Вентиляция картера
Сообщений в теме: 105
#61 vovkin
vovkin
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: astra X16SZ
Отправлено 07 Февраль 2011 - 21:07
Цитата(kolyan-kolyan @ 7.2.2011, 19:17) Просмотр сообщения
чистил и ковырял этот шланг проволокой и никакого шарика там нет!!!зато грязи было до кучи!!!!и после чистки обороты холостого хода остались в норме!!!!!!!
Пробовал прочистить у себя-не получилось.Снял тонкий шланг,удалил основную грязь с отверстия впускного колектора сверлышком 1,5 мм,а далее уперся,там дальше либо отверстие меньшего диаметра,либо уходит под углом-пока на этом остановился.Можно поподробнее ?Диаметр проволоки?Чистили шланг или отверстие впускного колектора??
#62 dronn1
dronn1
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: astra G
Отправлено 07 Февраль 2011 - 21:25
уже не раз обсуждалось отверстие на колекторе прямое там так грязь трамбуется что сверлом с трудом высверливаешь.сверло можно брать 1.5 и 2мм.
#63 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 07 Февраль 2011 - 22:17
А если снимешь крышку клапанов, то обнаружишь там сетку-фильтр картерных газов. Вот там есть где разгулятся))) Её люди на два-три дня оставляли в бензине отмачиватся. Я часа три убил чистя её бензом и растворителем.
#64 dronn1
dronn1
  • Cообщений: 244
Отправлено 07 Февраль 2011 - 22:40
а балончиком для чистки карбюратора непробовал. чистит эту сеточку на ура.
#65 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 07 Февраль 2011 - 22:47
Нет, не пробовал smile.gif Думаю, уже и не придётся.
#66 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 08 Февраль 2011 - 10:03
все это делается за 20 минут. костерок небольшой разводишь и туда кладешь свою сеточку. ну или на лампе паяльной прожигаешь. а потом просто постучать по сеточке, и весь мусор отойдет. и будет сеточка "как новий"
иван иванЫч
#67 сантос
сантос
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: opel astra F C1.8NZ 1993г караван, Zafira A Z1.8XE мех. selection 2003г
Отправлено 08 Февраль 2011 - 15:02
Диаметр не помню около 2х наверно , проволка сталистая, заточил как зубило ,остренько. Дальше по схеме: Брызнул карблинером, поковырял, итак до победы, минут тридцать ушло наверно.
#68 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 08 Февраль 2011 - 18:43
А сетку от нагрева не скрутит? Она же мэталычэский!
#69 vovkin
vovkin
  • Cообщений: 44
Отправлено 08 Февраль 2011 - 18:47
Вы сами чистили чтоб говорить?Сверло на 1,5 мм насквозь не проходит!!После того ,как убрал основную грязь,- упирается,далее на сверле уже не грязь а стружка!Вы насквозь просверливали?Здесь люди описывали ,что отверстие калиброванное.Так как столкнулся сам,поэтому и сделал вывод о том ,что отверстие либо утончается,либо изгибается.Буду пробовать проволкой-сталькой.
P.S. 2 машина в семье Дэу,там стоит тоже опелевский движок,так вот,диаметр этого штуцера(отверстия)на впускном там не более 1 мм,толще булавки/иголки ничего не пролазит,Проверено опытом.
Сообщение отредактировал vovkin: 08 Февраль 2011 - 19:19
#70 kolyan-kolyan
kolyan-kolyan
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: opel astra fcc x16sz мех.кпп f13 1994г. опель фронтера А.c20ne 1995г.
Отправлено 08 Февраль 2011 - 19:48
чистил шланг,и отверстие это тоже ковырял проволкой,но она упирается там во что-то и не идет!!!хотя грязи от туда тоже не мало вышкреб!!!шланг чистил так,намотал маленький кусочек тряпки на проволоку и на сильно проталкивал ее и так несколько раз!!!а диаметр проволоки не знаю.смотал ее с ближайшего сеточного забора и все!!!!знаю только,что она стальная была!!!!
сетка эта у меня чистая,так как не давно перебирался двигатель и мастера которые его перебирали тоже три дня ее отмачивали в соляре,а потом еще и бензином отмывали пока не стала как новая!!!!!!!!!
#71 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 08 Февраль 2011 - 19:51
нет. не скрутит. я пару раз уже такое проделывал.
иван иванЫч
#72 dronn1
dronn1
  • Cообщений: 244
Отправлено 08 Февраль 2011 - 20:30
сверли на 1.5 спокойно спокойно там прямое отверстие.у меня была битка со сверлом ей очень удобно чистить. а если отверстие даже чуть больше будет еще лучше картарные газы отсасывать будет.
#73 vovkin
vovkin
  • Cообщений: 44
Отправлено 09 Февраль 2011 - 20:07
Чистил моник,снял и посмотрел на отверстие это изнутри-диаметр не более 1 мм,что и требовалось доказать!Буду булавкой,тонкой сталькой с очистителем карба дальше чистить.
#74 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 09 Февраль 2011 - 22:22
Может на с16нз диаметр отличается от того что х16сз. а вы тут развели демагогию.
#75 vovkin
vovkin
  • Cообщений: 44
Отправлено 09 Февраль 2011 - 22:31
По каталогам нет просто времени лазить сравнивать.Если отличаются(в чем я сомневаюсь),тогда тем более, зачем советовать?А просверлить отверстие 2 мм сверлом там где должно быть не более 1мм,это явно повлиять на подсос воздуха и ,как следствие...
#76 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
  • Интересы:интернсуюсь тюнингом, в свободное время работаю автоэлектриком.
  • Автомобиль: Opel Astra F, 1992, C16NZ, 5-door, hatchback, MT 5st.
Отправлено 13 Май 2015 - 13:40
Мужики, такой вопрос: от крышки ГБЦ идут 2 шланга, один толстый идет на черепаху, а тонкий идет на в заднюю сторону моника. Для чего он нужен? Почему я спрашиваю, потому что он у меня забит нагаром от масла и видимо уже давно, грязь вроде выковырил, пробовал продувать, не дуется, пробовал промывать жидким ключем, не промывается все обратно выдавливает.
Сообщение отредактировал X_DreaM: 13 Май 2015 - 13:42
Челябинская обл. тут
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
#77 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 13 Май 2015 - 18:41
X_DreaM, вентиляция картера. проволочкой проковыряй а потом с тряпочкой проволоку вытащи через шлангу.
и дырочку на монике расковыряй.
Сообщение отредактировал karpa13a: 13 Май 2015 - 18:41
#78 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 14 Май 2015 - 09:28
X_DreaM, прочистить надо обязательно, если не выходит новый поставить, этот шланг вентиляция картера на ХХ.
#79 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
Отправлено 14 Май 2015 - 20:16
tor323, Шланг я почистил, а вот сам штуцер... Пробывал туда жидкий ключ лить, и проволокой, все бес толку, даже не продувается. Что меня раньше черт не дернул туда залезть.
Сообщение отредактировал X_DreaM: 14 Май 2015 - 20:16
#80 Sergey_
Отправлено 14 Май 2015 - 20:26
Значит, надо сверлить (совершенно серьёзно). Не помню точно диаметр сверла, но не более 2 мм.
