Беседка
Сообщений в теме: 5113
#5081 trovitex08
trovitex08
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel astra F
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 11:09
может бензин гауновый
попробуй 95-98 залить с заправки с нормальной
Я в принципе заливаю только 95. Заправка хорошая , да и пробовал другие. Она при первом запуске почти схватывает если не запустилась то дальше бесполезно маслать. Уже прям незнаю что делать еще
нормальной
Я в принципе заливаю только 95. Заправка неплохая. Но пробовал и на других заправляться. Странно просто, она при первом запуске почти схватывает, но если так и не завелась то дальше бесполезно маслать. Незнаю уже что ещё делать с ней.
#5082 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 12:28
провода не пробовал менять ВВ
#5083 trovitex08
trovitex08
  • Cообщений: 15
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 13:46
Спасибо конечно за совет! Но я выше же писал что я менял. Такие банальные вещи первым делом поменял)))
#5084 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 16:26
возможно на холодную переливает
#5085 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 16:47
там вариантов масса
некачественный состав смеси, слабая искра, малые обороты стартера, заниженное напряжение при старте, неправильный момент воспламенения......
#5086 trovitex08
trovitex08
  • Cообщений: 15
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 18:12
там вариантов масса
Вот мне почему то кажется что-то с искрой , возможно действительно слабая. А как это можно проверить или исправить? Хотя опять же почему тогда если с троса ее заводить, тут же глушешь и опять запускаешь с ключа то она заводится без проблем
#5087 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 19:41
ответ прямо на поверхности.
если не догоняешь, то лучше на трамвае)))))))))))))))))
для этого есть такая классная штука, называется разрядник.
а еще есть тестр с функцией вольт-метра и Омм-метра.
#5088 trovitex08
trovitex08
  • Cообщений: 15
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 21:47
Токсично какой то ответ... И да... Трамваев у нас в городе нет. И тралейбусов тоже. Может конечно я не прав , но как можно мультиметром замерить силу тока искры? Я же не напряжение проверять буду...
#5089 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 28 Декабрь 2021 - 22:06
а ни кто и не советовал использовать мультиметр для замера силы тока искры.
если уж про ток, то его замеряют амперметром, а про него не было ни слова.
там в ответе просто строка с пробелом убежала.
дурных советов не даем. может ты понял чего не правильно или не додумал, это да. но совет чисто по делу
напряжение по любому надо мерить и не только на контактах, на которых его надо мерить, но еще и потерю напряжения и паразитное сопротивление.
электрика - наука о контактах. плохой контакт и начинаются проблемы.
#5090 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 29 Декабрь 2021 - 09:43
теоритически,если крутишь стартером,в бортовой сети не 13,5
а примерно 9-11,в зависимости от состояния акумы
когда заводишь на шнурке
на борту все что есть на акуме
когда авто завелась,пошла зарядка,акума подзарядилась,напруга ,полюбому будет выше
это если масса и + контактируют нормально
это по боротвой сети
а по смеси
когда дигатель завелся,камера-свеча уже прогревается
заглушить и потом завести будет намного проще,
даже если ты движок не прогреваешь
внутри сама камера прогрелась
как-то так
Сообщение отредактировал Muller7777: 29 Декабрь 2021 - 09:44
#5091 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 29 Декабрь 2021 - 09:50
в момент пуска двигателя один крутит стартер,а другой меряет тестером
аначала на акуме,потом на комутаторе
относительно минуса акумы
относительно массы авто
относительно корпуса комутатора
и смотришь где потери
устраняешь
Сообщение отредактировал Muller7777: 29 Декабрь 2021 - 09:51
#5092 trovitex08
trovitex08
  • Cообщений: 15
Отправлено 29 Декабрь 2021 - 19:11
устраняешь
Спасибо за ответ! А что вы имеете ввиду под коммутатор? ( Если я не ошибаюсь коммутатор есть только у трамблерных двигателей) у меня стоит электронный модуль зажигания.
#5093 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 29 Декабрь 2021 - 19:18
подкинь второй источник питания в цепь зажигания и попробуй завести. заведется, ищи просадку в бортовой.
скорее всего стартер берет на себя. давно его ребилдил?
#5094 trovitex08
trovitex08
  • Cообщений: 15
Отправлено 30 Декабрь 2021 - 07:31
Я правильно вас понял? Можно попробовать подкинуть второй АКБ от зажигания до стартера или как то по-другому? В электрике я просто не совсем))) стартер менял прошлой зимой...
#5095 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 30 Декабрь 2021 - 10:15
можно хоть каждую лампочку запитать от отдельного источника.
было сказано - подкинуть в цепь зажигания источник питания и посмотреть на реакцию.
можно ли это понять по разному, не знаю.
#5096 trovitex08
trovitex08
  • Cообщений: 15
Отправлено 30 Декабрь 2021 - 14:50
не
это сложно будет
может быть пшик,или бах
походу это не тот спец,такое советовать ему
Так я вроде и не говорил что я спец. А про электрику я написал и сразу сказал что не особо в ней понимаю. Мужики вы прям с какой то агрессией пишите. Есть проблема с машиной , я все обрисовал и рассказал что менялось и что делалось. Некоторые пишут поменяй то... При этом не читая что-ли , то что я объяснил в моей проблеме. А некоторые отвечают то загадками то пытаются подъ...ть! Нет желания отвечать не надо, вас же никто не заставляет. А писать что я что то не "догоняю" или далеко не мастер для чего? Я наверное поэтому и обратился сюда за помощью , в том чего не могу сделать или понять. Если вы такие супер мастера, а я задаю какие то по вашему мнению глупые вопросы могли бы и объяснить по человечески.
