Обсудим мою периодически рабортающую АБС
Сообщений в теме: 89
#61 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 19 Апрель 2009 - 01:07
Цитата(Крашер @ 18.4.2009, 22:39)
Ага, я пытаясь кому-то чё-то подсказать поковырял несколько тем, пооткрывал там всякие ссылки и в одной из них увидел рисунок АБС, с подробной схемой (разводкой по авто) и с разблиндовкой разьёма... (какой контакт к чему ведёт) правда всё было не то не англицком, не то в дойч... Не удосужился заметку поставить... или скопировать ссылочку! aq.gif А теперь перерываю всё подряд- и бестолку! at.gif
держи http://www.opelmoscow.ru/FAQ/ABS.htm
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#62 Крашер
Отправлено 19 Апрель 2009 - 13:57
АСТРАВОd, с меня точно причитается az.gif , и не раз...
Именно это я и искал... Тут последние полтора дня лампочка перестала гореть... Я и успокоился было...
А сёння занялся светом, ну и решил продиагностировать... Дык она, падло, просто перегорела! А проблема осталась! aq.gif И тебе ещё большой " + ", именно в нужную темку воткнул... Нать номер поста в F.A.Q. скинуть, кто может? Или ссылку на всю тему... У кого возникнут проблемы.., смогут всю темку почитать, найти чёт-полезное для себя...
Сообщение отредактировал Крашер: 19 Апрель 2009 - 13:57
#63 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 19 Апрель 2009 - 23:40
http://forum.opel-cl...p...st&p=392789
эта ссылка в FAQ аж с 5.11.2008
#64 Крашер
Отправлено 21 Апрель 2009 - 21:37
Слышь, aq.gif Там сказано было "новичкам читать в первую очередь!"... НО! Не сказано было ПЕРЕЧИТЫВАТЬ регулярно... А... память у меня, видимо, дырявая. aq.gif as.gif
#65 Крашер
Отправлено 26 Апрель 2009 - 16:19
Кажется, глюки и по приборке гуляют... Опять зажглась лампочка АБС... Да под Воря-Богородским пару раз мигнула пресловутая "снежинка" И хотя до разобрать-собрать левую заднюю ступицу дело не дошло...(ошибка 45... была) После диагностики выдало ошибку 55... (переводчик выдал: меряем ЭКЮ... ai.gif )
#66 Крашер
Отправлено 04 Май 2009 - 00:58
Вот ведь буржуины! Оказывается, проводка на датчики АБС задних колёс состоит из четырёх-пяти кусков почти метровой длинны, (на каждое колесо в отдельности), состыкованных влаго-пыле-грязезащищёнными разьёмами... на спецкреплениях... Прозвонил поотдельности, нашёл обрыв(мигрирующий) в среднем куске левого заднего колеса, продублировал фторопластом... Собрал, протестировал, обкатал. Всё О.К! При резком торможении- даже руль никуда не тянет! И авто при этом не клюёт носом к низу! А, как-будто приседает на все четыре лапы! ar.gif as.gif az.gif
#67 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 04 Май 2009 - 10:12
во...другое дело
а ты собирался ступицу разбирать
#68 Крашер
Отправлено 08 Май 2009 - 15:33
Мужики, кто либо может обьяснить по-нормальному что означает "кругооборот тормозного датчика"- ошибка 37, и "замените ЭКЮ"- ошибка 55 ?
#69 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Май 2009 - 17:59
итак:
37 - BRAKE SWITCH CIRCUIT - цепь эл.ключа тормозов (негусто сказано, (оборвана/замкнута!!!???), нич-чего не понимаю)
55 - REPLACE ECU Замените ЭБУ (а не ЭКЮ, но звучит всё равно матерно)
— Можно баночку будущего?
#70 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 08 Май 2009 - 18:09
итак:
37 - цепь выключателя стопсигналов
55 - неисправность блока управления
тел. (495) 508-5820
#71 Крашер
Отправлено 08 Май 2009 - 18:59
Спасибо!, Успокоили... ar.gif днём загорелась лампочка... Пока нашёл время и место протестить- .. погасла! Потом опять и, полдня глаза мозолила. Протестировал- ОШ37... А теперь вспомнил, на светофоре включаешь поворотник,- щёлкает нормально... Нажимаешь тормоз- замедляются, как будто не хватает чего... Опять контакты! А про ОШ55 спросил, когда что-то глючило месяц назад, она однажды и высветилась... Теперь слава богу, нет!
