Замена двигателя
Сообщений в теме: 222
#141 Крашер
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 23:48
Цитата(LissNik @ 8.10.2010, 10:12) Просмотр сообщения
+1 мозги надо менять обязательно. ЕГР глушить нафиг, добра от него всё-равно нет, одни расстройства и трата денег на новый. Я у себя заглушил электронный и ТТТ, перестал доставать.
Кали ласка, падскажь, де он на наших новых машинках? Как выглядит?
Цитата(KVM2007 @ 8.10.2010, 23:53) Просмотр сообщения
А чем старый лучше старого!? Лучше сделать "проверялку ДПДЗ"
http://www.autodevic...s...1860&st=135
если хрип в наушниках, то есть повод к замене. Хотя думаю, его более тщательно проверять надо методу отработать. Свой пока не разбирал, но сегодня ехал полный народу, "провалы" были очень сильные на низах. Есть сведения, что ЭБУ-мозги имеют самокалибровку под износ ДПДЗ но при отключении АКБ надолго ее значения теряются, а я когда с геной возился отключал ее на ночь. С другой стороны, даже изношеный ДПДЗ можно попробовать восстановить сдвигом контактной группы, но не знаю разбирается ли он (от НИВЫ разбирается точно, но ресурс у них неахти)
А, про разбираемость ДПДЗ... Его ...конечно-же можно разобрать... Болгаркой там, или кувалдометром, на край, хорошенько потрахавшись, скальпелем или ножичком с участием стамески и свёрлышка, зажимчика, а так-же прочей тряхомудии, на какую кто способен. Только вот насчёт его возможности восстановления- абсурдная затея. Когда-то я, живя на БАМе имел дефицит переменных резисторов, ну и зачастую их реанимировал, смещая ползунок или подрисовывая токопроводящий слой специальным графитовым маркером. В случае с ДПДЗ- проще заменить.
#142 sasha2701
sasha2701
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: opel zafira B x18xer
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 00:19
моник стоит от 1.4!но и с моником от 1.6 такая же проблема!провал сперва а потом несеться хрен удержишь!что это может быть?
КОМУ ЧТО А МНЕ OPEL!!![color=#33CCFF]
#143 Крашер
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 00:46
Ошибочка с установкой угла опережения. Поэкспериментируй с трамблёром.
#144 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 10:50
Ну,это если менять на новый оригинал. Тока думается цена будет "некошерной", а значит менять на "от ТАЗа". Оне тоже БОШ, и даже видно что разбираются при некоем старании, только по ресурсу сильно разные бывают.
http://cxem.net/avto...ors/inject6.php один 4500 отходил, другой 12000.
ШМХХ небось перебираем (родной лучше ТАЗового, там конус другой), а его тоже без мата не разобрать
— Можно баночку будущего?
#145 Крашер
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 14:16
Ну, я когда с ним мучался, купил "скорее всего" ориджиналь.... Кажется, рублей за 700, не помню точно. (ну, то-есть, порядка 20 бакинских). Старый внимательно разглядев (ну, было некое желание и робкая надежда восстановить "про запас")- понял, что проще распилить корпус, чтоб хотя-бы понять, почему он ТАК глючил, ну и понять его устройство, дабы знать, чего ожидать от нового. Я тогда даже выкладывал фотку с протёртыми токопроводящими дорожками. Там токосьёмники из тонюсеньких латунных проволочек истираются в месте контакта с дорожкой, у них кончики обламываются и обломками срезается графит. Даже плёнка подложки процарапывается чуть ли не насквозь. А про тазиковские- не знаю, насколько они дешевле, но если по конструктиву подходят, то почему-бы нет? Он-же работает как делитель напряжения. А, если стоит трижды дешевле а работает вдвое меньше- то, только в путь!