#5097 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 30 Декабрь 2021 - 15:58
дружище, форум это не место для обучения, это место где дают совет.
заметь разницу.
совет всегда дается с условием, что человек будет делать сам, а значит и понимает и знает что и как делать.
часто бывает и у спецов затыка, и нет ни чего зазорного спросить совет, зачастую даже бредовый на первый взгляд. направить мысль в нужную сторону или вывести из ступора - это помогает.
когда же нет ни нормальной вводной, ни понимания у исполнителя что и как делать, то подсказать не реально. в данным случае именно такой случай.
нельзя дать совет по принципу возьми палочку красного цвета, в левую руку, воткни ее в такое-то место и посмотри правым глазом туда-то, а левым одновременно туда-то. это нарабатывается только практикой. нет знаний, опыта, практики, то лучше не лезь. спалишь машину и этим все закончится.
вот есть пару минут, хочешь, что бы немного разобрали твой случай, давай, только без обид.
Всем привет. Народ спасайте! Опель астра ф 93г. Двиг c14se инжектор. Проблема такая: вообщем как только морозы -20 и выше, машина не хочет заводится, маслает как будто только с гаража, но не схватывает.С троса буквально через метров десять заводится, и потом даже если особо не прогревать начинает нормально и с ключа запускаться. Было заменено : датчик температуры ( который на БК) , датчик температуры всасываемого воздуха, свечи, провода ВВ, в свое время пробовал менять и датчик положения коленвала, модуль зажигания.
мотор простой как 3 копейки. в современности, это мотор на нексиях, только расточенный.
он запускается и работает в любой мороз. там нет ни каких приблуд которые все стараются отключить и заглушить.
из всех проблем что чаще всего влияет на запуск в мороз это датчик температуры что на голове под катушкой стоит. все остальное будет грешить на запуск в любую погоду и особенно в сырость.
нюансов влияющих на работу мотора - много и датчики тоже будут давать свои проблемы, но не на запуск.
для запуска надо
компрессия, искра, топливо, фазы.
мотор запускается, и дальше осталось только заставить его работать.
теперь к твоему случаю.
 датчик температуры. поскольку проблема проявляется именно на морозе
фразу типа " я менял", можешь забыть. что ставил, какого качества и прочее не сообщаешь, как проверить датчик по таблице не знаешь, вывод - работоспособность датчика неизвестна
и этот принцип определяющий для любой заменяемой детали.
не хочешь иметь проблем после ремонта методом подбора заменяемыми в хаотичном порядке деталями, то после надо после итога работ вернуть на место все те детали, что были заменены зря. в этом случае убирается фактор брака, который вылезет потом. но это мало кто делает и потому имеем такого рода посты. я поменял пол машины, но так и не отремонтировал. опель плохая машина, ну его нафиг, продам и буду ездить на другой нормальной как у соседа. ну в общем до первой поломки.
далее по списку
1. компрессия. типа 10-11. ну допустим. а как замеряли? при каких условиях? в тепле, холоде. мотор горячий, холодный. мотор масло ест или не ест. ни чего не известно. но допустим это в норме, тем более что и на 5-6 единицах можно запуститься.
2. искра. проверяется на разряднике. и оказывается, для тебя это новость и что это такое не понятно. то что увидел черточку на свечке, это конечно хорошо, но это не проверка.
3. топливо. давление? ответа нет. типа норма. а сколько это и кто и как проверял. вопросы без ответа.
4. фазы. метки типа стоят, ну допустим, тем более что и компрессия типа в норме. пусть так.
вывод из 4 обязательных составляющих для запуска мотора имеем с натягом 2, а остальные 2 не понятно в каком состоянии.
значит в этом случае имеет уже более косвенных признаков, но не данных
и вопросов появляется больше.
мотор работает и владельца работа устраивает.
значит датчик колена рабочий, искра есть, топливо поступает. и потом запускается.
а для первичного запуска энергии хватает? вопрос. потому и было сказано замерь напругу. в ответ непонятки, что? где? когда?. передача такая есть.
акб проверял? не понятно и скорее всего нет. типа ну он же крутит, не аргумент.
стартер смотрел? так ему же год всего. опять не аргумент.
бортовое не меряно, что куда приходит не понятно и сколько этого приходящего есть в наличии от нормального тем более не понятно.
далее писать просто лениво.
в итоге что именно нужно подсказать? проще приехать и сделать самому. потому как любой вопрос по теме будет не иметь ответа, и по факту вопрос еще и остается не конца понятым. а требуется, замерять, замерять и еще раз замерять.
и найдется, где нибудь окисленный провод питания или не затянутая окисленная масса.
  • tor323 сказал за это спасибо
#5098 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 03 Март 2022 - 16:30
@Muller7777 я все понимаю, но мы вне политики, даже в такой ситуации. Есть много ресурсов куда можно скинуть фотки и видео, но не сюда.
#5099 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 03 Март 2022 - 17:42
я понял,
боитесь
спасибо
#5100 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 03 Март 2022 - 18:13
Правила форума
