АКПП.
Сообщений в теме: 276
#161 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Zafira А 2000, 1.8 (X18XE1) AТ (AF-17), Elegance
Отправлено 27 Январь 2010 - 17:01
Только из гаража.
Считал ошибки "скрепкой" только одна ошибка по кругу 0500 мигала(P0500 Нет сигнала датчика скорости автомобиля ).
Ждал минут 10, думал другая появится,но только 0500 повторялась.
Поэтому вопрос:
-когда ошибку отмигивает,то они просто каждая по три раза(типа у меня получается ошибка 0500 раз 15 вылетала)
-или по кругу мигает
-или надо было ждать когда перестанет
Сообщение отредактировал dоgmа: 27 Январь 2010 - 17:05
#162 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 29 Январь 2010 - 05:59
Цитата(dоgmа @ 27.1.2010, 21:01) Просмотр сообщения
Только из гаража.
Вот теперь считать ошибки АКПП (вроде их при считывании скрепкой не увидишь, нужен прибор и именно считывать ошибки АКПП).
При считывании коды ошибок повторяются несколько раз (вроде: 2 или 3 раза).
Всеравно итог будет один: хороший мастер (разборка и дефектовка АКПП) и затем решать что делать.
А по поводу "прогрева" АКПП то скорее всего имеется ввиду то что контур охлаждения (он же может служить подогревом) масла ATF встроен в радиатор системы охлаждения и когда ОЖ начинает циркулировать по большому кругу то нагретая ОЖ нагревает попутно и ATF.
#163 mell
mell
  • Cообщений: 321
  • Автомобиль: SUBARU TRAVIQ 2002, Z22SE
Отправлено 29 Январь 2010 - 09:45
Цитата(dоgmа @ 25.1.2010, 13:17) Просмотр сообщения
Сегодня машина из гаража выехала проехала метров 100, а дальше вообще ехать отказалась,пришлось до гаража толкать по свежему снегу.
Двигатель обороты прибавляет,а машина или чуть еле ползти пытается или шумит неадекватно в коробке blink.gif особенно при задней передаче
Выскакивать ошибка начала Изображение
Самое обидно ,что до ближайшей мастерской 150 км
Забыл добавить ,когда прогревал был слышен звук как будто маленький моторчик работает с трудом и прерываниями ,а когда работает то звук дребежаший ,будто подшипник зазвенел,а по мере прогревания звук пропал.
Звук как мне показалось доносился справа от двигателя(если залесть под капот) может даже в районе автомата
вообще это не ошибка, это вкл. ручник...
Череповец
#164 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
Отправлено 29 Январь 2010 - 12:02
Ручник слева внизу,а я про значек справа вверху рядом с зимним режимом
#165 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
Отправлено 06 Февраль 2010 - 09:38
с помощью Ноутбука (Windows ХР) и USB адаптера ВМ9213( МастерКИТ ) + софт AB-COM V1.1R FREE попытался считать ошибки,но прога пишет
"ЭБУ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИНИЦИАЛИЗИРОВАН НЕТ ОТВЕТА"
Что может быть?
Может из - за того что АКБ снимал,где то читал что после снятия надо ЭБУ как то инициализировать,может и ошибки тогда считаются?
В тему диагностики не посылайте ,так не особо то и отвечают
#166 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 06 Февраль 2010 - 11:00
Что может быть?
Попробуй другим софтом.
А то что снимал АКБ, то после этого ее поставил на место и движок заводил? Если да - тогда это ни при чем.
#167 KitKit
KitKit
  • Cообщений: 7 731
Отправлено 06 Февраль 2010 - 11:07
Цитата(dоgmа @ 24.1.2010, 20:07) Просмотр сообщения
очень просто...когда мотор погрелся,нужно не двигаясь с места прогреть коробку,то есть,переключать коробку по всем передачам,задерживаясь на каждой по минуте!!чтоб масло пошастало и разогрелось нормально!)))держишь педаль тормоза и переключаешь передачки!!)а потом можно ехать) и коробке лучше и ты спокойнее)) ar.gif
#168 hardim24
hardim24
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Subaru Traviq, 2002, Z22SE
Отправлено 08 Февраль 2010 - 07:45
Что может быть?
Скорее всего проблема в связке USB адаптер - софт. У меня самодельный СОМ адаптер и АВ-СОМ соединяется без проблем и с коробкой и с двигателем.
#169 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
Отправлено 09 Февраль 2010 - 17:30
Если не в самом ВМ9213.
Вчера опять перепробовал тонну софта,всё бесполезно,ради эксперимента оставил только подключенными в колодке 12в и землю,а от 7 разьёма отключил.
Самое интерестное ,что с подключенным ,что с отключенным 7 разъемом программа пишет одно и тоже.
Только светодиоды красный и жёлтый красиво мигают,типа показывает обмен инфы.
Ну погрел машину и потом коробку как описала KitKit,поднял машину на стойку поставил ,чтобы левое переднее колесо свободно в воздухе болталось.Хотел до датчика дораться,а потом просто колесо крутанул(коробка конечно на нейтрали была) и на спидометр ,смотрю отклик есть стрелка отклоняется.
Вывод значить ошибка 050(Нет сигнала датчика скорости автомобиля) не от этого датчика ,а от датчика на выходе коробке.
Решил попробовать включить передачу чуть газку и самое интересное колесо закрутилось,стрелка показала скорость,но через секунд 3-5 сработал антизанос и всё опять ошика коробки высветилась.
Выключил зажигание,завёл и попробовал заднюю ,тоже крутиться.
