Топливная система. Индикатор уровня топлива.
Сообщений в теме: 344
#21 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 25 Июнь 2007 - 19:41
[quote name='Станислав' date='13.12.2006, 1:26' post='89677']
Добрый вечер! Станислав, поделись пожалуста полугодичным тестированием доп.фильтра на твоей машинке?
#22 nanomad
nanomad
  • Cообщений: 529
Отправлено 26 Июнь 2007 - 09:16
Товарищи!
Вот вы пишите, что типа блин, какая засада...фильтр-это сетка на бензонасосе...
и ставите фильтр...после этой сетки...
Так поясните-что защищаем то? Если форсунки-то понятно (хотя народ вроде и так их промывает), а так - этот фильтр никак не повлияет при "засранности" сетки в баке-шо с фильтром, шо без-ехать будет хреново...
Или как?
#23 Irina_Gross
Irina_Gross
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: был когда-то Opel Agila 1,2
Отправлено 26 Июнь 2007 - 10:02
ИМХО
Сетка - грубая очистка от попадания крупных частиц
Топливный фильтр - очистка тонкая
#24 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 26 Июнь 2007 - 10:16
Может он и не дает ничего, но все-таки..чистит. Во всяком случае, вскрытая дроссельная заслонка через полгода эксплуатации-девственно чистая(почти), но уж точно не так как было.
#25 nanomad
nanomad
  • Cообщений: 529
Отправлено 26 Июнь 2007 - 10:25
Цитата(Irina_Gross @ 26.6.2007, 11:02) Просмотр сообщения
ИМХО
От попадания крупных частиц КУДА?
Я ж чо и спрашиваю - защищаем то что?
Форсунки получат чистый бензин, это круто...тока получать они его будут- пока не начнет трындить бензонасос от забитой сетки или износа пропущеной сеткой пылью мембраны...
Или опять не так?
#26 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 26 Июнь 2007 - 11:43
я всё же защитил бы форсунки от мусора. Этож так просто - фильтрик и 2 хомутика с шлангом! Тока не упала бы динамика. Понятно, что при засраной сетке в баке насос не даст нужного давления. Представте эту сетку прорваной... Я на своей ауди за 5 лет два насоса сменил из за гудовени, а тесть всё на старом ездит и не жжужит. Придёт пора лезть в бак - залезу! А форсунки и рядом пристыкованное не защитить - Грех! Вот я и поднял эту опущеную временем тему для объективного - НУНА или НЕТ ???
#27 Станислав
Станислав
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Opel Agila
Отправлено 28 Июнь 2007 - 22:30
Отъездил год почти. правда наездил около 10.000 буду фильтра менять все. пока проблем не было с топливным
#28 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 26 Сентябрь 2007 - 11:42
Разбирал приборную панель и забыл отметить положение стрелок топлива и пентиратуры .... зафотте плз при выключеном зажигании .... и папутно вопрос - загорается ли лампочка когда бензин подходит к концу или нет ...
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#29 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 26 Сентябрь 2007 - 13:21
У меня лампочка точно загорается.
#30 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 26 Сентябрь 2007 - 19:49
В Агилах нет лампочек , показывающих, что топливо на исходе.
А чего панель-то разбирал?? руки чесались?
Я тоже чесал..искал лампочки неработающие..поцарапал изнутри панель..ну думал заклеено..
У НН Носова есть рассказ-"Телефон". Там все описано..по рукам линейкой...блин)))
Сообщение отредактировал toolma: 26 Сентябрь 2007 - 19:57
#31 Margo
Margo
  • Cообщений: 372
  • Автомобиль: Opel Agila 1,2 2001, Nissan Tiida 1,6 MT, Opel Meriva 1,4DE 6MT 2013
Отправлено 27 Сентябрь 2007 - 08:06
Раз уж разобрал-посмотри, пожалуйста, что там отвечает за подсветку. У нас почему-то перестала работать подсветка пробега и левый край спидометра как-то тускло светит.
#32 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
Отправлено 27 Сентябрь 2007 - 10:47
Разбирал для того чтоб выкавырнуть оттуда эту гребаную писчалку - она с обратной стороны на плате припаяна - за одно снял стекло и убрал пыль которая налетела через кнопку одометра и поменял ламопчки на синие диоды ....
Если панелька не светиться скорее всего лампочки сгарели при замене снимается пласмаска над панелью (2 самореза и 2 защелки ) сама панель тож 2 самареза отцепить разьем и можно менять как они выглядят видно здесь http://forum.opel-cl...t...ost&id=5935
Сообщение отредактировал Dron: 27 Сентябрь 2007 - 10:54
#33 Margo
Margo
  • Cообщений: 372
Отправлено 27 Сентябрь 2007 - 19:48
#34 аморальный
аморальный
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: OPEL AGILA 1.0 2003 г.
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 11:40
сколько в баке еще бензина осталось когда загорается лампочка..? лампочка сначала горит потом начинает мигать.. это у всех так или только на моем пепелаце..?
собой являя запредельность..
#35 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 24 Октябрь 2007 - 16:32
её нету
#36 аморальный
аморальный
  • Cообщений: 125
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 09:51
кого нету..? лампочки..? у меня очень даже есть.. и вопрос остается открытым..
#37 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 10:12
blink.gif а у тебя точно Агила?
Нету её, точно!
аморальный можно фоточку сего девайса выложить?
Змей принято не любить....
#38 sergg66
sergg66
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 10:21
А может это гексоген и пошел обратный отсчет???????
А если серьезно - действительно выложи фото.....
#39 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 11:29
одно, что приходит на ум, дырка под лампочку быть может и её заткнули ею. Но она врятли будет гореть. Или уже чтото доработали. В бак скока проводов идёт?
#40 Paruthik
Paruthik
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: OPEL-AGILA
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 12:02
При первом загорании лампочки когда горит постоянно в баки "по моим подсчетом" остоётся примерно литров7-8 когда начинает мигать гдето около 5-6, а когда загорается постоянно повторно литра 2
