Астра Н Дизель
Сообщений в теме: 774
#41 DNP51
DNP51
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Аstra H CARAVAN CDTI
Отправлено 21 Май 2010 - 14:55
Цитата(dae @ 18.5.2010, 13:17) Просмотр сообщения
как динамика? турбояма большая?
Динамика отличная, подхватывает после 2000 об./мин. очень резво. Сравнивая с Мицубой Ланцером 1.5кубов бензин - Астра дизель выигрывает по динамике разгона на 3-й передаче и выше, а так же по расходу топлива на всех скоростных режимах!!! 6-ти ступенчатая КПП делает своё дело! Вот так.
#42 igoren032
igoren032
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Astra H Caravan 1.3 CDTI
Отправлено 08 Июль 2010 - 15:30
Предистория такова:
Пригнали мне авто из Германии - Opel Astra универсал (12.2006) с двигателем z13dth (дизель). И сразу при езде по России начала гореть лампа "машинка с ключиком", причём она то горит, то не горит...
Попробовал "местный спец" подключиться к мозгам авто - выдал ошибку 068302 (P0683), попробовали заменить блок свечей с другого такогоже авто - проблема осталась после некоторой работы двигателя! Попробовали сбросить данную ошибку через прибор - бесполезно ОПЯТЬ ГОРИТ!
Вот я и думаю - может надо прозвонить проводку между данным блоком свечей и блоком управления, вдруг просто нет ответа от блока свечей из-за плохой проводки???
ГДЕ МОЖНО НАЙТИ ЭЛЕКТР. СХЕМУ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ Z13DTH ?????
Opel Astra H 1.3 CDTI (Z13DTH) Caravan МКПП
#43 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 08 Июль 2010 - 16:58
Цитата(igoren032 @ 8.7.2010, 16:30) Просмотр сообщения
Предистория такова:
P0683 Обрыв цепи свечи накаливания
Заключительная стадия диагностики в блоке управления
(Короткое замыкание на массу или обрыв цепи)
Соответствующие клеммы:
ECM: 70, 74 (XC20)
На форуме есть програмка TIS2000. Там есть и схемы и много других полезностей.
На аккумуляторном подоне висит "контроллер времени накала свечей" и разъём ((XC60)с права от него) от него к "мозгам" двигателя (XC20). Может быть в этих 2-х соединениях теряется контакт и "мозг" не видит контроллер?
#44 igoren032
igoren032
  • Cообщений: 18
Отправлено 09 Июль 2010 - 11:00
ECM: 70, 74 (XC20)
ОК, будем пробовать!!!
#45 Jarik9a
Jarik9a
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Omega B Caravan X20SE
Отправлено 20 Июль 2010 - 19:20
Привет всем,может есть у кого-нибудь распиновка блока управления двигателем Z17 DTH ,машинка 2004 года, диагностика показывает ошибку P1482-04 (неисправность системы управления вентилятором) двигатель не включает вентилятор
проводя тест при помощи OP-COM ,все 3-и скорости вентилятора работают
#46 Jarik9a
Jarik9a
  • Cообщений: 22
Отправлено 21 Июль 2010 - 17:06
ну,может есть у кого? очень нужно...
#47 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 21 Июль 2010 - 17:12
Что именно нужно? Номера контактов?
Машина астра? машина с кондеем или без?
Wild Wild West ®
#48 Jarik9a
Jarik9a
  • Cообщений: 22
Отправлено 21 Июль 2010 - 17:21
Нужна распиновка разъёмов блока управления двигателем,Astra 2004 Z17DTH с кондиционером
хочу разобраться почему в поцесе эксплуатации не включаются вентиляторы
#49 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 21 Июль 2010 - 17:24
в 2004 году не было такого мотора - были Z17DTL и Y17DT. Тем более написали не в тот раздел - вам надо в раздел Астра G.
Wild Wild West ®
#50 Jarik9a
Jarik9a
  • Cообщений: 22
Отправлено 21 Июль 2010 - 21:06
по тех паспорту и по стеклам 2004 год,а OP-COM показывает 2005
#51 Jarik9a
Jarik9a
  • Cообщений: 22
Отправлено 22 Июль 2010 - 21:07
неужели неукого нет? Изображение
#52 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 23 Июль 2010 - 07:30
Чтобы дать вам распиновку, для начала скажите какой кузов у машины - астра H или G (кузов можно увидеть в нете, набрав астр H или G)? Точно скажите какой мотор по буквам написан в ПТС или СТС.
Wild Wild West ®
#53 Jarik9a
Jarik9a
  • Cообщений: 22
Отправлено 23 Июль 2010 - 11:33
машина Astra H (универсал) 2005гв, мотор Z17dth (дизель)
#54 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 23 Июль 2010 - 11:55
Ну если это вам поможет, то пожалуйста:
Wild Wild West ®
#55 Jarik9a
Jarik9a
  • Cообщений: 22
Отправлено 23 Июль 2010 - 13:13
спасибо конечно,но ничего не разобрать,на схеме все цифры и буквы смазаны
Сообщение отредактировал Jarik9a: 23 Июль 2010 - 13:13
#56 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 23 Июль 2010 - 13:29
Так лучше?
ваши контакты с 94 по 29
МК - охлаждение двигателя
АС - кондиционер
Wild Wild West ®
#57 Jarik9a
Jarik9a
  • Cообщений: 22
Отправлено 23 Июль 2010 - 14:37
ага,значительно лучше,спасибо
#58 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 23 Июль 2010 - 14:40
Этого достаточно?
Wild Wild West ®
#59 Торныч
Торныч
  • Cообщений: 25
  • Интересы:Страйкбол
  • Автомобиль: Opel Vectra C, 2007г.в., Z18XER, МКПП, Cosmo
Отправлено 17 Август 2010 - 10:59
Подскажите пожалуйста какой у Вас уже пробег и на чьих заправках заправляете?
#60 DNP51
DNP51
  • Cообщений: 132
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 15:03
Машина в моих руках уже с мая месяца. При постановке на учёт в ГАИ инспектор не мог найти номер на двигателе, короче поставили на учёт и так, техосмотр также прошёл. Съездил в отпуск, но самому интересно где он расположен, облазил всё, но безуспешно.
Может кто скажет где прячется номер на двигателе Z13DTH? В книге информацию найти не смог.ac.gif
