АКПП.
Сообщений в теме: 276
#141 Lawer
Lawer
  • Cообщений: 648
Отправлено 23 Январь 2010 - 12:47
Цитата(Dad @ 22.1.2010, 21:18)
Как вариант на первое время тупо на ручку презерватив надень и кнопка выскакивать далеко не будет Изображение и не банально смотрится.
Попытался сползти "пацтол", но сдержался...)))))))))))
Прорвемся...!!!
#142 pferras
pferras
  • Автомобиль: Zafira A, 2003 г.в., Z18XE, АКПП
Отправлено 24 Январь 2010 - 17:25
Пожалуйста подскажите знающие, у меня проблема или это воздействие мороза. Собственно проблема:
Машинка простояла 1.5 месяца, температура постоянно менялась с + на -, необходимость поездки появился, когда на улице было минус 10.
Завести не получилось, сел аккумулятор. Зарядил, завел. При включении P, D, N, R, проблем нет, все штатно, но при ВЫКЛЮЧЕНИИ R (перевода рычага в любое положение) через пару секунд раздается громкий челчек. Дальше все также нормально. Раньше такого не было. Подскажите, что это, можт у кого было?
#143 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 24 Январь 2010 - 17:32
Предполагаю, что раз слышиш щелчок то скорее всего щелкает в салоне и скорее всего в рычаге выбора передач, если так то попробуй понажимать при положении паркинг на тормоз (щелчок не похож?). А вообще желательно локализуй где происходит щелчек. Всетаки не ясновидящие.
#144 DimaNKVD
DimaNKVD
    Клубный
  • Cообщений: 2 768
Отправлено 24 Январь 2010 - 17:33
У моей знакомой тоже такой щелчек слышен, но раньше его наверно просто не слышали так как машина стояла на улице а сейчас в гараже. В общем я спрашивал на форуме- сказали все ок.
#145 pferras
pferras
Отправлено 24 Январь 2010 - 17:37
Щелчек явно не в салоне, он где-то под машиной. Про щелчек, при нажатии на тормоз знаю, он значительно тише и понятнее, если поднять чехол переключателя передач.
#146 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Zafira А 2000, 1.8 (X18XE1) AТ (AF-17), Elegance
Отправлено 24 Январь 2010 - 17:41
У меня на днях при подъезде к гаражу как то неадекватно зашумела и стала слабо тянуть,потихоньку дотунул (благо 50м оставалось),остановился открыл ворота,а она не едет Изображение
Погазовал,погазовал,решил назад отъехать и тут такая же песня Изображение
Ну перевел в паркинг заглушил,завел через 20сек и все нормально как не бывало,а на улице мороз -20 Изображение
Така матрёшка у меня уже второй раз,только с задней передачей была,сдавал назад ,а она не едет пока газу не прибавил посильней,так как будто прорвало и поехала.
Грешу на мороз ,надеюсь
#147 pferras
pferras
Отправлено 24 Январь 2010 - 17:51
В мануале написано, что при отключении клемм аккумулятора (я отсоединял, когда заряжал), блокируется коробка и необходимо под чехлом рычага отодвинуть какуюто педальку. Я ее вроде нашел, она желтого цвета, но отодвинуть не получилось. И когда пытался первый раз переключить передачу с P прозвучал похожий щелчек. При этом было небольшое сопротивление.
#148 DVA
DVA
  • Cообщений: 29
  • Интересы:Интересуюсь
  • Автомобиль: Opel Zafira А 2003 1.8 АКП
Отправлено 24 Январь 2010 - 19:05
У нас тож прыгает температура, то +5, то -18. После больших морозов (стояла 10 дней) сел акк, ну снял, зарядил, поставил, все тьху, тьху, никаких щелчков. А интересно, зачем Вы пытались что-то разблокировать - имхо машину на "Р", снял Акум, зарядил,поставил, завел, включил, поехал...
#149 Lesnik
Lesnik
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel Zafira 2002, Z22SE, L-PG
Отправлено 24 Январь 2010 - 19:42
Уровень масла в коробке как? В морозы, когда машина долго простаивает коробку можно "погреть немного", будет ехать точно.
#150 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
Отправлено 24 Январь 2010 - 20:07
Да вроде нормальный был,даже на максимуме вроде
Да я всегда машину прогреваю,правда в тот день температура двигателя выше 80 так и не поднималась.
Сообщение отредактировал dоgmа: 25 Январь 2010 - 13:43
#151 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
Отправлено 25 Январь 2010 - 13:17
Сегодня машина из гаража выехала проехала метров 100, а дальше вообще ехать отказалась,пришлось до гаража толкать по свежему снегу.
Двигатель обороты прибавляет,а машина или чуть еле ползти пытается или шумит неадекватно в коробке blink.gif особенно при задней передаче
Выскакивать ошибка начала Изображение
Самое обидно ,что до ближайшей мастерской 150 км
Забыл добавить ,когда прогревал был слышен звук как будто маленький моторчик работает с трудом и прерываниями ,а когда работает то звук дребежаший ,будто подшипник зазвенел,а по мере прогревания звук пропал.
Звук как мне показалось доносился справа от двигателя(если залесть под капот) может даже в районе автомата
Сообщение отредактировал dоgmа: 25 Январь 2010 - 13:45
#152 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 25 Январь 2010 - 15:49
Вообще то автомат у нас ходовой, японский. Проблем мало. Сколько честного пробега у тебя на машинке?
#153 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
Отправлено 25 Январь 2010 - 16:22
Это я уже понял из за практически полного отсутствия тем по этой проблеме.
Видать я один такой "СЧАСТЛИВЧИК" Изображение
Сейчас уже по приборке 120тыс из которых моих пока 4 тыс
Сообщение отредактировал dоgmа: 25 Январь 2010 - 18:52
#154 pferras
pferras
Отправлено 25 Январь 2010 - 23:06
Всем спасибо.
Причиной щелчков оказался немного ослабший болт крепления подушки коробки. Две минуты работы ключом избавили меня от беспокойства. Спасибо умелым и отзывчивым сервисменам.
#155 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 26 Январь 2010 - 15:29
Не паниковать, а считать ошибки (выложи коды ошибок), а потом можно и пугатся, а может и нет. А коробка действительно считается надежной особенно без автонейтрали (с ней надежность ухудшилась
#156 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
Отправлено 26 Январь 2010 - 16:52
Постараюсь,но дух упал полностью,как представлю во сколько ремонт влетит с учётом ,что я ещё за неё полностью не расчитался bh.gif
Завтра буду пробовать в первый раз считать ошибки скрепкой,а то педалями не получается
#157 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 26 Январь 2010 - 20:25
Надеюсь что уровень ATF проверил первым делом... Какой у тебя пробег авто?
#158 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 27 Январь 2010 - 06:33
dоgmа, Из какого ты города, мил человек? Профиль заполни.
#159 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
Отправлено 27 Январь 2010 - 07:29
Уровень конечно проверил,только после поломки проверить правильно не могу так как на рычаг не реагирует а уровень выше максимума при 80гр. на 1см.
Я же писал в Сообщение #12
Заполнил.Да на форуме я один смотрю с этого города
#160 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 27 Январь 2010 - 14:19
Извини сначала спросил, затем вспомнил что уже отвечал.
Ну и судя по всему что написано нужен хороший механик по АКПП.
