Холостой ход...
severianin_77
, 01 Ноя 2008 10:52
Сообщений в теме: 91
#66
Отправлено 19 Май 2011 - 09:38
Народ, всем приятного времени суток. Значит что я хочу спросить..... папаня взял себе шевроле блейзер елабужской сборки.... двигатель там стоит такой же как с20ne, только называется по другому и имеет объём 2.2 литра. система впрыска там хз какая, но стоит моник такой же как на с18nz. проблема сама заключается в том, что он сабака не сбрасывает холостой. держит его в районе 2000 тыков и всё. ШМХХ я поменял, старый не работал это точно. когда я его вытащил и подцепил на него фишку, он при включении зажигания должен был залезть внуть а при выключении вылезти. подошёл от тазика инжекторного, до ДПДЗ ещё не добрался. вобще по этой машине инфы конечно мало, но может кто сталкивался с таким? и ещё, чё за прибамбас стоит на всасывающем колекторе, похож на какой то вакуум.... ? а вот ещё, подсосов воздуха вроде нет, в паре мест были вакуумные шланги порваны, всё устранил. но буду ещё смотреть.
#68
Отправлено 19 Май 2011 - 14:57
nemeckiy, да вот как разь блейзеры первые луганской сборки и были как раз 2.2 и только заднего привода. они такие соберались в мексике, потом в луганске завод открыли. поеду сёня разбирать моник, смотреть чё не так...... лямда там стоит трёхпроводная, на ней есть маркировка ауди/фольксваген. думаю десяточную туда впендюрить. что характерно..... снимал с неё разьём, чек не загорался.
#70
Отправлено 19 Май 2011 - 20:47
nemeckiy, фиг его знает какие у неё мозги, я их пока не нашёл. с холостым вроде разобрался, держиет более мение стабильно. теперь новая проблема, льёт сабака топливо, из трубы чёрный дым и не едет толком. моргает ошибка, как сделать диагностику хз, кодов ошибок найти не могу, как называется система впрыска тоже хз. их вобще выпустили маленькое колличество, чуть ли не 3 тысячи штук. я начинаю впадать в панику......
#77
Отправлено 07 Август 2011 - 07:23
Доброго времени суток! Помогите, у меня такая проблемма: купил opel vectra a 89 г.в. Движок E16NZ. Непонятно ведет себя холостой ход. При прогреве проблем нет. Стоит только начать движение, а затем отпустить акселератор, холостой ход возрастает до 1600-1900 об. а потом медленно и неохотно спадает до 900-1000. Периодически начинает плавать - в пределаю 100-200 об. Менял РХХ - не помогло. Есть подозрение на заедание заслонки. СЕ не загорается. Если кто-нибудь сталкивался - помогите!!!
#78
Отправлено 07 Август 2011 - 21:06
Tomino, ну для начала у тебя нет РХХ. у тебя есть ШДХХ. ото такая хрень типа с иглой. можно поставить от инжекторной десятки но он не будет работать. у него шляпа на игле меньше. ставить нужно от инжекторной нивы. и ещё, хорошенечко промой гнездо куда он втыкается и ищи подсосы неучтённого воздуха. ну пожалуй и всё для начала.
#79
Отправлено 08 Август 2011 - 20:22
Да, все верно, менял шаговый двигатель - результатов ноль. Вчера ездил на диагностику - определили неисправность датчика температуры, что вы впускном коллекторе (двухконтакьный). И так же загорелся вчера СЕ. Ошибка 35 - холостой ход. В остальном проблем с датчиками нет. Попробую завтра купить датчик температуры. Может еще проблеммы с зажиганием - отсутсвует грышка ГРМ - проверить правильность установки коленвала и вала ГРМ пока нет возможности. Так же ближайшее время найду и поставлю. Надеюсь поможет.
СПАСИБО!
СПАСИБО!
#80
Отправлено 09 Август 2011 - 20:03
Tomino, ГРМ поставить вобще не проблема. КВ ставишь по метке, на звезде РВ риска, её вертикально вверх и натягивай ремень.
Кстати, не так давно у меня порвало ремень генератора, он попал под ремень ГРМ (нет у меня крышки) и порвало последний. хорошо что стоял около магазина, зашёл, купил с восьмёрки ремень, тут же поставил. по длинне он точно такой же. единственное что уже на пару мм.
