Замена двигателя
Сообщений в теме: 222
#181 Крашер
Отправлено 22 Апрель 2013 - 21:36
Без особых переделок НЕ получится.
Слишком уж разные движки. И по весу, и по силовым характеристикам. Придётся не только двигатель менять, но и в привод-ходовую лезть. Тормозную систему - скорее всего заднюю балку или на край барабаны на диски менять... По Моему Скромному Разумению - врагу не пожелаю подобного геморроя!
#182 cyclone
cyclone
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: OAFC C14NZ
Отправлено 22 Апрель 2013 - 22:52
Цитата(Victor KLD @ 22.4.2013, 10:33) Просмотр сообщения
Кто подскажет, на машине стоит двигатель C16NZ с электронным зажиганием. Какой двигатель 1.8 или 2.0 можно поставить без особых переделок???
Или предлогают поставить от OPEL Astra 00г.5дв.хэтчбек,5кпп, 1,6л.(X16XEL).
Что скажите?
16-клапанник? Неизвестно в каком состоянии? Ну-ну..
Я свой Ц14НЗ однажды захотел поменять, благо был донор. Но как подумал, какой объем работ надо провести, что поменять (тем более донорское отдельные вещи все равно надо было менять), перерегистрировать все это, посчитал - ну его нафиг. Проще свою машину продать, взять с таким движком, с каким хочется.
Единственный вариант, когда оправдано - есть своя разборка (стоимость донора = халява), гараж на две машины, соотв. скилл и минимум еще одни руки, чтобы перекинуть все одним махом за пару дней.
Ц16НЗ я бы вообще не трогал - двиг на редкость простой и удачный, только следи и обслуживай своевременно. И 75 кобыл астровскую тонну веса уже бодро тянут. Поверьте ездяющему на 60 подуставших конях и 105 Нм момента -)
Сообщение отредактировал cyclone: 22 Апрель 2013 - 22:54
#183 Victor KLD
Victor KLD
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Astra F 1994г. (bertone) дигатель С16NZ коробка 5МКПП
Отправлено 24 Апрель 2013 - 09:30
Позвонили с разборки и предложили двигатель C16SZR за 8000 руб. Говорят больше менять нечего не нужно. Что скажите???
#184 cyclone
cyclone
  • Cообщений: 63
Отправлено 24 Апрель 2013 - 18:09
X16SZR. Тот же моник C16, только с-ма управления зажиганием электронная и генератор вперед вынесен. Механически полная совместимость (коробка-стойки и т.п.), а вот насчет ЭБУ и проводки пусть спецы скажут.
пысы есть гарантия, что он нормальный? Вскрыть ведь не дадут? Потому как у самого сейчас стоит выбор: своп на такой же или капремонт, и я все больше склоняюсь к нормальному капремонту.
#185 Victor KLD
Victor KLD
  • Cообщений: 82
Отправлено 26 Апрель 2013 - 07:26
Ну на разборке типо дают горантию, что двигатель рабочий пробег 150000 км. Так у меня сейчас стоит C16NZ но с электронным зажиганием, и говорят что C16SZR это тоже самое только двигатель новее.
Сообщение отредактировал Victor KLD: 26 Апрель 2013 - 07:52
#186 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Апрель 2013 - 21:13
В смысле "электронным"? Разница именно в зажигании. Либо трамблер с черной крышкой и индуктивной катушкой, либо сигнал от ДПКВ и DIS модуль.
Т.е. либо ЭБУ менять, либо трамблер колхозить (тогда лучше с красной крышкой и датчиком Холла).
— Можно баночку будущего?
#187 Misha26
Misha26
  • Автомобиль: Astra g
Отправлено 29 Май 2013 - 12:09
Подскажите пожалуйста! У меня астра G 2001 года 1.2 , 75 л.с .Хочу поменять двигатель на 1.6 .Возможно ли это?подойдет он? и какой лучше?
#188 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 29 Май 2013 - 20:49
вам в другую ветку астр....тут ЭФ...до 97 года
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#189 Shengi
Shengi
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Opel Astra F Caravan 1996 20SEH
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 13:48
Вот что ставить надо))
#190 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 17:07
Фотки мы уже видели Изображение , а вот информацию по замене не плохо было описать в техническом плане...что дополнительно меняли, что осталось родное и т.д. может кому то тоже будет "надо" Изображение
#191 Крашер
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 18:22
Изображение Кажется, это коллега Гнусмаса. Они оба оттудова - один из Кременчуга, второй из Питера. Изображение
Молодец!
