Беседка
Сообщений в теме: 8353
#2901 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 05 Июнь 2009 - 15:17
Цитата(m7m777 @ 5.6.2009, 16:23) Просмотр сообщения
тут может быть два момента-
1.родной фильтр слабый- ставить свой для очистки, чтоб форсунки себя хорошо чувствовали и не забивались.
2. родной фильтр хороший- как у всех топливных фильтров. При его загрязнении давление топлива в рампе будет падать и двигло барахлить. Тогда если переделывать, его надо выкидывать, а свой внешний оставлять.
Мне видится что там второй момент.
Ситуацию больше всего знаете Вы- у вас доступ к инфе- какого качества там фильтр.
судя по тому что его менять не надо - там первый вариант .
#2902 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 05 Июнь 2009 - 15:35
Тогда по идее форсункам нашим долго не жить! И после 2 лет можно не успеть им помочь. Немцы работают по принципу золотой середины. Вот только отталкиваются от качества своего бензина.....короче непонятки blink.gif
#2903 klienc
klienc
Отправлено 06 Июнь 2009 - 01:35
Это каждый тут кричит о том о чем хочет .. интересно почитать ваши все сообщения )) давай те уже поднимем определенную тему для разговора ..
#2904 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 06 Июнь 2009 - 11:40
Цитата(сержпитер @ 5.6.2009, 14:58) Просмотр сообщения
у Simpson'a машина до 2007 г.в насколько я знаю. поэтому фильтр стоит отдельный.
Да, у меня 2006 год. Однако сильно удивляет факт, что на машине, обслуживавшейся только у ОД этот фильтр ни разу никто не менял. За три года! Хотя стоимость его такова, что замену можно производить на каждом ТО - по карману это не ударит.
#2905 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 06 Июнь 2009 - 23:09
Кен блок зажигает!
http://www.webpark.r...ts.php?id=50655
#2906 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 07 Июнь 2009 - 07:27
Цитата(m7m777 @ 5.6.2009, 10:55) Просмотр сообщения
Моя кошка, когда в доме завели альтернативу- собаку, взялась грызть импортные мягкие провода. Видимо из чувства мщения. При чем на столько виртуозно грызть. Представте шнур от монитора- в оболочке есть еще несколько экранированных жгутов в оболочке. Так она умудрялась перекусывать жилы внутри внутренних жгутов!А внешне даже не видно кроме маленьких отверстий. Перегрызает шнуры питания аппаратуры под напругой 220В и ничего!!! Ничто ее не останавливает.
#2907 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 07 Июнь 2009 - 10:15
Цитата(ANTONIO-B @ 7.6.2009, 0:18) Просмотр сообщения
Кен блок зажигает!
Подскажите,как эту линейку воткнуть(метрическую).Я все заполнил,пришло на мейл логин и еще какие-то иероглифы.Что дальше,куда чего нажимать?
#2908 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 07 Июнь 2009 - 10:54
#2909 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 07 Июнь 2009 - 11:31
Цитата(ANTONIO-B @ 7.6.2009, 12:03) Просмотр сообщения
Еще бы хто научил-как это сделать?А то ить-клиент то тупой.
#2910 AlexR
AlexR
  • Cообщений: 728
  • Автомобиль: Zafira В Enjoy Black MT. Была Мерива
Отправлено 07 Июнь 2009 - 18:04
Выделить
[url..........бла-бла-бла...........url]
Копировать...
...вставить. И все.
#2911 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 07 Июнь 2009 - 18:50
Цитата(AlexR @ 7.6.2009, 19:13) Просмотр сообщения
Выделить
Копировать...
...вставить. И все.
Спасибо большое,все понятно,особенно"бла-бла-бла".Вы родились с компом вместо подушки,а я только намедни научился кнопки нажимать.Можно подробнее,только без оскорблений,я и сам знаю,что тупой.
#2912 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 07 Июнь 2009 - 18:57
нажимаете личные данные
слева в столбике меню..раздел ваш профиль..выбираете пункт изменить подпись
вставляете код метрики
#2913 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 07 Июнь 2009 - 19:55
А как перенести с мейла или "закачки"код метрики в "Опель-клуб"?
#2914 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 07 Июнь 2009 - 20:11
скопировать и перенести...
