Выбор магнитолы на Агилу
Сообщений в теме: 208
#101 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
  • Автомобиль: Opel Agila 2001 1.0, Nissan Note 1.4 Elegance
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 11:57
Цитата(ДИМА @ 19.12.2008, 12:17) Просмотр сообщения
+1 есть даже с ПДУ. Сколько не перепробовал их (штук 5-6) все с помехами.
У меня был полгода. Никаких помех не замечал. т.е. ВООБЩЕ, звук как у обычной магнитолы. Главное чтобы трансмитер читал папки, ну и RDS то же ничего. Единственный минус в памяти магнитолы на один канал меньше.
#102 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 11:59
Dimetrio, подскажите какой фирмы был. Консультант в магазине сказал, что помехи идут из-за того, что антена на крыше.
#103 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 14:26
У меня был Mystery, но модель плохая. Папки не читал, RDS не поддерживал. Но самое главное его передняя часть опускалась и поднималась, а конструкция весьма хлипкая. на одной из кочек трансмиттер потух. оказалось внутри на сгибе порвался провод. разбирал, паял - то еще занятие, все очень мелкое, нанотехнологии. через неделю сломался снова и я его выкинул.
Антена на крыше мне кажется лучше, т.к. она у нас как в останкино. Я волну настраивал на 888 подальше от забитого фм диапазона (может эфирное радио и дает помехи).
Самый главный плюс трансмиттера чтение с флешки (поддерживает до 2Gb). Мне музыка в машине быстро надоедает, а с нарезанием болванок заморачиваться совсем не хочется.
#104 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
  • Интересы:Сноуборд зимой, тихая охота в остальное время года (то биш сбор грибов)
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001 был, Volvo XC90 2.5T сейчас
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 15:15
А я уже огорчился, что это мой с помехами передает. Причем помехи появляются при прослушивании музыки с преобладанием низких частот (тяжелая музыка, например), а вот какой-нибудь Arash звучит не хуже радио.
Кстати, может быть. Проверю в какой-нибудь другой машине.
Ездил на Opel Agila 1.2 2001 2 года, 10 месяцев и 10 дней. 80 000 км.
#105 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 20:48
[quote name='zpg' date='19.12.2008, 16:40' post='420798']
ну не знаю я и black metal слушал без помех
#106 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
Отправлено 20 Декабрь 2008 - 14:34
Ну значит мне не очень повезло с покупкой.
#107 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 31 Декабрь 2008 - 11:49
Купил тоже этот модулятор. Помехи есть, но в омеге у меня полная засада. Магнитола кассетная, ченьджер не хочет читать самописные диски кроме СД-Р и те с трудом.
#108 andrei234
andrei234
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Опель Агила 1.2 2001
Отправлено 06 Январь 2009 - 21:20
сталкивался с такой-же проблемой на некоторых СД-проигрывателях.
начал экспериментировать с программами которые пишут диски, по моим наблюдениям программа Ashampoo Burning Studio 6 Free работает лучше чем другие, во всяком случае СД-Р не спотыкаются на СД проигрывателях ранних выпусков ИМХО. впрочем попытка не пытка.
программу можно скачать здесь и бесплатно и русскую векрсию: http://www.ashampoo.com
ЗЫ
С Рождеством Христовым!!!
Удача-Вещь Изменчивая
#109 npu3pak
npu3pak
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Agila 1.2 16V
Отправлено 08 Январь 2009 - 21:50
Цитата(Ниночка @ 18.12.2008, 17:03) Просмотр сообщения
а FM-трансмиттер никто себе не устанавливал? Я вся в раздумьях: вещь дешевая, но какое качество звука?
У меня тоже трансмиттер нормально без помех вещает, причем довольно дешевенький.
Проблема иногда в другом - из дополнительного разъема к прикуривателю выпадает))))))))
#110 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 13 Январь 2009 - 10:25
у меня тоже дешевый стоит и флешка на 2 Гб, отлично играет, проблем нет и с дисками не надо заморачиваться, накачал на компе и все дела.
#111 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 13 Январь 2009 - 11:16
"без помех" - это относительно. я например чувствую разницу между сд и мп3. с трансмиттером получается качество радио. причем среднего. все равно фонит на заднем плане. короче все "отлично"-на любителя.
#112 str07str
str07str
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Agila 1.2 2001
Отправлено 31 Январь 2009 - 16:42
Парни выручайте!
Снял старый родной Блаук, тулю пролоджи, все колодки распиновка подошла, но на родной колодке, на 1 провода больше (оранжевый) на старой магнитоле обозначение ввиде солнышка. На новой нету пина в том месте.
Трабл такой: только вставляю штатную фишку в новый мафон, начинает пищать зумер (типа как забыл ключ в замке), включаю зажигание- пищит, завожу машину - перестает пищать и включается мафон. Стоит заглушить машину, начинает работать зумер.
Че делаьб какой провод куда воткнуть или наоборот отключить?
#113 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 01 Февраль 2009 - 13:48
морду сними, и писк кончится. пищит, чтоб ты её не забыл снять
#114 Kolen
Kolen
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Opel Combo 2003 1,7 DTI
Отправлено 01 Февраль 2009 - 17:02
Да, сигнал достал, но родной мафон морально устарел.
#115 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
Отправлено 04 Февраль 2009 - 01:07
Проблема помех решилась неожиданно просто : оказывается в модуляторе можно увеличивать и уменьшать громкость сигнала. Так вот у меня изначально стояла на максимуме и магнитола захлебывалась. Поставил на небольшую громкость сигнала в модуляторе и увеличил громкость в магнитоле. Итог - все хрипы пропали bf.gif
#116 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 04 Февраль 2009 - 08:35
Как это сделать?
#117 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 04 Февраль 2009 - 09:40
Цитата(ДИМА @ 4.2.2009, 8:41) Просмотр сообщения
Как это сделать?
у меня на модуляторе были кнопочки Vol+ и Vol-. и минимум помех у меня был почти на максимуме громкости. но все равно они оставались sad.gif
#118 zpg
zpg
  • Cообщений: 305
Отправлено 04 Февраль 2009 - 15:29
Цитата(ДИМА @ 4.2.2009, 7:41) Просмотр сообщения
Как это сделать?
У меня - нажать и держать кнопку преключения треков (впред - больше, назад - соответсвенно меньше). У меня вот такой:
http://keep4u.ru/ful...9b2d6328768/jpg
#119 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 04 Февраль 2009 - 15:55
Так у меня такая же! с лентяйкой!
#120 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 04 Февраль 2009 - 16:04
Спасибо, господа. Разобрался, у меня громкость на пульте модулятора. Но даже если выставить наибольшую громкость помехи слышны.
