Не держит температуру
Сообщений в теме: 1321
#1321 ZEQUAY
ZEQUAY
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 14:21
Доброго времени суток!
Нужен совет, пробег 89к, ещё в начале года понял, что термостат заклинило в открытом положении в следствии чего машинка долго грелась, летом не менял ибо тепло, сейчас хотел заняться этим вопросом, но тут такое дело.
Машинка начала греться в пробках или на холостом ходу, при достижении определенной температуры включается вентилятор и темп опять падает до нормы в 90 градусов, и так постоянно.
Уровень антифриза в норме. Но стал замечать,что жутко греется подкапотное пространство, все металлические части горячие, что дотронуться больно. Норма ли это? раньше не замечал такого нагрева.
И ещё, в приложенных фото ,что моркый патрубок, наверное от печки, так у всех?
Сообщение отредактировал ZEQUAY: 12 Сентябрь 2016 - 14:22
#1322 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 20:02
ZEQUAY, По поводу "начала греться в пробках" похоже на обрыв резистора вентилятора. Подробно см. в соотв. теме. Течь ничего не должно, у меня это место абсолютно сухое.
    Google Mobile (1)
