять свечи при нормальной работе двигателя??
Спасибо
Сообщение отредактировал andrey6100: 08 Февраль 2017 - 12:01
#1233 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 08 Февраль 2017 - 11:50
@andrey6100
Тут как говорится хозяин барин.
Но сразу Вас предостерегаю - экономия на свечах ведет к попадалову на модуль зажигания.
Рекомендуется менять раз в 15000 км (я меняю свечки при замене масла). При этом в течении всего срока нужно контролировать зазор межэлектродный равный 0,9.
Выполнение данных правил позволит долго прожить модулю зажигания (в моем случае модуль сломался на 8,5 году и 120 тыщ пробега).
Если все таки модуль зажигания вышел из строя то не гонитесь за дешевизной, а сразу берите Delfi.
#1234 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 08 Февраль 2017 - 12:12
по пробегу
тем, что нормальная работа закончится, начнется плохая работа модуля зажигания, который стоит 5-7 тыс.
#1235 andrey6100
andrey6100
  • Cообщений: 25
Отправлено 08 Февраль 2017 - 12:45
НЕ ругайте сторого!!
пробег 58400 не разу не смотрелись свечи.
Вчера начал читать эту тему  так  и не понял какие свечи ставить!!
Сегодня заехал в магазин по вин коду сказали что орегинальные свечи стоят за одну 630 руб. (как то дорого!!!)
спросил про аналаг БОШ 160руб
  (вот такие подходят?? Bosch Super 0 242 229 699 (FQR8LEU2))
Что лучше купить.
Сообщение отредактировал andrey6100: 08 Февраль 2017 - 13:04
#1236 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 08 Февраль 2017 - 13:57
моторов 1,4 много и свечи буду разные.
указанный вами бош это оригинал опель 12 14 031
ставится на мериве на z14xep
  • andrey6100 сказал за это спасибо
#1237 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 08 Февраль 2017 - 14:18
@andrey6100 Мнение слесарей сервиса , где обслуживаюсь по интервалу замены свечей 30 000 пробега .
Я меняю свечи . когда меняю масло в двигателе (10 000 км интервал замены масла). чем вызываю кривые ухмылки и перлы :" Да они у Вас как новые. На фига Вам деньги тратить " ))))
Ставлю рекомендованные свечи .
Либо GM , либо Bosch .
Удачи !!!
#1238 andrey6100
andrey6100
  • Cообщений: 25
Отправлено 08 Февраль 2017 - 14:31
Всем спасибо!!
Закажу Бошавские.
#1239 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 08 Февраль 2017 - 15:03
@andrey6100 И интервал их замены помните : 15 000 км :)
#1240 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 08 Февраль 2017 - 21:54
Приехал мой модуль от Делфи, поставлен, ошибок нет. УРА!!!
