Какое масло заливать?
Сообщений в теме: 586
#81 MAD_Deimon
MAD_Deimon
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Astra G Z18XE 2003г
Отправлено 21 Июнь 2010 - 22:59
Хм... странная табличка.
Шо, простите за: "всесезонное" 5W-30 и "низковязкое" 5W-30, со столь разными характеристиками?
Смею предположить, что эта табличка предназначена для европы, только перевод на русский - не адаптированный.
#82 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 22 Июнь 2010 - 06:45
Табличка с русского сайта. Всесезонное - только бензин. Низковязкое - универсал (бензин + дизель). Предоставлена была ELFом со ссылкой на Opel.
А знакомый "французский" механик на таблице в пол стены от Valvoline показал, что Opel дал добро для Astra G на Valvoline 5W-30 10W-40. Но это здесь в Европе.
#83 Wowan
Wowan
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Astra G 1998 Х14ХЕ 1,4i 16V
Отправлено 22 Июнь 2010 - 10:50
А что коллеги могут сказать о масле Mannol Classic 10W-40?
Заливаю его третий год. Между сменами масла уровень не уменьшается. Т.е. расход 0.
Пробегаю за год около 10 000 км., при максимальной скорости до 100 км/час.
При любой температуре двигатель работает без проблем.
#84 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 22 Июнь 2010 - 13:42
Я думаю все масла хорошие, если это оригинал. Ну конечно еще кроме СССРшных... хотя нынешние может и эти нормальные.
Взять Motul, Mogul, и Mobil очень схожесть названий напоминает Panafonik, Panaskanic и Panasonic. Историю фирм не знаю, но похоже что после выхода подделки получив качественный товар фирму просто регистрировали. Но хвалят все три марки.
Единственное, на что стоит смотреть - у разных производителей одобрено разное масло. Кому разрешили писать ДЛЯ OPEL на 0W-30, кому на 0W-40, кому 5W-30, кому 5W-40..... Думается уважающий себя производитель не станет писать просто так ОДОБРЕНО GM, да и GM кому попало добро не даст. И для какого региона - речь не о классовости стран, а о климате.
Да и xW-y решать каждому самостоятельно. Нигде не написано "применять это масло строго до xxxxxxxxx км"
#85 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 22 Июнь 2010 - 14:13
а есть в продаже масло GM 5W-40?
в "моем" магазе только 10W-40 и 5W-30
#86 Дмитрий 29 регион
Дмитрий 29 регион
    Меняю километры на деньги...
  • Cообщений: 3 216
Отправлено 22 Июнь 2010 - 16:39
Ни разу не видел.....скорее всего нет...
Поисковики тоже выдают только те,что указаны у вас...
Пробег на Логане 146100 км.
#87 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 22 Июнь 2010 - 16:50
5W-40 должно быть, но на нем скорее всего написано Disel and Benzin (тоесть предпочтительно для дизеля). Но может я ошибаюсь.
#88 Sergey_
Отправлено 22 Июнь 2010 - 16:52
На подобных "таблицах на полстены" МАСЛОпроизводитель указывает СВОЕ мнение: какое масло он рекомендует для данного авто. Соответственно, ни о каком "добре от Opel" в этой таблице речи быть не может.
АВТОпроизводители таких таблиц не выпускают. Они указывают в инструкции на авто: "масло должно соответствовать такой-то категории по API/ASEA и/или иметь такое-то одобрение автопроизводителя".
Ничего подобного. Все три брэнда имеют собственную историю.
MOTUL - французы, позиционируют себя как производители синтетики премиум-класса.
Mobil - старая американская компания из "большой тройки", производит почти все виды масел (а не только моторные).
Mogul - продукт ребрэндинга (как масло GM, Toyota, Honda и т.д.), изготовленный по заказу Federal Mogul - одной из крупнейших в мире компаний, торгующих автозапчастями.
