Лямбда-зонд.
Сообщений в теме: 215
#181 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 17 Апрель 2016 - 15:10
Вообще то когда задаеш вопрос то нужно указать марку двигателя и КПП или заполнить полностью профиль указав в нем эти данные (потому что некоторые отличия бывают).
А отдельный ПЕРСОНАЛЬНЫЙ предохранитель второй лямбды... ну разве что считать соединительные провода второй лямбды за предохранитель. Так что отдельного предохранителя нет есть только общие но если все остальное работает то они скорее целые, в конце концов никто не запрещает проверить предохранители что бы развеять свои сомнения.
В крайнем случае всегда можно спросить где находится предохранитель второй лямбды там где о нем слышал.
#182 andreA85
andreA85
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Zafira A 1,8
Отправлено 17 Апрель 2016 - 20:48
Стер принудительно ошибку и пока она не появляется
p.s. хотя при диагностике вывалило целый букет ошибок: P0140,P0141,P0036,P0136
#183 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 18 Апрель 2016 - 18:41
Если после стирания ошибка не появилась то ее нет. Некоторые ошибки вытекают из одной единственной ошибки.
#184 andreA85
andreA85
  • Cообщений: 24
Отправлено 18 Апрель 2016 - 21:27
к сожалению ошибка опять вылезла НО почему-то уже P0141
Сообщение отредактировал andreA85: 18 Апрель 2016 - 21:28
#185 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 19 Апрель 2016 - 17:54
Прозванивай цепь нагрева второй лямбды на обрыв и короткое замыкание. И еще такой вопрос перед возникновением неисправности отсоединялись ли разъемы от "мозгов"? Если да то мог загнутся один из штекеров.
#186 andreA85
andreA85
  • Cообщений: 24
Отправлено 19 Апрель 2016 - 18:32
разьем от мозгов не отсоединялся (да и не понятно зачем отсоединять)?! отсоединялся только сам кислородный датчик ... p.s. вообще ошибка тоже довольно странно ведет себя : то сразу загорается, может целый день не гореть (и все OK)
Запустил диагностику : первая лямбда - напряжение меняется, вторая же постоянно 0.055 B
#187 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 20 Апрель 2016 - 17:20
P0141 это цепь нагрева второй лямбды. А то что ошибка то есть то нет могут быть два варианта: барахлит сама лямбда или что более вероятно плохой контакт в цепи нагрева то есть то нет.
#188 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 20 Апрель 2016 - 17:32
#189 andreA85
andreA85
  • Cообщений: 24
Отправлено 20 Апрель 2016 - 18:13
датчик кислорода поменял на новый, те же ошибки P0140, P0141 ... при более детальной диагностики вылезает ошибка P0136
#190 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 21 Апрель 2016 - 17:18
Более детальная диагностика не выявила ничего нового все та-же вторая лямбда.
Если уверен что новая лямбда исправная, проводка исправная, ЭБУ исправная, все соединения исправны то что-то из этого неисправно...
Кстати если вдруг ставил не родную лямбду то все соединения должны быть обжаты а не спаяны.
#191 andreA85
andreA85
  • Cообщений: 24
Отправлено 22 Апрель 2016 - 07:11
ставил аналог но штекер подошел точь-в-точь
#192 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 22 Апрель 2016 - 16:03
Больше добавить нечего, может у кого есть еще соображения.
#193 andreA85
andreA85
  • Cообщений: 24
Отправлено 22 Апрель 2016 - 18:59
ну и на том спасибо!
погоним в сервис - пусть там умные люди разбираются)
#194 Karlik_by
Karlik_by
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Zafira`01, Z18XE, F17
Отправлено 25 Апрель 2016 - 12:23
Штекер то физически подходит, но ... Провода в самом разъеме могут быть подключены по-другому.
#195 andreA85
andreA85
  • Cообщений: 24
Отправлено 26 Апрель 2016 - 07:10
и как узнать что провода подключены по другому?
p.s. Ламбда (продавец утверждал что это именно для OPEl ZAfira a) от производителя DELfi (хотя штекер подошел как нужно).
В сервисе сказали что это от BOSH - а мне нужно SIMENS.
Диагностика показала отсутствие сигнала .... еле-еле реагирует
Сижу вот и не знаю что делать?!
Сообщение отредактировал andreA85: 26 Апрель 2016 - 07:13
#196 Karlik_by
Karlik_by
  • Cообщений: 57
Отправлено 26 Апрель 2016 - 12:00
Если не ошибаюсь, то цвета на штекере лямбды должны быть: 1-белый, 2-черный, 3-белый, 4-серый.
Продавец может утверждать, что угодно. Какой код у детали которую купили?
Сообщение отредактировал Karlik_by: 26 Апрель 2016 - 12:01
#197 andreA85
andreA85
  • Cообщений: 24
Отправлено 26 Апрель 2016 - 19:50
чуть позже выложу код детали
#198 andreA85
andreA85
  • Cообщений: 24
Отправлено 28 Апрель 2016 - 07:13
выкладываю каталожный номер второго ламбда зонда : Delfi ES20284-12B1 VL 37 K
p.s. Opel zafira A 1.8 2003 , 92 kw
Сообщение отредактировал andreA85: 28 Апрель 2016 - 07:15
#199 Karlik_by
Karlik_by
  • Cообщений: 57
Отправлено 28 Апрель 2016 - 12:30
Не подходит он для Z18XE - распиновка другая совсем. Вам продали для Z16XE, X16XEL
#200 andreA85
andreA85
  • Cообщений: 24
Отправлено 28 Апрель 2016 - 16:04
ну так подсказали бы модель, которая нужна
p.s. распиновку как-нибудь поменять можно?
Сообщение отредактировал andreA85: 28 Апрель 2016 - 16:19