Не знаю куда смортрел раньше,но на уровень раньше особо сильно не проверял(три месяца владею,пока разобрался).Но точно помню,что уровень всегда был завышен,значения не предовал вот наверно и убил bh.gif
Сообщение отредактировал dоgmа: 09 Февраль 2010 - 17:33
#170 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 09 Февраль 2010 - 17:37
Цитата(dоgmа @ 9.2.2010, 21:30) Просмотр сообщения
Не знаю куда смортрел раньше,но на уровень раньше особо сильно не проверял.Но точно помню,что уровень всегда был завышен,значения не предовал вот наверно и убил bh.gif
Для начала попробуй выставить нормальный уровень масла (если не поможет, тогда очевидно придется вскрывать).
#171 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
Отправлено 09 Февраль 2010 - 17:42
Шас вспоминаю,что и не прогретая тоже имела завышения aq.gif.
Как же старый хозяин ездил,да и я уже около 3500км накатал за три месяца
Сообщение отредактировал dоgmа: 09 Февраль 2010 - 17:43
#172 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
Отправлено 13 Февраль 2010 - 19:01
Кто чинил коробку,и сколько стоит ремкомплект ?
Ремкомплект это стандартный набор(или делится на группы) или надо каждую детальку заказывать отдельно?
Хотя сам понимаю,что это понятие растяжимое"РЕМКОПЛЕКТ"
Сегодня случайно вспомнил ,что машина перед поломкой за 2 суток начала бить статическим напряжением. blink.gif
Подумал вначале на полироль.
Но это наверно совпадение,так как это началость после мойки также за 3 суток до поломки и её покрыли на мойке типа полиролью чтобы вода лучше скатывалась и пыль не оседала(как на мойке объяснили) с каким то едким для дыхания составом .
Но почему тогда она сутки не била не понятно.
Бред конечно,но может есть закономерность. (ТИПА :Ты по колёсам стучал,а фары протирал Изображение )
Смеюсь и плачу Изображение
#173 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 13 Февраль 2010 - 19:37
Сначала нужно провести дефектовку, а затем уже заказывать то что вышло из строя (какой смысл покупать то что исправно). Заказывать вроде можно ремкомплектом. а можно по отдельности.
Может у тебя статика мешает нормальной работе? Попробуй заземлить (но возможно нарушение соединения по массе, а сутки не била- готовилась). Особенно если неисправность появилась после мойки то ищи неисправность где работали люди (пропал контакт там где он нужен или появился где не должен быть).
Сообщение отредактировал Volodia24: 13 Февраль 2010 - 19:39
#174 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
Отправлено 13 Февраль 2010 - 21:13
Я вот так и не пойму , с механиком говорил он сказал,что с неисправной электроникой коробка должна ехать в аварийном режиме на 3 и R .
Хотя по логике там же соленоиды стоят и если они не управляются то и переключения не будет.
Один фиг жду плюсовой погоды для начала,ведь всё с них и началось ,морозы заряди мочи уже нет,а ещё про глобальное потепление трещат.
#175 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 14 Февраль 2010 - 08:09
Аварийный режим он потому и аварийный что ограничивается работа АКПП (не все режимы, работает по минимуму что бы до ТО доехать).
#176 МЕД66
МЕД66
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: SUBARU TRAVIQ 2001г. Z22SE АКПП
Отправлено 16 Февраль 2010 - 22:15
Вопрос такой: в пробке и не только, после отпускания тормоза машина не едет. На газ нажимаешь и с ударом машина начинает ехать. Однако если педаль тормоза носком потянуть на себя, то машина начинает нормально катиться. Понимаю, что это датчик на педали, но как его отрегулировать? И если кто это делал опишите как есть, а не "цитатой" из мануала. Заранее спасибо. az.gif
Весна идет, Весне дорогу=)
Дороги нет, поедем в яму =)
#177 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 17 Февраль 2010 - 11:40
Вот здесь сообщение № 11 Вроде бы твой случай почитай, на крайний случай отпишися в личку тому кто делал. (у самого пока небыло прецендента) Удачи. bf.gif
Сообщение отредактировал Volodia24: 17 Февраль 2010 - 11:41
#178 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
Отправлено 21 Февраль 2010 - 23:57
Потеплело +5,опять в гараж,в надежде считать ошибки АКПП,опять без результата.
Получилось проверил ВМ9213 + AB-COM V1.1R FREE на Астре-G 2004 Х14ХЕ соответственно блок ЭБУ Multec.
Так Астра считалась без проблем,почему я не могу считать тогда свой ЭБУ MS-70?
Есть мнения?
#179 Shvil
Shvil
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: Opel Zafira A Z18XE АКПП
Отправлено 01 Март 2010 - 08:29
на селекторе выбора передач, есть позиции 1, 2, 3, D и т.д. какая для чего нужна, наверное знает каждый, но вопрос вот в чем:
если вы двигаетесь по городу и скорость не более 70 км/ч, какую позиция выбирать "3" или "D"?
#180 Slecar'
Slecar'
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Зафира 2001г.в. АКПП Z22SE
Отправлено 01 Март 2010 - 11:30
Вполне подойдет 3 позиция это даже лучше потому что двигателю лучше работать на стабильных оборотах а не в натяг на автомате это особенно актуально потому что коробас стремиться переключаться на повышенную передачу при сравнительно низких оборотах. А при движении на малых скоростях приходиться газовать чтобы переключиться на меньшую передачу. Все таки 1,8 маловато для автомата.