заходи в письмо на почте,где код..
нажимаете левую кнопку мыши и выделяете код..потом нажимаете правую кнопку мыши и выбираете пункт копировать...
далее--
вставляете код метрики---нажимаете левой кнопкой мыши на экранчик,где надо вставить код и потом нажимаете правую и выбираете пункт вставить.
Нажимаете обновить подпись и о чудо у вас в подписи линейка
#2915 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
  • Автомобиль: Mitsubishi Outlander III 3,0 AT
Отправлено 07 Июнь 2009 - 20:20
Вроде как ANTONIO-B всё доходчиво объяснил...
1. в мейле выделяете мышкой код метрики...
2. Щелкаете по выделенному правой кнопкой мыши, и в контекстном меню выбираете "копировать" (или нажимаете CTRL+"C")
3. Переключаетесь на окошко (или в кладку) с "опель-клуб"-ом...
4. заходите в личные данные...
5. Жмёте слева в меню Изменить подпись...
6. появляется окошко сходное с тем, как вы пишете ответы на посты...
7. в это окошко вставляете то, что вы скопировали.... правой кнопкой мыши.... контекстное меню...Вставить (или нажимаете CTRL+"V")
8. Жмете Обновить подпись... и, вуаля, во всех ваших постах присутствует ваша новая подпись-метрика bf.gif
Если и так у вас не получится, тогда проще или показывать воочию, или высылать в ваш адрес подробную инструкцию с картинками
з.ы. есть ещё два варианта: первый - посредством спец. проги сконектиться с вашим компом и сделать всё за вас (т.н. удалённый доступ)
и второй....просто забить на эту подпись....не в ней счастье
Сообщение отредактировал @lien: 07 Июнь 2009 - 20:23
#2916 Uncle Bob
Отправлено 07 Июнь 2009 - 20:48
Цитата(@lien @ 7.6.2009, 21:29) Просмотр сообщения
...и второй....просто забить на эту подпись....не в ней счастье
Изо всех сил согласен!!!
2sergeiSH:
1. А оно надо?
2. Если п. 1 - надо, то дети/подростки вокруг есть? Просим их, нехай сделают. Не хотят объяснять? Требуем делать всё медленно, каждый шаг осмысливаем, запоминаем, делаем выводы.
3. Не получилось? см. п. 1. Наверняка вы умеете то, что не дано нам, родившимся с компом вместо подушки. [ага, в 70-м году как раз БЭСМ поставили первую у нас на радиприборе, думаю, весь детсад там спал, на шкафах прямо - гы wink.gif]
#2917 hammer_80
hammer_80
    CorsaЛёт
  • Cообщений: 1 028
  • Интересы:Авто, SNOWBOARD
Отправлено 07 Июнь 2009 - 21:12
вот ещё
http://www.youtube.c...feature=related
#2918 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 07 Июнь 2009 - 21:15
2sergeiSH:
Прям сердце защимило как вспомнили БЭСМ. 5-ть огромных понелей с тысячью мигающих лампочек, пульт перед ними, огромное кол-во шкафов( всё вместе около 200 кв.м.). И надпись из лампочек "БЭСМ-6 ЖДУ". Фантастика.......Была. bh.gif
#2919 AlexR
AlexR
  • Cообщений: 728
Отправлено 07 Июнь 2009 - 22:18
Джек Пот
#2920 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 07 Июнь 2009 - 22:24
Uncle Bob, теперь я попрошу внесения ясности.......[дитя 80-х] - помню первый персональный компутер, подаренный на день рождения - "Парус" назывался со вшитым Бейсиком, на котором можно было рисовать кружки закрашивать их(составляя программы типа
10-circle 50.50.100
20 -hatch
30 - line 10,10
ну еще систему уравнений решать(вручную было неинтересно уже),НО самое главное - были игры на кассетах магнитофонных.......
а что есть БЭСМ?
AlexR, надеюсь ничего не высыпалось из-под приборной панели????три раза тьфу......еще просьба - можете описать косяки за свои 77777? для общего развития и статистики......
зы.у меня вчера 60000.
pps система ВОНД в Питере работает. вчера ездил на спасение rolleyes.gif Strori(питерского опелевода).......у него на омеге умер бензонасос....
    Ahrefs (1)
