Вентиляция картера
Сообщений в теме: 105
#21 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 04:57
Цитата(vokie @ 12.11.2008, 19:13) Просмотр сообщения
[attachmentid=23405]([attachmentid=23404] На фото 1-фильтр (с правой стороны), нв фото 2-сама клапанная крышка (вид изнутри)
На моновпрыске к самой крышке внутри прикручен фильтр из многослойной металлической сетки. Может у тебя его просто нет ? Масло вылетать не должно. Тут два варианте либо кольцам капец либо фильтра нет. См. на фото.
коллеги! а какой каталожный номер у этого фильтра? Чёта в экзисте немогу найти, мб кто встречал?-
Или нет смысла его покупать, а чем тогда чистить?
Запланировал съездить на регулировку клапанов, вот хочу приурочить к этому делу смену прокладки клап.крышки ну и почистить вентиляцию картера.
Кстати кто что думает по поводу регулировки клапанов?
Я когда таксовал на арендном сенсе(АКА ланос 1,4), то хозяин машины раз в 20 тыс. гонял всю братву на регулировку клапанов, после этого машинки начинали ощутимей лучше ездить.
Сообщение отредактировал ACTPABOd: 23 Декабрь 2008 - 12:50
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#22 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
  • Автомобиль: Astra F 1.6 GT
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 09:03
www.аstrасlub.BY
#23 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 12:48
Цитата(vokie @ 23.12.2008, 8:28) Просмотр сообщения
http://www.elcats.ru...dl=...E:8:24:-7 ----- оно вроде?
Так что, если гидрики стоят то клапана не регулируют? А что ж тогда у нас на сенсах регулировали? там ведь тоже гидрики...
#24 sanekin
sanekin
  • Cообщений: 237
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 14:30
ai.gifКлапана с гидриками регулировать этож суметь надо. Может спецы такие - bg.gif ...... ar.gif
#25 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 15:35
ладно...
а по теме:
#26 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 18:53
На то они и ГИДРОкомпенсаторы чтоб регулиовать не надо было.
А что его менять разве надо ? Ну почистил себе , продул и поставил назад.
www.аstrасlub.BY
#27 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 00:39
Цитата(vokie @ 23.12.2008, 18:18) Просмотр сообщения
На то они и ГИДРОкомпенсаторы чтоб регулиовать не надо было. А что его менять разве надо ? Ну почистил себе , продул и поставил назад.
Ок, тогда я еще поспрашиваю.
Что из профилактики, или может можно что нить продиагностировать при вскрытии клапанной крышки?
(кроме собссно замены прокладки)
И чем лучше чистить эту сеточку вентиляции? Бенз, ВД-40, доместос smile.gif ?
#28 alex_sas
alex_sas
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Antara Cosmo A2.4XF 2015 temno-vishneviy
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 09:32
Я сначала пытался отмыть ее с помощью пенного средства для мойки двигателя, Но внутренности сеточки не промывались. Тогда я ее просто банально поджег. Выгорело все накопившееся дерьмо. Когда сетка остыла, я ее лепестки немного приоткрыл и вычистил от продуктов горения. Сетка стала как новая. За последующие 5 лет эксплуатации про сетку и не вспоминал - не было повода.
Хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах!!!
#29 sanekin
sanekin
  • Cообщений: 237
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 16:35
Доместосом не пробовал ar.gif Но наверное круто smile.gif... я наливал 2 литра соляры кидал сетку туда а пока она там мокнет мыл все остальное. После доставал сетку из ванночки и мыл ее кистью!!!Таперь если тока до красной зоны тапку нажать начинает вылетать.
#30 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 25 Декабрь 2008 - 02:55
Да... пора мне этим занятся, а то уже в толстой трубке от кл.крышки к монику куски говнища(ой...маслища)...
#31 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 19 Январь 2009 - 21:57
Снял верхнию часть сейчас в гараже и чавка упала до полу от увиденного huh.gif ohmy.gif . Шланг вентиляции просто весь в ча-че(Эмульсия) at.gif . А как завёл так оттуда поднялось такое "Г". И еле еле поднимаются пузырьки газов. Летом хотел прочистить но не удалось. Так как только снизу добраться можно.
