Высокие обороты двигателя
Сообщений в теме: 141
#101 opel kestää
opel kestää
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: OPEL Astra 94год GL
Отправлено 04 Март 2009 - 19:02
Look at Opel now
#102 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 04 Март 2009 - 22:39
слушайте, как этот ШМХХ регулировать перед установкой-то?!
#103 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 05 Март 2009 - 01:08
по идее сам моторчик не нужно регулировать, хотя где то встречал инфу, что шток должен быть определённой длинны, и если не соответвует то подогнать под это значение путём надавливания или вытягивания оного
От себя посоветую что,если со штоком игратся, желательно, что б под рукой другой ШМХХ был. Шаговый двигатель - существо нежное и хрупкое.
Сообщение отредактировал ACTPABOd: 05 Март 2009 - 01:08
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#104 giorgi26
giorgi26
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Opel Astra f, 97 1.6szr, af-13, hatchback
Отправлено 06 Май 2010 - 08:57
В последнее время заметил что обороты при очень раздеренной езде редко опускаютсья ниже 2000, даже при скорости 40-60 км, ето норма или двигатель не тянет? может ли это быть изза свечей или фильтров? бензин лью премиум нормального качества, что посоветуете?
#105 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 06 Май 2010 - 16:11
А что значит "при раздеренной"? Даже такого слова не знаю. А вобще, можно и на второй ехать 40-60 и обороты будут даже не ниже 3000.
#106 giorgi26
giorgi26
  • Cообщений: 165
Отправлено 06 Май 2010 - 16:50
Я имел в виду при размеренной езде, каробка автомат, мне кажется что это многовато когда обороты ниже 2000 тысач не опускаютсья
#107 SLAWA82
SLAWA82
  • Cообщений: 221
  • Автомобиль: Opel ASTRA F 1.6 95г., седан, АКПП, моно, 8клап.
Отправлено 06 Май 2010 - 17:51
начни с прверки датчика положения дросельной заслонки
или двигателя холостого хода
я ф теме!
#108 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 07 Май 2010 - 00:23
Да почему 2000 - это много? вон, у меня при размеренной езде 3-4тысячи - это норм, ниже движок не тянет... правда у меня 1.4, механика... на обгонах вообще бывает до 6 докручиваю...
#109 giorgi26
giorgi26
  • Cообщений: 165
Отправлено 07 Май 2010 - 08:40
может 2000 и не много но раньше мне кажетсья тяга была уже с 1500, щас мне кажетсья машина стала более вялая, что посоветуете проверить?
#110 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 07 Май 2010 - 12:48
Да вроде причин много может быть... Я бы свечи сначала глянул, какой нагар?
#111 giorgi26
giorgi26
  • Cообщений: 165
Отправлено 07 Май 2010 - 13:00
свечи недавно смотрел и вроде ничего, менял тысяч 15 назад на оригинал GM
#112 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 07 Май 2010 - 13:14
"ничего" - это светло-коричневый нагар?) просто если любой другой - это уже неправильная смесь.
#113 giorgi26
giorgi26
  • Cообщений: 165
Отправлено 07 Май 2010 - 15:35
да такой какой должен быть у нормальных свечей
#114 Fox Mulder
Fox Mulder
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Astra F, Хечбек, 5дверей. МКП-5ступ, C16NZ
Отправлено 07 Май 2010 - 18:55
нормально все, 2к-3к номинальные обороты двигателя
#115 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 10 Май 2010 - 19:05
Масло в коробке проверяете часто?
Если нет ошибок и машина перестала тянуть с низов при разгоне. То проверяйте ЕГР.
Если едешь допустим размерено 50-60 км/ч то обороты должны держаться до 2000 обр. Посчитай на какой он едет... Автомат при спокойной поездке должен при 60 точно врубать 4 передачу для экономии.
#116 giorgi26
giorgi26
  • Cообщений: 165
Отправлено 11 Май 2010 - 10:06
А как проверить ЕГР? передачи вроде переклычаются нормально, гдето к 80 км включаетсья 4 передача. вчера смотрел свечи на холодный двигатель, был небольшой серо-белый налет, что это может означать? тутже спрошу, какие свечи подходят для X16SZR?
#117 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 11 Май 2010 - 16:07
Вот! серо-белый налет - это бедная смесь, про него я с самого начала спрашивал. И свечи в этом не виноваты. либо врет какой датчик, либо форсунка забита. А, ну или егр, хотя я не знаю как он там на это влияет.
Сообщение отредактировал iPanda-FomI4: 11 Май 2010 - 16:09
#118 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 11 Май 2010 - 18:27
Тут фотки моих "белых" свечей
http://forum.opel-cl...opic=45060&st=0
где-то еще гуляет фотка свечей Крашера, вроде более "правильных"
— Можно баночку будущего?
#119 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 12 Май 2010 - 11:53
giorgi26, спецом проверял обороты. Вобщем если ехать нормально, без тапки в пол, то обороты около 2000 держит. Вот за переключением скоростей не следил, но к 80 по любому должна уже 4-ая врубиться и опять теже 2000.
#120 giorgi26
giorgi26
  • Cообщений: 165
Отправлено 17 Май 2010 - 15:10
Какие свечи посоветуете для X16SZR и как часто их нужно менять?
