Прогрев двигателя
Сообщений в теме: 140
#81 Sergey_
Отправлено 28 Апрель 2010 - 14:50
Impreza STI,
дык тогда и укажи - из лекций профессора Имярек по теории ДВС... И там маленький фрагментик выпал - где о зазоре "холодного" поршня.
#82 kmm
kmm
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: Opel astra H Z16XER, была Opel astra F C16NZ
Отправлено 28 Апрель 2010 - 14:59
Цитата(Impreza STI @ 28.4.2010, 15:11) Просмотр сообщения
Надеюсь, с автором этого учебного пособия вы не станете спорить? rolleyes.gif
Вопрос №1: какое издание этой книги? Я нашел 1-ое 1965, 2-ое 1974. По сути конечно в теории ДВС мало что изменилось, изменилась технология, материалы изготовления, ну и соответственно ресурс работы двигателей.
Теперь по порядку, опуская явные вещи как то:
При этом избыток топлива, попадая в цилиндр в виде капель, смывает масло с его стенок.
Не должно быть масла к этому моменту.
в некоторых случаях возможно появление задиров на юбке поршня, поршневых кольцах и цилиндре, приводящих к увеличению расхода масла, падению компрессии
Тут надо бы указать о конкретных фактах из современной истории.
Это вызывает быстрый разогрев соприкасающихся поверхностей, а так как поршень не может нагреться сразу...
На современных двигателях поршни делаются как можно меньше, а, насколько мне известно теплоемкость сплавов алюминия куда меньше стали. Не могу утверждать гарантированно, но возможно такая проблема уже не существует.
Дальше идет теория на счет масла. Полностью согласен, от масла зависит многое, очень многое, в особенности зимой.
Посему резюмирую так: зима есть зима. Пока разгребаю машину она прогревается. Но особенного смысла прогревать двс летом не вижу. Кроме того, ресурс современных двс превышает ресурс службы кузова. Понятно, что в идеале в машине должно развалится все разом и напроч, но... практика подсказывает, что это не так.
Так что у нас теперь есть 3 пути(imho конечно):
1. Не греть вообще и приблизить ресурс двс к ресурсу кузова
2. Греть зимой
3. Греть всегда
Но по сути, если машину покупать не на 15 лет, то разницы особенной не вижу.
#83 Sergey_
Отправлено 28 Апрель 2010 - 17:10
Почему?
Какие именно факты имеются в виду?
Я ни разу не слышал, чтобы задир юбки поршня фиксировался в учебниках истории...
Возможно, в современных двигателях вообще нет поршней smile.gif Но поскольку я не могу утверждать гарантированно - я вообще не буду об этом писать.
#84 чеширский
чеширский
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Большая Медведица X25XE
Отправлено 28 Апрель 2010 - 20:27
Antony 87 писал:
кстати температура ОЖ по бк практически равна температуре деталей в блоке
про масло кстати тоже говорилось
[/quote]
мой препод по тории двигателей в мои стародавние студенческие времена за такую чушь выгнал бы с лекции.
а еще мне понравилось: зимой движек греть нуна, а летом не нуна. типо если вам самому холодно то нужно греть.
смеялся, почти плакал.....
Сообщение отредактировал чеширский: 28 Апрель 2010 - 20:37
#85 kmm
kmm
  • Cообщений: 72
Отправлено 29 Апрель 2010 - 06:33
Цитата(Sergey_ @ 28.4.2010, 18:10) Просмотр сообщения
Почему?
Потому что для этого и существуют маслосьемные поршневые кольца.
