АКПП
Сообщений в теме: 316
#261 Sibiriak
Sibiriak
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Astra F 1993, C20NE universal
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 18:37
Уровень в норме. На прогретую между мин. и макс. 80 градусов. Масло недавно менял. Такая беда началась после небольшого удара об булыжник(( Причем не сразу. До дома доехал нормально, а потом после ночной стоянки началось.
#262 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 21:21
Sibiriak, а повреждений нет после удара? ошибки какими контактами считывали?
для АКПП у вас судя по году должна по идее выдавать мигающие коды, но замыкать надо контакты А-С, в FAQ есть тема по диагностике АКПП.
#263 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 22:09
Sibiriak, а что гласит код ошибки? На какую проблему он указывает? Изображение
#264 Papu4i
Papu4i
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra F X16SZR 97
Отправлено 23 Январь 2016 - 18:20
Всем добрый вечер, эксперты помогите разобраться в возникшей проблеме
У меня астра 97 год 16SZR АКПП Ф 13 как я понимаю, проблема в следующем...на холодную (особенно в мороз) при переводе селектора АКПП на D коробка встает в аварийный режим, на горячую все норм
с читал коды ошибок, выдало ошибка 25 и 17[attachmentid=127016]
куда дальше лезть??
#265 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 23 Январь 2016 - 18:46
куда дальше лезть??
для начала в селектор. А вот потом уже в проводку клапана давления.
#266 Papu4i
Papu4i
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 Январь 2016 - 18:53
разобрать и прочистить контакты?
#267 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 23 Январь 2016 - 19:26
Papu4i, как минимум. И фишку заодно проверить на предмет наличия грязи, влаги и окислений.
#268 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 24 Январь 2016 - 20:11
Papu4i, расшифровка ошибок не верная на фото, ошибки смотрите в первом сообщении, они обе касаются соленоида переключения 1-2/3-4, скорее всего что то в проводке, разъёмы стоит проверить, возможно что и в самой обмотке соленоида, селектор вряд ли тут виноват, по крайней мере в этих ошибках, почистить селектор конечно не помешает.
#269 Papu4i
Papu4i
  • Cообщений: 6
Отправлено 09 Февраль 2016 - 09:44
Спасибо всем ответившим, вчера разобрали, почистили селектор, говна было прилично там конешно, смазали ЦИАТИМОМ пока полет нормальный, по ощущениям как то мягче стал двигаться рычаг селектора
#270 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 09 Февраль 2016 - 16:03
Это хорошо Изображение , ошибок больше не было?
#271 Дюшечка
Дюшечка
  • Автомобиль: Opel astra f
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 14:49
Добрый день,подскажите как правильно отрегулировать селектор АКПП,x16xel af13,заменил карабку а передачи не совпадают
#272 Gepardec
Gepardec
  • Cообщений: 76
  • Интересы:astra f 3х дверный хетч C18NZ АКПП
  • Автомобиль: astra f 3door C18NZ AT 1993
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 15:58
на селекторе полоска выштампована, вроде как на N должна быть
#273 wladdon
wladdon
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Astra f 1997 1,4 АКПП AF13, дв.X14XE Lexus RX
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 09:30
Тоже самое, на холодную горит лампа аварийный режим АКПП, перезапуск и гаснет.
В разъёме нет контактов в нужной комбинации для скрепки, больше отверстий похоже. В то отверстие куда нужно вставлять скрепку нет контактов.
#274 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 11:07
@wladdon может традиционно, верх ногами на разъем смотрите?
#275 wladdon
wladdon
  • Cообщений: 33
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 16:06
Возможно.
Возможно.
Вот мой разъем, что не так?
#276 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 16:15
@wladdon ну теперь смотрите на рисунок внимательно и считайте, куда надо втыкать и куда у вас воткнута:
Вам надо замкнуть 5 и 6 контакты.
#277 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 18:27
Возможно.
Возможно.
http://forum.opel-cl...em-vpryska-abs/
Сообщение отредактировал Muller7777: 06 Ноябрь 2018 - 18:28
#278 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 06 Ноябрь 2018 - 19:52
@Muller7777 Вас не смущает, что там 10 контактный разъем, а у Вас уже стоит 16 пиновый полноценный OBD-II ? )
Замыкайте 5 и 6
http://forum.opel-cl...blema/?p=232580
да и по вашей ссылке ниже есть информация по 16-ти пиновой колодке.
#279 wladdon
wladdon
  • Cообщений: 33
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 18:47
Сегодня сделал как нужно, перемкнул скрепкой 5 и 6 контакты, ничего не происходит. В чем дело не пойму?
#280 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 21:32
зажигание нужно включить
Сообщение отредактировал Muller7777: 07 Ноябрь 2018 - 21:32
