Замена двигателя
Сообщений в теме: 222
#161 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 16 Январь 2011 - 19:06
Слушай, не помню где, но в какой-то теме тут человек менял двигатель. Попробуй поищи поиском smile.gif
#162 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 16 Январь 2011 - 21:37
Цитата(евгений87 @ 16.1.2011, 19:13) Просмотр сообщения
на форуме все поумирали,или просто никто ничего не может посоветовать?
Вот интересный человек! Удивительно, что на вопрос вообще смогли хоть что-то ответить, т.е. это тут никто и никогда не делал (по крайней мере при мне не упоминалось). Движки подумывали менять, но на другие и не с G-шек. А тут надо иметь перед носом оба движка и самому проводить сравнение по каждому узлу (стыковка впуска-выпуска, впрыска, управления, привода газа, проводки к ЭБУ и тп.)
В принципе "голый" движок встать должен, если всю "обвязку" старой оставить.
Можете попробовать фотки обоих выложить, тогда те, кто имеют какой-то опыт, смогут что-то узреть "подводное"
— Можно баночку будущего?
#163 Крашер
Отправлено 16 Январь 2011 - 21:42
Дык,вроде-бы тут народ не каждый день перекидывает движки, чай, не перчатки...
А, что могли уже ответили.
Тем паче, чтоб получить толковый ответ, нужно грамотно сформулировать вопрос... А, нето сам:
хрен ее знает,скорее всего АФ-13!Недавно машину купил!
... ничего по своей машине не знаешь, а ещё хочешь, чтоб тебе точные конкретные ответы-советы дали... an.gif am.gif
#164 aLLlan
aLLlan
  • Cообщений: 11
  • Интересы:студент)
  • Автомобиль: astra F 97г X16SZR
Отправлено 01 Июнь 2012 - 13:21
Доброе время суток. Подскажите у меня астра ф 97 года с двигателем x 16 szr, хочу поменять двигатель на x18xe, но сомневаюсь что подойдут крепления, собственно и хотел посоветоваться возможно ли это и надо ли что-то еще датчики , кпп другую или моя подойдет?
#165 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 01 Июнь 2012 - 14:14
крепления мелочи . датчики придётся мудрить . на вектра ветке спроси там их больше bf.gif
#166 aLLlan
aLLlan
  • Cообщений: 11
  • Интересы:студент)
Отправлено 01 Июнь 2012 - 14:23
хорошо спасибо
#167 ustikm
ustikm
  • Cообщений: 6
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 20:16
Решил поменять двигатель на более мощнее.У меня стоит 1.4 С14SE,хочу поставить С20NE.раньше выпускались астры с такими двигателями,сейчас это большая редкость,кто то такое делал?может помогут советом.
#168 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 21:27
Менять придется и коробку со сцепухой (имеющаяся такой крутящий момент не выдержит). ЭБУ, возможно с "косой" до двигателя. Тормозные диски, суппорта и возможно ГТЦ на более мощные (задние барабанные на дисковые). Возможно передние пружины (C20NE тяжелее).
Что забыл, народ добавит.
#169 ustikm
ustikm
  • Cообщений: 6
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 21:47
Цитата(KVM2007 @ 9.12.2012, 22:27) Просмотр сообщения
Тему создавать не стоило, ибо уже есть (даже две, но вторая малопродуктивна)
http://forum.opel-cl...o...30224&st=80
в общем свалю их с кучу попозжА.
По делу. Менять придется и коробку со сцепухой (имеющаяся такой крутящий момент не выдержит). ЭБУ, возможно с "косой" до двигателя. Тормозные диски, суппорта и возможно ГТЦ на более мощные (задние барабанные на дисковые). Возможно передние пружины (C20NE тяжелее).
я знаю,что много чего менять прийдется,двигатель,коробку,передние стойки,хотя говорят ,что можно и старые оставить,радиатор,мозги.Вот только вопрос,как с выхлопной сисемой,другую же не поставишь кроме родной.