#192 Shengi
Shengi
  • Cообщений: 53
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 19:58
Да без проблем Напишу если надо)Если менять со смайл блока(1.4 и 1.6) на биг блок (1.8 и 2.0) то нужно кроме двигла с навесным еще-Передние стойки со ступицами(подшипники лучше заменить) шрусы с биг блока Коробка Ф 16 или Ф 20 проводка ЭБУ вместе с мозгами Колектор выпускной И его еще все равно придеться варить Приваривать к трубе остальной части выхлопной системы через гофру ибо просто так он не подойдет Самый простой вариант купить Вектру А с гнилым кузовом Их много есть с двиглом НЕ можно купить недорого и там все будет нужное для замены двигла Кроме того с нее можно снять дисковую балку а остальное на запчасти распродать)
#193 Крашер
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 21:45
Цитата(Shengi @ 27.10.2013, 20:58) Просмотр сообщения
... Кроме того с нее можно снять дисковую балку а остальное на запчасти распродать)
Тут у нас кто-то утверждал, что не меняя балку - вместо барабанов воткнул дисковые тормоза...
#194 Shengi
Shengi
  • Cообщений: 53
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 00:09
Ну вообще яж говорю не о своем конкретно случаи а просто наиболее простой вариант У меня двигло не НЕ а SEH И не с вектры а с Асконы GT Балку я не менял просто купил механизмы ручника и супорта с той же Вектры Причем в ужасном состояниии)) Стойки и шрусы тоже от Вектры Остальное было снято с донора(Асконы) И вот еще фото в каком состоянии были тормоза)
#195 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 16:20
оверквотинг
донор вообще на ходу был? или волоком тащили
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#196 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 23:14
Цитата(AndrewOST @ 28.10.2013, 17:20) Просмотр сообщения
... или волоком тащили
#197 Shengi
Shengi
  • Cообщений: 53
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 23:33
Донор не на ходу был Тащили из другово города)Тачку собирались востанавливать но проект бросили Двигатель был снят и лежал в багажнике))Тормоза были рабочие хоть и страшные)Зато стали как новые))Фотки какие они сейчас я уже выкладывал в разделе про тормоза)
#198 pan99
pan99
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: astra F
Отправлено 23 Июль 2014 - 17:20
Начну с предисловия. У меня астра Ф с дизельным двигателем (движок опелевский). Купил такую же астру, но с бензиновым двигателем c16nz. машинка в утиль живого места нет, а вот двигатель живой. сейчас мучаюсь вопросом, а не переставить ли мне двигатель на мою астру. (если честно давно такие мысли были, намучался с дизилем особенно зимой. живу на севере.)
Вот хочу поинтересоваться какие трудности меня поджидают при перестановке двигателя, чтоб быть готовым. вопрос собственно один по электрике
Нужно ли при смене движка менять электрику полностью или можно обойтись сменой эбу с проводами топливной системы и управлением двигателя или полностью менять электрику ставить от старой машины.
#199 Doroti
Doroti
  • Автомобиль: Opel Astra F x16szr->x16sz
Отправлено 31 Май 2015 - 19:32
Уважаемые форумчане, помогите советом!!! Тут ребята меняют 1.4 на 1.6-2.0 и очень мне кажется что у меня все должно быть куда проще, но голову уже сломал, одна надежда на Вас. Машинка 97 года, изначально была с движком x16szr (который якобы умер окончательно), а поставили x16sz. Вот в таком варианте машина мне и досталась. Мучает вопрос – мозги от старого движка (x16szr) а движок стоит x16sz, может ли это как то влиять на расход? А то над машинкой пошаманил: новые свечи, ВВ, фильтры, почистил моник (новые прокладки и колечки форсунки), а расход 13 в городе и 11,5 по трасе. Ошибок нет. Работает прекрасно. Нагуглил что разная степень сжатия у движков, думается что мозги нужно менять (перепрограммировать?), подскажите кто что знает..
#200 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 31 Май 2015 - 22:16
Doroti, прошивку менять либо мозги.