Я говорю не про учебники истории, а про факты из современности. Вот приведу пример: у меня есть знакомый, взглядов которого кстати я не разделяю rolleyes.gif, но. У него шевроле трэйлблейзер, он его не греет... вообще. И не важно какая температура, и тем не менее она ездеет. Я конечно понимаю, что это единичный случай и тут сложно сравнивать опель с двигателем 1,6 и двигатель под 5 литров, но факт есть фактом, в выходные, если увижусь с ним, спрошу какой пробег, д.б. около 100 т.км. Ну и опять же rolleyes.gif, вчера почитал инструхцию к своему опелю. Написано: начинать движение необходимо по возможности как можно раньше. Отсюда вывод: если это написано в инструкции, то GM берет на себя риски, связанные с выходом из строя непрогретого двс во время гарантии. Как бы что-то в этом д.б.
smile.gif. Есть, но то, что развитие "двигателестроения" пришло к необходимости снижения массы поршня, это факт.
#86 Sergey_
Отправлено 29 Апрель 2010 - 07:33
Вообще-то маслосьемные кольца удаляют избыток масла и распределяют его равномерно по окружности цилиндра. Протереть стенку цилиндра насухо они не могут и не должны, потому что боковое трение поршня - один из основных источников потерь в классических ДВС и его надо снижать. Не зря в книжках пишут: "смазка стенок цилиндров - разбрызгиванием".
Кстати, у большинства двигателей юбка поршня находится ниже маслосьемного кольца.
И к чему все это написано? Речь шла про задиры на поршне и в цилиндре - Вы приплели сюда современную историю. Я задал вопрос про историю - Вы начинаете рассказ про своего знакомого и его взгляды... Вы вообще помните, о чем идет речь?
Вывод неверный. Гарантия - это вопрос юридический, а не "как бы что-то где-то когда-то..."
Если читать инструкцию внимательно, а не просто перелистывать - в ней можно обнаружить специальный раздел под названием "Гарантийные обязательства".
Снижение массы поршня не имеет никакого отношения к тепловым зазорам - это тоже факт.
#87 kmm
kmm
  • Cообщений: 72
Отправлено 29 Апрель 2010 - 07:50
Хм...что-то у меня есть подозрение, что топливная смесь подается сверху(в камеру сгорания), снизу находтся поршень и цилиндр, межде поршнем и цилиндром масло, это вы верно указали. Но между камерой сгорания и местом соприкосновения поршень/цилиндр как раз и находится маслосъемные кольца? Ведь так? Значит в камере сгорания масла нет, а если есть, то это на самом деле караул. Ну разве что за исключением мотокультиваторов и старых мотоциклов, где намеренно смешивают топливо и масло.
Я помню, а вы?
я как- то немогу перестроиться и сразу ехать.....что посоветуете-прогревать ?
А что там написано по теме обсуждения? Под рукой нет, но подозреваю ничего. Хотя нет, там написано про естественный износ, но это скорее другая история.
Имеет непосредственное. Чем меньше масса, тем быстрее нагрев. Речь шла о неравномерном нагреве, т.е. фактически о разных скоростях нагрева. Поршень нагревается медленно, палец быстро, отсюда и уменьшение зазора - так говорится в книжке. Но, если подумать, то уменьшение массы поршня и увеличение массы пальца скорость эту выравнивает. А если она одинакова, то говорить о заклинивании не приходится.
Сообщение отредактировал kmm: 29 Апрель 2010 - 08:07
#88 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 29 Апрель 2010 - 07:53
2 чеширский
укажи в чем чушь и может я с тобой соглашусь
кстати в стародавние времена масла вида 5w30 или 0w30 могли и не существовать - советую узнать про их вязкость при различных температурах
2 Impreza STI
спорить будем - хотя бы например из за того что почему то забыты напрочь поршневые кольца в этой статье - при том что без них как то нехорошо рассматривать систему поршень-цилиндр не находите?
опять же возвращаясь к маслу - большинство предположений в статье сделаны из расчета что масло якобы загустевшее
очнитесь ептыть вы какое масло в двигатель заливаете?
профессор ваш все еще живет в семидесятые годы прошлого века и вы вместе с ним?
