Беседка
Сообщений в теме: 5113
#5101 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 03 Март 2022 - 21:00
@Muller7777 можете думать что хотите, ваше право. Но удалять буду любые политические посты без оглядки, вне зависимости от стороны, взглядов, религий и регалий.  Мы ВНЕ ПОЛИТИКИ.
  • tor323 сказал за это спасибо
#5102 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 03 Март 2022 - 21:44
раздел 1.3 правил форума
  • Амбр сказал за это спасибо
#5103 alim_kz
alim_kz
  • Автомобиль: opel
Отправлено 03 Июнь 2022 - 20:01
привет . помогите пожалуйста.уменя авто опель астра ф 1992 . 1.6 поостой матор. на холодную зарядка динамо идет. вот только на горячую не дает лампа акум.гаснет когда зажигание отключаю.. откл.вкл зажигание аккум не горит вообше. после того как холодный двиг все ок горит. регулятор щетки бронзу на якоре менял все также. кабеля штекеры тоже менял. пора менять или регулятлр брак?
#5104 Kadir
Kadir
  • Автомобиль: Astra F Cabrio
Отправлено 13 Июнь 2022 - 08:42
Здарова мужики. Недавно приобрел астра ф кабриолет. На шупе измерения масла какая отметка должна быть? (373мм длина шупа)
#5105 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 13 Июнь 2022 - 15:16
@Kadir за, снизу щупа должна быть маркировка обозначения минимального и максимального уровня масла. Между ними, как правило, 1 литр объема.
#5106 Angeling
Angeling
  • Автомобиль: Opel astra F
Отправлено 30 Июль 2022 - 08:48
Доброго времени суток, подскажите. А подойдет ли крышка багажника на опель астра Ф(Универсал) 91-94 год от следующего поколения астры 1994-2008 год. Крышки вроде похожи, но есть сомнения.
#5107 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 30 Июль 2022 - 09:21
Судя по каталогу 91-98 год одинаковый артикул, лучше сравнить по факту, я думаю эта часть рестайлингу не подвергалась.
#5108 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 01 Август 2022 - 20:24
@Angeling погодите, Astra F прекратила выпускаться в 1998 году, следующее поколение G просуществовало на конвейере до 2004, а в 2008 сошли первые образцы Astra J. Вы не перепутали ничего?
А так, железо как правило при рестайлинге не меняется, так как это требует замены штампов, а это безумно дорого.
#5109 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 02 Август 2022 - 12:53
не подойдет. Кузова разные.
#5110 tarantog
tarantog
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Astra F, X16SZR
Отправлено 03 Август 2022 - 12:49
Здравствуйте, форумчане!
Стоит ли менять масло в двигателе(X16SZR) на Ф-ке вакуумным откачиванием через трубку масляного щупа? Или чревато последствиями?
#5111 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 03 Август 2022 - 22:41
@tarantog можно, но самая тяжлая и грязная часть масла остается в поддоне, так как скорость потока при откачке ниже, чем при сливе через предназначенное для этого отверстие.
  • tarantog и tor323 сказали спасибо
#5112 Tema161
Tema161
  • Автомобиль: Opel Astra f caravan
Отправлено 14 Август 2022 - 14:50
Помогите пожалуйста, у меня опель астра ф универсал 1992г 1.4 60л.с моновпрыск не заводится вообще стартер крутит подачи топлива нет именно с форсунки насос работает Что не так?
Сообщение отредактировал Tema161: 14 Август 2022 - 14:53
#5113 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 15 Август 2022 - 14:35
@Tema161 насос работает это замечательно, а какое давление он развивает? Приходит ли импульс питания на форсунку?
#5114 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 13 Январь 2026 - 14:50
Всем старожилам привет....вижу активность форума упала, отживают своё ЭФки. :forever:
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
    Google Mobile (1)
