АКПП.
Сообщений в теме: 276
#81 STCH
STCH
  • Cообщений: 182
  • Автомобиль: Subaru Traviq C-PG Z22SE АКПП
Отправлено 27 Февраль 2009 - 08:25
Цитата(petrovich2302 @ 26.2.2009, 18:20) Просмотр сообщения
Slavik67, вытянуть шток конечника - Это на самой педали тормоза? обшивку пришлось снимать?
Что бы вытянуть шток на концевике нужно снять его с кронштейна который находиться перед педалью тормоза .Концевик нужно повернуть относительно оси.Для этого снимаем нижнюю обшивку и чтоб руки не ломать воздуховод к ногам. flag.gif
#82 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
  • Интересы:Звук,автозвук.
Отправлено 27 Февраль 2009 - 11:19
снимать концевик не нужно,достаточно педаль надовить,потом вытянуть подвижную часть концевика на пару щелчков и отпустить педаль.А обшивку с воздуховодом снимать обязательно,иначе не добраться. rolleyes.gif
#83 lavageth
lavageth
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Opel Zafira
Отправлено 17 Март 2009 - 13:27
Цитата(lavageth @ 11.2.2009, 19:57) Просмотр сообщения
Так комрады разобрался разновидность блока HL, номер детали - 09132677.
Може у кого такой есть?
Пипец полный!
Что то я уважаемые в полном шоке - ну всем мне моя машина нравится, ну зачем тока она так ломается по гадски.
#84 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 17 Март 2009 - 13:41
Цитата(lavageth @ 17.3.2009, 13:46) Просмотр сообщения
Пипец полный!
а как может не подойти, если он такой же?
тел. (495) 508-5820
#85 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 17 Март 2009 - 17:21
Цитата(lavageth @ 3.2.2009, 19:45) Просмотр сообщения
Да фиг бы знал - я ж его не снимал - вероятность ошибки высока, да и не померишь.
Интересно а у травиков с зафирами разные?
Разные не только блоки управления но и АКПП. На OPEL ZAFIRA (A) устанавливалось 4 разных модели АКПП производства AISIN. Одна из них пятиступенчатая, три четырёхступенчатые.
Модель АКПП можно прочитать на шильдике в моторном отсеке, потом уже по модели искать блок управления.
#86 kp0t
kp0t
    Подземный житель
  • Cообщений: 602
  • Автомобиль: AstraJ 1.6T WhiteForce
Отправлено 17 Март 2009 - 17:31
а не проще было отдать блок на диагностику?
В МСК масса фирм которые этим занимаются:
www.autopribor.ru
www.autoelectronic.ru
У меня сейчас не работает электронный блок управления. отдал на диагностику.. жду вердикта.
#87 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 17 Март 2009 - 17:41
Он из Кемерово. В Москве естественно мы уже нашли отличного специалиста из очень серьёзного центра который специализируется на ремонте только АКПП и он уже сделал АКПП одному форумчанину.
#88 hbq2006
hbq2006
  • Автомобиль: Zafira A 2000г
Отправлено 25 Март 2009 - 20:50
Ребята выручайте.
Позади двигателя есть пласмассовая заглушка желтого цвета в которую крепятся тросики переключения коробки передач ( показано на рисунке ), она разболталась и по началу выскакивал тросик, что ни одна передача не включалась. Сейчас закрепил на проволке, но это не выход. Так вот как она правильно называется. Можно купить отдельно или она продается с тросиком и где ее можно приобрести ?
Zafira A 16V ECOTEC, 60 кВт / 82 л. с. 2000г
Подскажите пожалуйста
Сообщение отредактировал hbq2006: 25 Март 2009 - 23:34
#89 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 25 Март 2009 - 23:02
Уточни что за коробка и какая Зафира.
#90 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 25 Март 2009 - 23:21
с тросами
тел. (495) 508-5820
#91 hbq2006
hbq2006
Отправлено 28 Март 2009 - 17:06
to Vadim 777
#92 Junao
Junao
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: SubaruTraviq 2004 г.в., Z18XE
Отправлено 30 Апрель 2009 - 08:21
Люди добрые, с января месяца мучаюсь с моим авто. У меня субару травик, год 2004г. После 500 диагностики, нашли что электронный блок управления коробки стоит от двигателя 2,2. А у моей машинки двигатель 1,8. И никто не встречал травиков с таким двигателем. sad.gif Может кто нибудь что нибудь знает или хотя бы где эту штуку можно найти или от какого опеля может подойдет. Помогите пожалуйста.
#93 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
Отправлено 30 Апрель 2009 - 08:54
странно что никто не видел,обычный Травик в комплектации А.Странно что блок от другой коробки у тебя оказался.А номер блока ты переписал? http://euroauto.ru/?...&...p=13&used=1 Вот у этих от Зафир блоки есть. rolleyes.gif
#94 lavageth
lavageth
  • Cообщений: 94
Отправлено 19 Июль 2009 - 18:46
Не так давно выяснились все факты в этом смутном деле.
Оказывается дело оказалось не в датчике расхода воздуха, не в блоке управления АКПП, не тем более в самой АКПП, и даже не в блоке управления двигателем и совсем не проводке и свечах.
Все банально. Полетела катушка зажигания (то бишь бобина) на одном из горшков. Поломка не диагносцируется !!! Зато выдает гору ошибок во всех вышеперечисленных системах, как бы намекая на их причастность. Диагностика таким образом свелась к простому дедовскому- а возьмем с донора да попробуем, в поисках разных доноров и проверок и провел черт знает сколько времени.
С поломкой проехал примерно 10000!!!!!!! км. - вот что значит сервис, диагностика.
#95 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
Отправлено 20 Июль 2009 - 06:05
что то часто катушки у всех дохнут,наверно изоляция от времени разрушаться начала.На лаке для проводов явно съэкономили rolleyes.gif
#96 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 24 Июль 2009 - 21:00
Всегда считал что на каждый болт датчик не поставиш. Рад за тебя что причина найдена!!! ar.gif ar.gif ar.gif Остальным наука ai.gif
#97 DVA
DVA
  • Cообщений: 29
  • Интересы:Интересуюсь
  • Автомобиль: Opel Zafira А 2003 1.8 АКП
Отправлено 26 Июль 2009 - 20:35
Соссенно уже все изложил, плиз, мож кто сталкивался? Мне кажется что могла слететь какая-то шторка с лампочки подсветки. Как лечить?
#98 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 26 Июль 2009 - 21:12
Скорее всего из зажима слетела планка со светодиодами. Надо подцепить рамку рычага АКПП и глянуть так ли это и поставить на место.
#99 DVA
DVA
  • Cообщений: 29
Отправлено 26 Июль 2009 - 22:42
Спасибо!
#100 Junao
Junao
  • Cообщений: 13
Отправлено 28 Июль 2009 - 11:13
Подскажите, кто знает, правда ли, что при замене блока управления автоматической коробкой, нужен какой-то код, чтобы блок подошел к коробке? Как мне сказали, его нужно заказывать в Японии, а по вин коду машина сделана в Тайланде. Или меня который раз надули.