и еще раз прошу хоть кого нибудь из "знатоков теории двс" указать насколько снижается ресурс при отсутствии прогрева
поскольку тут много говорилось о ВОЗМОЖНЫХ проблемах которые могут произойти без прогрева - хотелось бы услышать именно про фактическое снижение ресурса
#89 Kabazoid
Kabazoid
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Opel Frontera A (X22XE)
Отправлено 29 Апрель 2010 - 08:09
в нормальном современном моторе масло находится уже везде после 2-3 секунд запуска. чугуневые блоки тоже выходят из моды. так что, кмк данная "статья" не показательна для современных моторов. и если на карбюраторном моторе можно было "вытянуть подсос" чтоб машина лопатила на повышенных оборотах, то на инжекторных держать ногу на педали газа в течении 3-5 минут - опупеть можно.
по собственному опыту: на z20net МКПП, зимой дожидаюсь по БК, пока температура антифриза дойдет до 0 и трогаюсь в путь, летом просто жду пока упадут обороты - и тоже в путь.
на X25ТД АКПП - жду около 10-20 секунд после запсука (неважно зима/лето) и трогаюсь в путь.
Первый мотор у меня 2 года - проблем не выявлено
Второй мотор у меня 10 лет - проблем не выявлено
что я делаю не так? )))
КАБАЗОИД: Клонированный Автоматический Биомеханизм с Аналоговым Защищенным Оптимизатором для Интенсивной Деконструкции
#90 Sergey_
Отправлено 29 Апрель 2010 - 08:59
Вероятно, такой элемент конструкции, как юбка поршня, Вам остался неизвестен... Жаль.
А можно увидеть ссылочку на книжку, в которой написан подобный бред?
При одном условии: если "думающий" ничего не слышал не только о моторостроении, но даже и о законах физики.
А каким образом поршневые кольца влияют на тепловой зазор между юбкой поршня и цилиндром?
Вы удивитесь - но на холоде густеет ЛЮБОЕ масло.
#91 kmm
kmm
  • Cообщений: 72
Отправлено 29 Апрель 2010 - 09:35
Что такое юбка мне известно. То, что между камерой сгорания и юбкой находятся кольца (включая и маслосьемное) я вроде достаточно подробно объяснил. Объясните теперь мне, в каком месте или при каких обстоятельствах (положение поршня) КАПЛИ (именно капли на инжекторном двигателе) при холодном двигателе будут вымывать масло цилиндра. Советую также перечитать оспариваемую мной фразу:
Мое мнение - стенки камеры сгорания не должны быть в масле, а иначе оно просто сгорит как нефтепродукт.
blink.gif На пред. странице как раз из книги, цитируемой импрезой. Вы не отнимайте пальму первенства в сомнениях на этот счет у меня. Цитата с пред. страницы.
Это вызывает быстрый разогрев соприкасающихся поверхностей, а так как поршень не может нагреться сразу, то диаметр отверстий в первый момент не увеличивается, а уменьшается, в результате палец может заклинить в отверстии поршня.
Вы отрицаете, что при нагреве происходит расширение? Однако... Или то, что чем больше масса болванки, тем дольше она будет нагреваться при одном и том же потребленном на нагрев энергии?
#92 Sergey_
Отправлено 29 Апрель 2010 - 10:00
Речь кагбэ шла о тепловом зазоре поршень-цилиндр. На холодном двигателе этот зазор велик и при перекладке шатуна возникает стук юбки поршня о зеркало цилиндра.
Кольца к этому не имеют никакого отношения.
Капли - ни в каком. А бензиновая пленка на холодном зеркале цилиндра будет вымывать масло из под колец и юбки поршня на такте сжатия.
Стенки камеры сгорания - не должны, а стенки цилиндра - должны.
Не надо передергивать. В упомянутой цитате ничего не говорится о том, что "Поршень нагревается медленно, палец быстро".
И опять передерг, точнее - подмена предмета спора.
