АКПП
Сообщений в теме: 316
#281 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 21:50
Возможно.
Возможно.
Вот мой разъем, что не так?
не те контакты замыкаешь
смотри по моей ссыли,там все описано
#282 wladdon
wladdon
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Astra f 1997 1,4 АКПП AF13, дв.X14XE Lexus RX
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 22:53
Возможно.
Возможно.
Конечно я не забываю включать зажигание.
#283 wladdon
wladdon
  • Cообщений: 33
Отправлено 07 Ноябрь 2018 - 23:03
Возможно.
Возможно.
По ссылке 5 и 6, появился из прочитанного вариант 5 и 3. Завтра попробую.
Возможно.
Возможно.
Хоть бы не сжечь нихрена, а то допробуюсь.
#284 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 08:09
в подписи видел,у меня точно такая машина,с таким-же двигателем
подойдем с другой стороны
не какие надо контакты замыкать
а какие замыкаешь
отсчет идет снизу вверх,с левой стороны
#285 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 09:45
Откуда он появился! Надо замыкать 5 и 6 в вашей колодке, все остальное риски попалить электронику машины.
#286 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 14:34
вот ты уперся в эти «5 и 6». Ну чем они в данном случае помогут? Контакт 6 разъема диагностики в обд2 прямая линия к блоку управления двигателем. Что ему это дает ? там вообще может ничего не проморгать если с мотором все в порядке и в памяти ЭБУ нет ошибок
#287 wladdon
wladdon
  • Cообщений: 33
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 01:04
а какие замыкаешь
Ну да, с левой стороны, снизу вверх (снизу 5 и 6 контакты как на фото в мануале). Хотя кажись улавливаю твой намек, по распиновка в мануале указано если (я не ошибаюсь) один из этих контактов типа минус как общий, а второй по ошибкам двигателя, значит теоретически его нужно замкнуть на контакт по ошибкам АКПП, а он номер 3. Так пардон, а у тебя диагностика получается раз у нас 1,4 АКПП, 97г?
А кто хочет голову всем морочить, так и замыкал, как вы подсказали и на скрепку дул, плевал и т.д.. 5 и 6 и ничего не выходит.
Вот этот вариант имеет место, а дальше? Я так понял самый верхний контакт + силовой, главное на него не ЗАМКНУТЬ.
#288 Крашер
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 02:46
http://forum.opel-cl...em-vpryska-abs/  и http://doc-scorpion.narod.ru/art25.htm
Правда, Профессор за столько лет уже многое поподзабыл...
#289 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 11:48
Дело в том, что как раз не подзабыл. Это врезалось в память думаю уже навсегда.
#290 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 16:37
Нет, на этом блоке так не диагностируется АКПП, такой вариант работал только на 10 пиновых колодках. Не все коды ошибок видно скрепкой, коробка и абс например практически не отображаются.
Именно, даже кода входа в диагностику может не быть. Я помню, был вариант когда в случае отсутствия ошибок мигает код 12, помню просто постоянные вспышки с равным интервалом без конца, и вариант когда ничего не происходит.
#291 wladdon
wladdon
  • Cообщений: 33
Отправлено 10 Ноябрь 2018 - 04:56
Вот тут 5 и 3
Диагностируется АКПП при помощи оборудования, до определённого года считать коды ошибок можно при помоши скрепки ("мигающих" кодов лампочки АКПП), для этого в 10-ти пиновом диагностическом разъёме скрепкой замыкаются контакты А-С, на 16-ти пиновом 5-3. некоторые коды ошибок актуальны только для коробок с автоматической нейтралью(61,62,81-84)
Вот тут 5 и 3
И вот
Коды повторяются 3 раза и идут по возрастанию номера ошибки. После окончания, цикл повторяется заново.
Расшифровка flash кодов ошибок стандарта OBD-II приведена в таблицах Flash codes Opel
Расшифровка flash кодов ошибок не OBD-II стандарта приведена в таблицах Flash codes Opel
Расшифровка flash кодов ошибок не OBD-II стандарта для АКПП приведена в таблицах Flash codes Opel, только звмыкать необходимо не 5-6 контакты, а 3-5
Или ошибаюсь?
Спасибо за вторую ссылку.
#292 wladdon
wladdon
  • Cообщений: 33
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 01:00
Замкнул 3 и 5ть, ничего не мигает, правда зажглась лампа чек, но горит не мигает.
#293 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 11:29
@wladdon давно бы уже OPCOM нашли и не ломали бы себе голову
#294 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 12:19
Здесь без компьютера будет тяжело. Вы же вроде в Москве обитаете. На северо-востоке найти сервис, где есть компьютер совсем несложно.
На худой конец, если будете на юго-востоке - звоните и подъезжайте, расскажу вам про ваш агрегат. Компьютер у меня есть.
#295 wladdon
wladdon
  • Cообщений: 33
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 23:21
8-916-681-5435 этот телефон для связи?
Сообщение отредактировал Амбр: 14 Ноябрь 2018 - 12:47
#296 wladdon
wladdon
  • Cообщений: 33
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 10:14
Спасибо!
#297 979
979
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Astra f
Отправлено 21 Ноябрь 2022 - 09:26
Всем привет. Ребят помогите, имею астра ф 1993 г. сломалась АКПП 60-40le, купил привозную. на привозной фишка плокая одна, на моей овальные, поставил от своей селектор, провода обрезал и  подсоеденил по цветам, но АКПП в аварийном режиме. Диагностика почему-то даёт ошибку типо 5, 6.Думаю что подсоеденил что-то неправильно. Может-ли кто-то дать фото или распиновку по цветам проводки АКПП что куда подключать?
http://forum.opel-cl...p-opel-astra-f/здесь изображения недоступны.
+ под капотом есть 2 фишки-1 идёт в моторный щит, 2я в косу двигателя, обе подходят к фишке от акпп.
#298 979
979
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 Ноябрь 2022 - 13:38
Уже весь интернет перерыл, не могу найти распиновку. Одна надежда на Вас.
#299 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 21 Ноябрь 2022 - 18:05
распиновка по цветам это утопия. надо искать распиновку по пинам разъема. и потом смотреть на соответствия.
979
  • Cообщений: 9
Отправлено 22 Ноябрь 2022 - 13:59