Завтра срочно на учёбе заганю на подьёмник и промою. Интересно будет посмотреть на расход масла после это.
P.S. Может у кого есть советы, что ещё сделать докучи???
Сообщение отредактировал Kirill2k: 19 Январь 2009 - 21:58
#32 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 19 Январь 2009 - 22:52
Перечитал ветку, так и не понял, на кой чорт у моников идут два шланга вентиляции от крышки распредвала, толстый и тонкий. для чего два-то?
— Можно баночку будущего?
#33 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 19 Январь 2009 - 23:16
У меня их тоже 2. Давление стравливать, а так восновном видимо испарения и пары тоже в топку отправлять.
#34 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 19 Январь 2009 - 23:47
Но почему одного мало!? Толстый идет явно до дроссельной заслонки, т.е. отрицательное давление меньше, а тонкий после, там где шибко больше, но оба заходят под одну и ту же крышку
#35 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 20 Январь 2009 - 01:41
тонкий для холостого хода, толстый для рабочих оборотов
у меня тонкий идёт к трубке вакуумника, а у тебя куда ?
#36 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 20 Январь 2009 - 10:35
Не смотрел точно, сзади моника внизу, но втыкается вроде не в трубку а в сам моник
#37 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 20 Январь 2009 - 14:22
вот смотри
Тоже самое относится к шлангу вентиляции картера на ХХ. Как известно, вентиляция картера у нас двухконтурная, на ХХ газы из картера засасываются во впускной через тонкую трубку, а при больших оборотах, когда давление во впускном растет, газы засасываются через дроссельную заслонку. Так вот – тонкая трубка вентиляции картера также открыта и через нее идет подсос воздуха – это нормально.
взято тут : http://www.opel.auto...on/i40-0285.php
эммм... только вот судя по написанному тонкая трубка действительно к основанию моника присоеденяется. Но мне её мастер на Инжектор-сервисе воткнул почему то именно в трубку вакуумника.
Вот я вас и поспрашиваю: куда у вас проходят два ответвления от вакуумной трубки усилителя тормозов ?
А то у меня с трубками - неразбериха полная.
#38 torn44
torn44
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: opel astra F (универсал) 318ткм,1997г.,X16SZR
Отправлено 20 Январь 2009 - 14:24
тонкий у меня идет не в моник а в впускной колектор прямо под моником,там трубка и калиброванное отверствие (это я к тому что сверлом чистить не стоит),тонкий шланг нужен для вентиляции картера на режиме холостого хода,так как если бы газы на этом режиме шли через толстый,было бы переобеднение смеси и фиг бы получилось поддерживать обороты.кстати шарика там никакого быть не должно(скорее всего ктото расковырял калиброванное отверствие,помучился с холостыми и нашел выход-заглушить его совсем вот шарик и подошел)
#39 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 20 Январь 2009 - 23:00
Мда... Всё таки обожаю x1.6xel за количество пороводо и шлангов утрабованых под капотом. at.gif Для того чтобы снят шланг от движка надо снять стартер. Времени этим занимать просто небыло. Воспользовался вакумным насосом с тонкой трубкой. Итог газы попёрли как и должны на замученом 170 тыс двигателе. Вот теперь поезжу посмотрю что выйдет.
Сообщение отредактировал Kirill2k: 20 Январь 2009 - 23:01
#40 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
Отправлено 21 Январь 2009 - 13:37
Снял верхнию часть сейчас в гараже и чавка упала до полу от увиденного . Шланг вентиляции просто весь в ча-че(Эмульсия) . А как завёл так оттуда поднялось такое "Г". И еле еле поднимаются пузырьки газов.
Во блин. Может от избыточного давления и прокладки поддона и сальники текут у опелей старых тогда ? (пошёл такой снимать шланг). .счас поеду в гараж, возьму фотик и сфочу всё...
www.аstrасlub.BY
