На приборке загорелась спиралька свечей накала..vivaro 2.5
Сообщений в теме: 527
#21 Emfi
Emfi
  • Cообщений: 162
  • Интересы:Автозвук<br />Автотюнинг
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2,5DTI (длинная база)
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 22:13
Цитата(uzbek @ 16.11.2008, 17:59) Просмотр сообщения
Emfi, глянь еще раз. Я так понял, что про это место идет речь?
[attachmentid=23601]
да именно оно!!!
Цитата(GenRen @ 16.11.2008, 18:01) Просмотр сообщения
А ошибки потом снимать надо?
ну оно пишет что нету церкуляции... тоесть ошибка висит и она не снимается... но ниначто не влияет... просто висит себе...
#22 Ivan Z
Ivan Z
  • Cообщений: 26
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 14:25
После того как заводится двигатель , через 3-5сек загорается лампочка свечей накаливания. Кто знает причину, подскажите пожалуста
#23 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 14:39
Она и в движении может загораться. Причин может быть несколько. Без комп. диагностики разобраться не представляется возможным.
#24 OlegM
OlegM
  • Cообщений: 375
  • Автомобиль: Opel-Vivaro 1,9DI
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 14:48
Это неисправность электрооборудования.А что при этом еще происходит?Может мощность пропадает?
#25 max136
max136
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 16:49
у меня тоже была такая штука в сильные морозы загоралась несколько раз а теперь всё в норме сама погасла!
#26 andis
andis
  • Автомобиль: vivaro 1.9cdti
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 16:51
эсли мощность пропадает то скореи всево ЕГР
#27 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 27 Декабрь 2009 - 19:46
у меня проблема загорания ушла после замены датчика давления надува воздуха турбиной. Но точно можно сказать толька при компьютерной диагностике. Стоимость датчика около 300 грн весной этого года.
#28 kamaz
kamaz
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel VIVARO 1.9
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 22:13
В первую очередь заедь на диагностику, пусть проверят...
Но у меня было такое, то загорается то тухнет..., по совету бывалых ( uzbek ) почистил ЕРГ, потом заехал на диагностику, показало что трандюсер барахлит заменил на новый попустило, но поездил немного и вновь началось, заехал опять на диагностику показало ДМВР, но опять же не определенно, снял сам проверил при различных температурах работает, и о чудо подсказали проверить одну вещь, что и тебе посоветую. На первом рисунке оранжевой стрелочкой указано место клапана ЕРГ который желательно почистить, и красной я указал на трубопровод который идет от вакуума к тому же месту куда и идет трубопровод от трансдюсера, здесь идет усиление вакуума и управление трансдюсером, вот в том месте куда они подсоединяются и может быть причина разбери и почисть... Мне помогло, появилась тяга, пропали плавающие обороты, и свеча больше не беспокоит....
#29 Ivan Z
Ivan Z
  • Cообщений: 26
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 22:16
Спасибо за совет. Завтра попробую все это сделать. Сегодня был на диагностике, компьтор выдал ,что неисправен датчик давления надува воздуха турбины, который находится рядом с трандюсерром,
#30 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 22:23
Кто и где диагностику делал?
#31 Ivan Z
Ivan Z
  • Cообщений: 26
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 23:28
В Магале, там есть Миша, ранше на БОШ сервисе работал
#32 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 23:31
Да, Мишу знаю. Был разок у него. Хороший дядька. Денег с меня даже не взял...
Дело в том, что Миша с нашими машинами нормально связаться через свои проги не может. Он только поверхностно, ошибки позатирать...
У Игоря и Стаса Tech-2 и Tech-31 есть. 31- й это подробнейший мотор-тестер, все показывает без демонтажа узлов и агрегатов.
Ну и еще интересный дизелист Анрей на Никопольской 26 есть. Только с Никопольской 22 не спутай, там Игорь и Гена. Игорь и Гена хорошие спецы, но не по нашим авто.
Еще моторист в 18 гаражном кооперативе есть. Андрей: 050 374 39 31. Наши моторы полностью обслуживает. Принимает по предварительной записи.
#33 kamaz
kamaz
  • Cообщений: 19
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 11:14
Ты датчик разбери и промой, там паралоновая прокладочка часто от пыли засоряется, промой мыльной водой и шарик почисть может отпустит......
#34 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 28 Февраль 2010 - 20:24
Вот и у меня тяга подупала и спиралька засветилась... В баке остатки ДТ с Лук-ойла. Грешил на это. Долил до полного солярки с ОККО. Проехал 60 км, тяга немного вернулась, но спиралька все равно загорается...
Попробую попасть на диагностику завтра.
#35 Ivan Z
Ivan Z
  • Cообщений: 26
Отправлено 28 Февраль 2010 - 21:33
Я свою аналогичную проблему решил, заменой клапана давления турбины, Б\У -500грн поменял и лампочка потухла без того чтобы стереть ошибку
#36 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 28 Февраль 2010 - 21:39
Надеюсь и я свою решу. Подробнее про клапан давления турбины?
Датчик турбонаддува или трансдюссер?
#37 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 28 Февраль 2010 - 21:52
Я решил проблему "спиральки" заменой датчика давления надува, к нему подходит одна резиновая трубка. Поломку показала диагностика, так-как вторичных признаков, таких как плохая приемистоть не заметил.
#38 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 01 Март 2010 - 23:52
Попал на диагностику прямо с утра.
Сначала подремонтировали разъем воздухомера потом сканер показал неработоспособность трансдюссера. Его заменили. Новый трансдюссер -67 евро.
Выехал на трассу для проверки: 5-6 передачи -спиралька не горит, тяга пришла в норму.
Времени на все ушло полтора часа.
#39 voldetask
voldetask
  • Cообщений: 93
  • Интересы:Hi-fi аппаратура, винтажный hi-fi
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9dci; Crysler PTcruiser 1.6
Отправлено 04 Март 2010 - 20:49
Народ! Кто знает что за датчик под бампером слева (если за рулем сидеть) на пластиковом уголке? Он у меня отвалился (видимо из-за попадания в сугроб) и теперь за бампером лежит.
#40 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 04 Март 2010 - 21:20
Забортной температуры...