#93 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 29 Апрель 2010 - 10:22
2 Sergey_
к тепловому зазору между юбкой и цилиндром кольца отношения особого не имеют smile.gif просто как то удивительно много сказано про поршень и цилиндр при этом напрочь забыты кольца которые отчасти компенсируют изменение зазора между поршнем и цилиндром
масло то конечно густеет на холоде - вот только масло например 5w30 при температуре -25 -30 не густеет настолько сильно чтобы появлялись проблемы с его прокачкой
т.е. показатели вязкости этого масла остаются при указанных температурах в рамках требуемых
само собой если температура окружающей среды около -60 а масло 5w30 - есть смысл прогреть двигатель с целью прогрева масла (если удастся завестись)
#94 kmm
kmm
  • Cообщений: 72
Отправлено 29 Апрель 2010 - 10:36
А собственно я и не говорил о тепловом зазоре, речь шла именно о вымывании.
Тут по порядку: вы отрицаете, что там нет капель, уже хорошо. В книге кстати говорится именно о каплях. Далее, в момент сжатия выше поршня нет масла, если оно было до того, то уже сгорело. Стенки чисты от масла. Теперь у нас открывается впускной клапан и начинается подача топливной смеси, одновременно с этим происходит сжатие. Я так понимаю, что вы говорите о том, что в этот период стенки цилиндра покрываются пленкой тем самым препятствуют нормальной смазке цилиндр/поршень?
пля... Ну перечитайте еще раз...
Несколько иная картина возникает в других сопряжениях, например там, где алюминиевая деталь охватывает стальную или чугунную.
Так, поршневой палец устанавливается в отверстиях бобышек поршня с зазором примерно 0,01 мм при нормальной температуре 20°С). Если запуск холодного двигателя осуществляется при температуре -30°С, то зазор в соединении близок к нулю. Достаточно сразу после запуска дать двигателю большие обороты или начать движение, и может произойти следующее. Быстрое вращение пальца в отверстии без зазора и к тому же при недостаточной смазке (загустевшее масло не сразу начинает поступать к трущимся парам), приводит к заметному возрастанию трения. Это вызывает быстрый разогрев соприкасающихся поверхностей, а так как поршень не может нагреться сразу, то диаметр отверстий в первый момент не увеличивается, а уменьшается, в результате палец может заклинить в отверстии поршня.
Думаю не стоит препираться на счет "медленно" и "не сразу" это не одно и тоже.
Где подмена-то?
#95 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 29 Апрель 2010 - 10:45
ну-ка интересно - что вы имеете ввиду под словом одновременно?
Если можно кратко с ваших слов про такт "сжатия"
Wild Wild West ®
#96 Sergey_
Отправлено 29 Апрель 2010 - 10:55
Никоим образом.
Кольца препятствуют прорыву газов - это верно. Но на зазор между поршнем (будь то жаровой пояс или юбка) кольца не влияют.
С этим согласен полностью.
Ну сколько можно жульничать и передергивать?
Я написал, что "капли не вымывают масло". Перейдите на несколько постов вверх и убедитесь.
Йа плакаль. Впуск и сжатие в одном такте!
А я-то думал, что общаюсь с человеком, который имеет представление о работе ДВС хотя бы на уровне средней школы...
Дальнейшую дискуссию считаю бессмысленной.
Impreza STI,
это шыдевр.
Я не слышал такого с тех пор, как мне рассказали про окунание автомобильного кузова в ванну с расплавленным цинком...
#97 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 29 Апрель 2010 - 10:57
+1
закрываем тему, т.к. "юные техники" еще видать ничего толком не знают, а уже спорят со взрослыми дядьками!
Wild Wild West ®
#98 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 29 Апрель 2010 - 11:36
2 Sergey_
я и сказал что на зазор не влияют
но например в части прорыва газов - если бы колец не было - прорыв газов напрямую бы зависел от теплового зазора между поршнем и цилиндром
#99 kmm
kmm
  • Cообщений: 72
Отправлено 29 Апрель 2010 - 11:41
Ок взрослый дятько as.gif.
Du choc des opinions jaillit la vérité. Ежели конечно поймешь bf.gif.
#100 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 29 Апрель 2010 - 11:51
Учите лучше мат.часть уважаемый и только тогда будет истина и не будет столкновения мнений, если чо rolleyes.gif
Wild Wild West ®