#170 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 21:30
Тема Астра F замена двигателя на более мощный, 1.4 на 2.0 теперь тут
Выпускной коллектор будет у двигателя свой, а вот дальше надо смотреть по каталогам, какие дальше отличия по двигателям.
Тема Меняем мотор, Вопросы по замене мотора теперь тут
#171 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 02:00
выпуск бигблоковый можно от вектры а , б ...,асконы или эсперы. все бигблоковые штаны идентичны. далее приварите флянец от веркиной системы и любое сочетание резонатор -глушитель.
можно поставить стабилизатор потолще и рейку рулевую от бигблоковых. там передаточное вроде другое.. эт можно опустить. балка на бигблоковых задняя имеет сайленты большего размера ...около 75мм и стабилизатор толще. тормоза другие по диаметру. коробка веркина, нексия 16тиклапанная ,эспера с бигблоком.такой мотор на асконах стоял... поройся в нашей ветке.
Сообщение отредактировал alextiger: 16 Декабрь 2012 - 02:01
#172 padre868
padre868
Отправлено 17 Апрель 2013 - 00:54
Можно ли заменить двигатель c14se на c16se без особых переделок? Ответьте пожалуйста,очень важно!
#173 esharf
esharf
  • Cообщений: 126
  • Интересы:Рибалко
  • Автомобиль: Opel Omega B,1996,мкпп,X20SE
Отправлено 18 Апрель 2013 - 20:26
Вообще ничего переделывать не надо. Старый вынул новый вставил. двигатели практически идентичные. Разница в объеме и соответственно в мощи. Да еще мозк надо от 16 хотя работать будет и на 14 просто слегка не устойчивые холостые будут.
Если предмет движется, отдай ему честь. Если не движется, покрась его!
(Вонно-Морская аксиома)
Мой телехфон (921)444 ноль пять 44
#174 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 20 Апрель 2013 - 01:24
А как насчет замены 14 nz на дизельный от комбо типа 1.7 -это бред полностью или есть какаято возможность .
#175 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 20 Апрель 2013 - 08:55
lavista так там же придётся всё вплоть до ходовки менять...неговоря об ЕБУ, приборке и т.д., выгодно ли по деньгам такая затея?
#176 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 20 Апрель 2013 - 19:18
Да вобще идея , перейти на дизеля , почти вдвое дешевле кататься.
Сообщение отредактировал lavista: 20 Апрель 2013 - 19:18
#177 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 21 Апрель 2013 - 19:26
Да у дизеля топливная с нашей солярой это наверно не подарок...хотя от многих у кого внедорожники...не жалуются Изображение
#178 Крашер
Отправлено 21 Апрель 2013 - 22:57
Цитата(tor323 @ 21.4.2013, 20:26) Просмотр сообщения
....хотя от многих у кого внедорожники...не жалуются ...
Ага-да, не жалуются... А, просто вот, подойти и по-душам поговорить? Я с соседом пообщался, желание иметь дизель в России - как-то разом сошло на "НЕТ!!!". (Он свой "Прадо" не мог завести с осени, как только морозы до минус 10 пошли). ph34r.gif
#179 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 21 Апрель 2013 - 23:51
Не знаю но к примеру со слов моего знакомого у его Форда в морозы проблем не было уже сколько лет...и никаких добавок и т.д., а вот у друга на Рафике 4-ом случалось...но опять же когда попадал на "хорошую" соляру.
#180 Victor KLD
Victor KLD
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Astra F 1994г. (bertone) дигатель С16NZ коробка 5МКПП
Отправлено 22 Апрель 2013 - 10:33
Кто подскажет, на машине стоит двигатель C16NZ с электронным зажиганием. Какой двигатель 1.8 или 2.0 можно поставить без особых переделок???
Или предлогают поставить от OPEL Astra 00г.5дв.хэтчбек,5кпп, 1,6л.(X16XEL).
Что скажите?
Сообщение отредактировал Victor KLD: 22 Апрель 2013 - 11:42