#89 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 22 Июнь 2010 - 17:48
Согласен. Но... на упаковке Valvoline 5W-30 написано: одобрено GM согласно стандарта... На упаковке 5W-40 такой надписи не нашел. А ведь 5W-40 вроде льют и на офф. сервисах (мне залили, не доволен - в жару и на горячую постоянно пишет CHECK OIL LEVEL). У Castrol на упаковке 5W-40 написано: подходит для GM.
У дилера стоял Castrol Magnatec C3 5W-40 на витрине.
Не видел только рекомендаций самого GM.
Сообщение отредактировал tmeter: 22 Июнь 2010 - 17:49
#90 Sergey_
Отправлено 23 Июнь 2010 - 07:29
Это - другое дело. А настенные таблицы, бумажные каталоги и т.п. не всегда точно отражают наличие таких одобрений.
Так вроде уровень масла не имеет никакого отношения к его качеству...
Сам же пишешь - видел на банке Valvoline обозначение GM-LL-A-025.
#91 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 23 Июнь 2010 - 08:41
Уровень в норме - есть мысль что больно жидкое - сильно разбрызгивается. Или наоборот - сильно густое. Хотя зимой и весной все было ок.
Извиняюсь, затупил rolleyes.gif .
#92 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 28 Июнь 2010 - 10:25
А про масла в коробку тут можна?
Если да, то интервал замен какой? Как проверить уровень? Есть ли там датчик уровня? Может ли этот датчик материться на уровень "CHECK OIL LEVEL"? И чего туда льют?
#93 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
  • Автомобиль: Opel Corsa D
Отправлено 28 Июнь 2010 - 14:36
интервал - 70 тыс км - уровень - либо щуп либо болт который нуна открутить и позыритиь туда или пальцем щзалезть - датчиков там нетупоэтому и материться он не может - льют туда трансмиссионку смотри сервисную книгу там допуски написаны Все это касается механич коробки)))
#94 GanjahBaza
GanjahBaza
  • Cообщений: 146
  • Автомобиль: Astra G Bertone Coupe(z22se) Linea Automatica 2003 год выпуска
Отправлено 09 Июль 2010 - 16:10
Я сейчас езжу на магнатэке 5w/40 и что-то оно мне не по нраву. Может это и субъективизм,но когда я ездил на shell helix ultra 5w40 мне оно нравилось гораздо больше. Да и качество кастрола меня как-то смущает- особенно надпись - BP Group sad.gifsad.gif Так что сейчас пора маслице менять, буду переходить на шелл хеликс ультра. Такое вот мое мнение. forever.gif
#95 Blaklow
Blaklow
  • Cообщений: 758
  • Автомобиль: Opel senator b CD c30se
Отправлено 09 Июль 2010 - 16:17
В Самаре специализированный магазин автозапчастей OPEL продает GULF ( Франция ).
Сообщение отредактировал Blaklow: 09 Июль 2010 - 16:17
#96 Sergey_
Отправлено 09 Июль 2010 - 19:10
У Castrol нет своих базовых масел, поэтому они объединились с British Petroleum. В эту же группу входит Aral.
#97 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 09 Август 2010 - 04:29
Люди, а кто скажет в чем разница между:
Opel Genuine GM dexos2 5W-30 и GM Opel Longlife 5W-30
#98 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
Отправлено 13 Август 2010 - 12:17
тоже увидел этот дехос2 в магазине - сказали, что новое теперь такое пошло
отзывов пока нет
#99 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 13 Август 2010 - 12:32
Поздно, уже купил. Вместе с оригиналом фильтра и доставкой на дом обошлось - 53$
#100 dimorthod
dimorthod
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Зафира А 1.8 16V 2000г.-продана. Skoda Roomster 1.6 AT6 NEW
Отправлено 13 Август 2010 - 22:57
Я лью CASTROL SLX Professional C3 5W-30
Двиг 18ХЕ1 пробег 180000.
Масло жрал после покупки прилично, устранил течь из под фильтра, щас посмотрим что буде далее
Знакомый мех-к из Неззависимости был на тренинге от кастрол, им там сказали, что магнатек снимается с производства. Изображение
В России, всё что сделано ключом меньше чем на 22 - нанотехнологии!
    Yandex (1)
