Топливная система. Индикатор уровня топлива.
Сообщений в теме: 344
#41 аморальный
аморальный
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: OPEL AGILA 1.0 2003 г.
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 14:52
Цитата(PIT @ 25.10.2007, 11:12) Просмотр сообщения
blink.gif а у тебя точно Агила?
Нету её, точно!
аморальный можно фоточку сего девайса выложить?
Уже сам стал сомневаться..
недумал что такая фича как лампачка уровня бензина будет на агиле опцией..
у меня агила 2003 год 6 месяц выпуска.. литровый двигатель..
собой являя запредельность..
#42 Миха78
Миха78
  • Питер
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Toyota Sparky, 2001-4WD
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 15:09
Все ясно. У товарища стоит модернизированная корсавая приборка. Поздравляю с (если ошибаюсь-простите) самой свежей Агилой на форуме.
#43 Андрей VRN
Андрей VRN
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Corsa C 2001г. Z10XE
Отправлено 25 Октябрь 2007 - 23:51
на корсе не такая приборка, и загорается значек, тот который непосредственно под стрелкой
#44 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 590
Отправлено 26 Октябрь 2007 - 08:33
Ого! Мож стОит влезть да вкрутить её? неисключено чё заработает
#45 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 590
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 10:19
сёдня ставил лампу в гнездо.на моей приборке этот символ закрашен. непрокатит!
#46 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 18:34
повезло..я уж 2 раза на парах еле до заправки дотягивал)))
На остальных автомобилях то все загорается))
#47 аморальный
аморальный
  • Cообщений: 125
Отправлено 29 Октябрь 2007 - 10:10
специально для Dronа, который просил фото всех приборов.. если я правильно понял просьбу..
#48 Aleks [VRN]
Aleks [VRN]
  • Cообщений: 33
  • Интересы:Toyota Caldina
  • Автомобиль: Opel Agila, 2002 г.в., Z12XE
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 14:44
И все-таки подтверждаю, что лампочка есть. Как уже писалось ранее, при остатке в баке где-то литров 7 она загорается, потом начинает моргать, и когда совсем мало остается - опять загорается.
Опыта пока большого нет, чтобы дать точные цифры, но пока с Москвы шел, так и было.
В Москве перед заправкой лампочка горела, по трассе где-то через 450 км загорелась, потом после 10 км заморгала. Не дожидался пока опять загорится непрерывно, заправился опять под горловину - влезло 37,73 литра. Пробег на этом бензине составил 537 км. Итого средний расход 7,02 литра на 100 км. (по незнанию заливал в Москве 92). У себя здесь (опять же по незнанию) опять залил 92, но судя по тому, что через 20 км загорелся Check Engine, бензин в Москве был лучше. На следующей неделе сброшу клемму, заправлю 95 и посмотрю на результат.
Сообщение отредактировал Aleks [VRN]: 01 Ноябрь 2007 - 14:45
Opel Agila, 2002, 1.2/75
2SRS, AC, EPS
Цвет - серебристый металик
г. Воронеж
#49 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 02 Ноябрь 2007 - 07:28
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#50 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 590
Отправлено 02 Ноябрь 2007 - 09:42
не обязательно клему скидывать. оно само адаптируется и погаснет. так и у нашей машки, от разного бензина то потухнет, то погаснет...
#51 AlekseyT
AlekseyT
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE
Отправлено 17 Декабрь 2007 - 00:27
Всегда цепляюсь за горловину бака первым изменением диаметра пистолета, если глубже, срабатывает отсечка.
Когда катаю бензин до конца, воздух в бак всасывается 1,5-2 с.
#52 Veronika2301
Veronika2301
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Agila, z10xe
Отправлено 24 Январь 2008 - 13:49
А у меня такая проблема. Иногда, ни с того ни с сяго (закономерность так и не выявила) начинает машина дергаться. Заглушу, подожду пол минуты, завожу - все ок. Чек не горит. Попросила померить мне монометром давление топлива, стрелку монометра скачет побешенному. Сказали, что нужно менять топливный фильтр. Неужели из-за этого менять бензонасос? Все таки дорогое удовольствие.
#53 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 24 Январь 2008 - 14:30
Скорее всего насос менять придется. Он идет в сборе с фильтром (сеточкой). Как правило, промывка его результатов не приносит.
Зато можно промыть бак и забыть о бензонасосе года на три.
На форуме есть фотографии по насосу.
#54 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 29 Январь 2008 - 15:48
в декабре снимал бак, хотел промыть. оказалось зря снимал - бак чистый, сеточка чистая, все прекрасно. толко гемороя нажил - отворачивая свернул один болт пришлось высверливать.
#55 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 590
Отправлено 18 Март 2008 - 18:14
Замечено, что при минимальном остатке топлива в баке загорается ошибка на панели. СчитАл - 0170. Это про неправильное смесеобразование. Грешу на ДМРВ, но и вакуум в баке тоже может вльять. Открываю крышку, и пшшиииииик. Есть догадки? Где компенсационное отверствие - сообщение с атмосферой? Крышка - девочка. Дырок нет.
#56 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 18 Март 2008 - 20:25
А почему вакуум, а не избыточное давление? Если был там глубокий вакуум - хрен бы енту крышечку (девочку) можно было бы открутить. Отсюда резюмируем: что дырочка не нужна. Проверь спичкой! as.gif
Сообщение отредактировал votia3: 18 Март 2008 - 20:25
#57 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 590
Отправлено 18 Март 2008 - 20:55
Ну чисто теоретически там не может быть давления в это время года. Насос качает от сюда и вакуум
#58 Sany
Sany
  • Cообщений: 103
  • Интересы:Программирование, Радиоэлектроника
  • Автомобиль: OPEL AGILA 1.2L
Отправлено 19 Март 2008 - 13:46
"Пшик" абсалютно не причем. У меня исправная машина, нет ошибок, а пшик на заправках присутствует.
Причем не короткий. у вас похоже накрывается что-то, надо подождать чтобы чек загорелся на совсем.
Вакуум в бензобаке нужен для улавливателя паров. там стоит клапан который открывается переодически, прямой связи с атмосферой нет.
Чтение делает человека знающим, беседа - находчивым, а привычка записывать - точным.
Фрэнсис Бэкон
#59 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 590
Отправлено 19 Март 2008 - 17:10
Тож и хочу узнать. Где тот клапан?
#60 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 19 Март 2008 - 17:12
Клапан связан с адсорбером. Это уже обсуждалось.
Пшшшик есть у всех. Это нормально
