На приборке загорелась спиралька свечей накала..vivaro 2.5
Сообщений в теме: 527
#61 OlegICR
OlegICR
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 10 Март 2010 - 00:01
Цитата(Nissan @ 9.3.2010, 17:20)
Я покупаю запчасти на Грязнова в подвальчике,цены вроде нормальные.Как вариант заедь еще на авторынок.
И еще неплохой магазинчик на Песках на кругу сразу Колорит-авто.Я у них раньше часто скуплялся.
Спасибо за наводочку. На пески заскочу, как буду там. Если не сложно, опиши пожалуйста поподробнее где конкретно на Грязнова?
#62 Nissan
Nissan
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Nissan Primastar 1,9dci
Отправлено 10 Март 2010 - 19:43
ул.Грязнова 73 тел 0679756904,Пески ул.Новокузнецкая 1 тел 2185522
#63 OlegICR
OlegICR
  • Cообщений: 27
Отправлено 10 Март 2010 - 23:50
Спасибо!
#64 Vikto_R
Vikto_R
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Opel vivaro
Отправлено 17 Июнь 2010 - 23:14
Цитата(Stranger71 @ 10.11.2008, 12:49)
Этот индикатор, помимо "свечи накала", также обозначает "неисправность в электрических или электронных системах" (говорю по памяти, мануала под рукой нет).
Знаю несколько авто (один из них Vivaro). У всех такая же "иконка" начала зажигаться после начала эксплуатации в России. Загорается не сразу, а только если как следует "дать газу" в процессе поездки.
Одна машина была на диагностике. Сослались на российскую солярку, ошибку погасили.
Все известные мне авто с данной ошибкой ездят без проблем уже по году с горящей "иконкой" - просто не обращают на нее внимание.
На эксплуатационные характеристики никак не сказывается.
Если в вашем случае начали гулять обороты, то, возможно, дело не только в солярке.
В корне не согласен. Как это не обращать внимание???. И дело тут не в солярке! Это неисправность датчиков. Ездить не обращая внимание это значит согласится с повышенным расходом топлива, отсутствием должной динамики
#65 SED
SED
  • Cообщений: 105
Отправлено 24 Июнь 2010 - 07:42
вчера загорелась мам.свечей накала и заглохла.что может быть?потом завелась,но при каждом загорании лампочки пропадала тяга
#66 SED
SED
  • Cообщений: 105
Отправлено 24 Июнь 2010 - 21:16
где у нас достойная (любая)СТО незнаю.что на пальцах можеш посоветовать. кстати помниш я заглушил клапан ЕРГ ---расход поднялся до 8,5 с 6,5.сегодня опять заправился и возобновил работу клапана посмотрю что будет с расходом
#67 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 24 Июнь 2010 - 21:45
Приезжай к нам в Энергодар, это километров 35 от тебя. По дороге на АЭС с правой стороны есть СТО Реал-Авто. Я ремонтирую своё авто там(завтра будут менять сайлентблоки рычагов и стойки). У них есть прибор дла тестирования, незвание его не знаю, но мне в свое время помогли определить датчик давления надува. Можешь позвонить тел. 06139-6-19-24
#68 SED
SED
  • Cообщений: 105
Отправлено 25 Июнь 2010 - 09:36
земляк - это всегда приятно.большое спасибо за совет,заеду если сам ненайду причину
#69 SED
SED
  • Cообщений: 105
Отправлено 25 Июнь 2010 - 09:49
кстати ремень и ролики тоже там меняеш?сколько это стоит?
#70 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 25 Июнь 2010 - 15:35
Все делаю там. Ремень и ролики менял там же, полтора года назад. Цены не помню, менял все, после покупки. Сегодня поменял стойки и сайлентблоки работа 360 грн(45 баксов).
Перед выездом созвонись с ними, если будет очередь то они тебя запишут.
Сообщение отредактировал вояджер: 25 Июнь 2010 - 15:36
#71 SED
SED
  • Cообщений: 105
Отправлено 25 Июнь 2010 - 18:25
спасибо.кто знает-клапан отсечки(на насосеТНВД)снемается без приспособлений?поставить его назад без каких либо регулировок можна самому?зарание спасибо за ответ
Сообщение отредактировал SED: 27 Июнь 2010 - 07:28
#72 SED
SED
  • Cообщений: 105
Отправлено 06 Июль 2010 - 21:08
спасибо всем за ответы(!!!!!!!!!)снял- почистил- поставил.
#73 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 06 Июль 2010 - 21:13
А результат есть или все по-прежнему?
#74 SED
SED
  • Cообщений: 105
Отправлено 07 Июль 2010 - 13:23
всё по прежнему при включении нейтрали 10сек.работает и глохнет.заводится паршиво
#75 Nissan
Nissan
  • Cообщений: 135
Отправлено 07 Июль 2010 - 18:28
Заглушка ЕГР на расход топлива не повлияет(хотя смотря как заглушил blink.gif )Я уже около 10 тыс проехал с заглушеным ЕГР,расход прежний -до8л в смешанном режиме.
Или ищи подсос воздуха или проверяй форсунки,хотя больше смахивает на второе.
Сообщение отредактировал Nissan: 07 Июль 2010 - 18:30
#76 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 07 Июль 2010 - 21:58
Проверь версию которую предложил Nissan. Не так давно общался с одним Вивароводом, у него авто не ехал более 90 км/ч, может идругие симптомы были, он не уточнял. Проблема решилась заменой 4-й форсунки, она лопнула.... Как мне кажется он чегото не договорил... просто так форсунки не лопаются...
#77 SED
SED
  • Cообщений: 105
Отправлено 28 Июль 2010 - 16:49
все наладилось после компа(датчик распр.вала)поменяли в рено центре г.запорожье проблема осталась содрали 550грн.приехал на следующий день с жалобой на неустранение проблемы !занялись-через 30м.решился вопрос все ок-@плохой контакт между фишкой и датчиком !КОЛ.ВАЛА!деньги за другой датчик вернуть отказались!кстати этот датчик в энергодаре 720 в днепрорудном 640 в рено центре запорожском 400
#78 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 28 Июль 2010 - 20:10
Все таки коварствовал датчик распредвала Изображение
#79 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 28 Июль 2010 - 22:00
Не датчик а контакт в фишке. Вообще, как я посмотрю, в этих машинах очень часто возникают проблемы из-за плохих контактов, перетертых проводов, трубок. Кстати заглядывал недавно под машину и обнаружил, что трос ручника справа перетирает тормозную трубку. Пока подмотал изоленты на трубку. Интересно в Вито например такая же фигня с контактами, датчиками, трубками? Кто в курсе?
#80 Nissan
Nissan
  • Cообщений: 135
Отправлено 29 Июль 2010 - 06:44
Проблема не в машине ,а в том кто и как ее эксплуатировал.У Вито тоже хватает приколов.У меня сосед за год пересыпал всю машину.
