Бьет руль
Alex17
, 07 Окт 2008 18:45
Сообщений в теме: 133
#105
#108
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 14:25
вот и виновник во всей красе
#110
Отправлено 10 Март 2011 - 22:57
биение руля,дополнительно к вышеперечисленному(давление колеса,дисбаланс колеса по разным причинам,неправильная центровка по ступице):
зажатый суппорт(дэлко)
,поведённый тормозной диск(при торможении усиливается)
,порван пыльник наружнего шруса(усиливается при проезде луж)
,люфт рулевых наконечников
,не прикручена рулевая тяга или капец её подушке
,конец сайлентблоку рычага,или не прикручен.
#111
Отправлено 11 Март 2011 - 02:26
К вышеперечисленному по 1-му пункту могу уточниться что многое ещё зависит и от резины.
#113
Отправлено 26 Март 2011 - 10:10
полностью согласен, заменил подшипники ступиц, при замене пружин высыпались, повесил на "козла" передок и центровка ступицы сразу видна на 5 передаче, порвал перед этим 2 резьбы на гранатах.
#114
Отправлено 26 Март 2011 - 11:23
Привет, всем! Я новенький. Ребята, у меня (Аскона С) руль время от времени бьет, когда иду по прямой. Сначало думал, что рулевые, но оказалось вся рулевая в нормальном состоянии. И так я мучался несколько дней, ни в сервисах ни где не могли определить в чем дело, все говорили, что все в порядке. Даже тормоза все проверил и заменил колодки. Тормозные диски новые, ставил осенью. А на днях появилась следующая причина, в повороты вхожу руль бьет (несколько раз) в обратную сторону. Проверил наружные шрусы, тоже в порядке.
Что это может быть?
Помогите.....
если руль бьет на высокой скорости волнообразно значит это разбит наконечник на рулевой или резиновая втулка.
#115
Отправлено 28 Май 2011 - 19:56
У меня било руль и гремело на кочках,вся подвеска была перебрана,заменены наконечники,шаровые,подшипники ступичные,все сайленблоки,ездить стало намного лучше,но все равно било и гремело,сделал развал,там сказали,что не подтянута гайка,которая крепит амортизатор в стойку большая такая,за пружинами видно,если поднять пыльник отбойника,подтянули и стало тихо и ямы глотает на ура,если что,посмотрите,бывает проблема и там
#116
Отправлено 07 Июнь 2011 - 19:50
Разгоняешься до ста и начинает бить руль. Колеса балансировал,проблема осталась,тормозные диски вроде нормальные,колесные диски тоже хорошие,резина без камеры,не спускает. Может причина в самой резине?
И в чём была причина биения ?
Бекетовский
#118
Отправлено 30 Июнь 2011 - 20:02
drop бывает и так конечно, мой друг на галанте имел такую фигню, пришлось менять оба ШРУСа и скалку.
biozard А по поводу моей вибрации это только похоже проставки, что ж, поеду сёня к токарю сдаваться, может сделает эти втулки.
А что такое скалка ?
Бекетовский