PS. (хотя по мне, пусть деталь стоит в три раза дороже, но чтоб я в два раза реже имел с ней проблемы) bf.gif
Нашёл у себя эту приблуду... В сервисе он с заменой стоит 8130... В магазине "ориг"- 5200, "неориг"- 4300. Я снял свой, соскоблил со штока миллиметр нагара, попшикал карбклинером, (неразборный, зараза). Думал, всё зря. ph34r.gif .... av.gif Не тут-то было! Прокатился, прогрел, погазовал, довёл на горячем до 6000 оборотов. ОШИБОК нет! ar.gif (Забыл упомянуть, на движке Ч16ЧУД) ar.gif
Сообщение отредактировал Крашер: 09 Октябрь 2010 - 18:51
#146 Крашер
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 22:58
Вот, уже где-то показывал это, про ДПДЗ, повторю: Изображение Что там ремонтировать??? blink.gif дубль два... Изображение
Сообщение отредактировал Крашер: 12 Октябрь 2010 - 23:03
#147 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 23:36
Тут ремонтировать явно нечего. Но удивила ситуация, истирания (или обламывания) именно латунных контактов. По логике графитовый слой должен стереться намного раньше и вывести регулятор из строя, еще не продирая основы. У меня похоже он уже стерт. Обратил внимание, на газах где-то до трети хода педали тяга явно проваливается, но спустя полсекунды движка "подхватывает". А похоже происходит интересный процесс. Дроссель открылся, но ДПДЗ не дает корректного сигнала и смесь сильно обедняется, В дело вступает лямбда и "выправляет" ситуацию, открывая форсунку. Запаздываение и есть время реакции лямбды. Т.е. езжу на лямбде вместо газа ar.gif
#148 Крашер
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 00:31
Ну, возможно, что и у меня лямбда боролась до последнего... Ведь неспроста тогда у меня вылезла такая куча ошибок. Кажется, мозги тогда переклинило. Потом всё постепенно нормализовалось. До сих пор удивляюсь, глушак явно тогда отгорел, но как лямбда не спеклась?
#149 de!\/!on
de!\/!on
  • Автомобиль: Astra F
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 18:13
SVDdesign
Как прошла замена двгателя??? Изображение
#150 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 18:21
#151 Крашер
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 21:53
Цитата(iPanda-FomI4 @ 17.11.2010, 18:21) Просмотр сообщения
Капитал моего ЭН-зет три года назад по работе стоил порядка 22-25 ТыР, плюс детали ещё на ...почти двадцатник.
Заранее закидывал удочку про свой ЧУД, сказали, что работа встанет почти в 30, на сколько потянут детали- даже не загадываю... Однако, надеюсь уложиться в 60...
#152 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
  • Автомобиль: Opel Astra F (X16SZ) 93 г.в. -> Opel Astra G (X18XE1) 98 г.в. АКПП универсал
Отправлено 03 Январь 2011 - 01:32
Крашер, Ого! Мне мой X16SZ за примерно 23 откапиталили. Это вместе с запчастями. Расточка блока, замена поршней и все такое...
#153 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 10 Январь 2011 - 17:27
#154 евгений87
евгений87
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: астра 1.6 8v 97
Отправлено 15 Январь 2011 - 17:34
Уважаемые,подскажите можно ли переставить двигатель с Астры G 98 года двигатель X16szr на Астру F 97 года двигатель X16szr?Какие проблемы возникают при такой замене,и есть ли у кого такой опыт?
#155 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 15 Январь 2011 - 18:59
Двигатель конечно переставить можно. Даже, теоретически, и мозги можно оставить старые. А вообще кто-то уже двигатель переставлял. Вот ещё тема по замене движка есть http://forum.opel-cl...?showto...?????
Надо было вам туда написать, а так скорее всего модеры прикрепят ваше сообщение к другой теме.
Интересно, а какая коробка была на астре Г и у вас сейчас на Ф?
#156 евгений87
евгений87
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 Январь 2011 - 19:33
Автомат коробка сейчас!
#157 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 15 Январь 2011 - 20:21
автомат это ясно, а коробка то какая?
#158 евгений87
евгений87
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 Январь 2011 - 20:22
хрен ее знает,скорее всего АФ-13!Недавно машину купил!
#159 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 15 Январь 2011 - 20:26
У тебя автомат?Значит аф-13, но на астре Г она имеет дополнение какое-то...
X16SZR
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Anzahl der Ventile: 8
Bohrung (mm): 79,0
Hub (mm): 81,5
Volumen (cmі): 1598
Leistung (kW bei min-1): 55 / 5200
Drehmoment (Nm bei min-1): 128 / 2600, 128 / 2800 (Astra G, Vectra B )
Verdichtung: 9,6 : 1
Motormanagement: Multec SZ
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator
Besonderheiten:
Verwendung: Astra F (F13WR/CR, F17CR, AF13), Astra G (F13WR/CR, AF13(-II)), Vectra B (F13WR)
Сообщение отредактировал s@y_bb: 15 Январь 2011 - 20:26
#160 евгений87
евгений87
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 Январь 2011 - 18:13
на форуме все поумирали,или просто никто ничего не может посоветовать?