#72 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 08 Май 2009 - 19:07
по 37 надо поискать причину в заднем фонаре, где-то там масса плохенькая
тел. (495) 508-5820
#73 Крашер
Отправлено 21 Июль 2009 - 00:36
Блин, опять целый день горит лампочка АБС-а... И опять 37!
#74 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 24 Июль 2009 - 19:59
У тебя зимой были ошибки в АБСе? или работало всю зиму и не парило?
Если зимой работало без проблем - не парься, придут осенью холода и снова заработает...
#75 Крашер
Отправлено 24 Июль 2009 - 23:34
НЕ, тут уже в проводке дело. Полез проверять задние фонари и чуть в осадок не выпал... Задние крылья снизу- асфальт видно. Брызговиков нет. Вот всё гамно из-под задних колёс и летит прямиком в полости крыльев- на эти самые фонари. Там от контактов уже ничего не осталось. А АБС помимо датчиков и стопари тестирует. Вот и выдаёт "37 - BRAKE SWITCH CIRCUIT - цепь эл.ключа тормозов (негусто сказано, (оборвана/замкнута...))"- "37 - цепь выключателя стопсигналов"...
Короче, букет замен собран. Где бы ещё эти "цветочки" раскопать...
#76 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 01:41
После капиталки ходовой - отключилась АБС и стал гореть Чек АБС.
Пока было тепло сухо ездил и не заморачивался, считал ошибку - поколупал разъём правого переднего датчика, поджал контакты -нифига...
И вот сегодня решил, последние тёплые деньки перед зимой, потом уже туда лезть совсем не захочется, нада сделать!
Прозвонил провод от разъёма на датчик - обрыв где то. Надо снимать датчик - кромсать провод искать обрыв. Оказалось снять датчик не так то просто, закисло там всё нафик. Открутил один винтик - сбоку.
Через пол часа секса - оказалось что там есть ещё один винтик - сзади, его невидно, его можно только нащупать или почувствовать ( у кого с интуицией нормально smile.gif ) Выкрутил и его. Всёравно сидит намертво. Но ВД-шка и могучая отвёртка сделали своё дело.
Достал короче, начал кромсать провод от середины в сторону датчика. Нифига, не прозванивается.
Думаю может датчику писец, ну если писец, то нужно его хотя бы разгромить, посмотреть чё внутри.
Короче доколупал я его до вот такого вида :
И ! Чудо ! эти два отросточка провода(сверху торчат) что остались после ампутации начали звонится и оказали сопротивление smile.gif примерно такое же что и на левом датчике smile.gif
Немцы в конвульсиях и истерике, а я спокойно - провода на скруточки smile.gif, изоленты не жалея...
Изобрёл так же новый корпус взамен старого раскуроченного:
поверх обмотал изолентой, герметично, в несколько слоёв
собрал, на место поставил - всё работает, я опять с АБС! ar.gif ar.gif ar.gif
#77 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 01:46
не на долго. так такие вещи не делают. не на скрутку, а на пайку - это раз. не изолента, а термоусадка - это два. и сделав опалубку (хоть из скотча) залить эпоксидной смолой - это три.
#78 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 01:56
я прекрастно знаю как такие вещи делают,
и мне не обязательно, что б этот датчик пережил остальные запчасти на этой машине
но я уверен, что меня он больше не побеспокоит, так как сезона два он переживёт точно, а я планирую в следующем году от этой машинки избавиться smile.gif
#79 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 11:34
Все равно стремно, хоть на эпоксидку стоило ращедриться, датчик дохнет от изгиба проводки, а колесо все время в движении и вертикальном и горизонтальном,, обломит ведь очень быстро именнго по старому и концов куда паять не останется. Главное зафиксировать от излома, ну а "последователям" лучше выполнять полную программу от САНЕК66
#80 Archangelion
Archangelion
  • Cообщений: 6
Отправлено 05 Январь 2010 - 19:20
итак:
Код ошибки где должен отображаться?? Лампочка АБС должна моргнуть столько раз?
