Астра Н Дизель
Сообщений в теме: 774
#61 Rower
Rower
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 15:13
Добрый день,недавно преобрел астру!Интересно ваше мнение по поводу этого аппарата
#62 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 15:35
#63 Rower
Rower
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 15:39
Цитата(LIKA @ 22.9.2010, 16:35) Просмотр сообщения
#64 Mineral
Mineral
  • Cообщений: 77
  • Интересы:Студент
  • Автомобиль: Astra Twin Top,Z18XER,MTA,Cosmo
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 17:36
А какие у него характеристики?
#65 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 09:47
Цитата(Rower @ 22.9.2010, 16:39) Просмотр сообщения
по идее должен быть тяговитей и экономичнее бензиновых моторов
#66 Тибет
Тибет
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Опель ЗАФИРА А Z18XE
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 14:50
Интерестно, как себя этот двигатель зимой при -25 поведёт? Тоже присматриваюсь к этой машинке. Но пока инфы мало. Есть ли на сервисах програмка для диагностики? Да, есть ли на этом дв. автономка? Хотелось бы продолжения темы.
#67 Тибет
Тибет
  • Cообщений: 47
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 14:58
И чем дело закончилось?
#68 Viper33
Viper33
  • Cообщений: 12
Отправлено 09 Октябрь 2010 - 08:43
Двигатель Z13DTH. диагностика показала ошибки 024312 и 068304.(датчик давления наддува и свеча накаливания) посоветовался с людьми, говорят что-то не вяжется. Симптомы: при заводке загорается спиралька(мигает), при достижении температуры ОЖ 85градусов начинается неимоверное дымление. (дым сизый, вонючий), после пробега при 4500-5000 об\мин (секунд 30-40) загорается приглашение в гараж, дымность прекращается, машина не едет, турбина не работает, мотор не крутится более 4000. Что посоветуете, к какому доктору идти. Машина в 33 регионе. Расход солярки 15 литров.
Есть подозрения на глюк мозгов, не знаю где они находятся. Есть мысли поставить их на исправный автомобиль.
#69 Viper33
Viper33
  • Cообщений: 12
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 19:56
Никто с такой проблемой не встречался????
Хоть подскажите .... к диллерам идти или умельцев поискать????
Может проблема то копеечная, а выливается в приличные денежки
#70 Viper33
Viper33
  • Cообщений: 12
Отправлено 16 Октябрь 2010 - 21:04
В сервисах с этими моторами полная засада. На днях обзвонил 25 контор, только 2 обещали сделать инструментальную диагностику и точно показать на неисправности. Остальные предлагают тестеры и электронку. А эт мы и сами могем. Одним словом сервиса по этим моторам нет никакого.
#71 opel.astra.2006
opel.astra.2006
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Astra H Caravan 1.3 CDTI
Отправлено 18 Октябрь 2010 - 20:18
всем привет!!!
появилась проблема! Когда двигатель уже прогрет, а примерно после 1 часа непрерывной езды, появляется металлический стук в двигателе, причем с большой интенсивностью! на холодный двигатель стука нет! работает все нормально, обороты не прыгают, тянет отлично, но стук настораживает, тк его слышно отчетливо даже в салоне! Откуда примерно сказать не мог, тк не спец, но если так визуально определять то где то из самого движка, как крышку снимаешь!
пробег 110 тысяч! на ТО был 5 месяцев назад, там никаких неполадок не обнаружили! Хотя 5 месяцев это может и давно)
если кто то сталкивался с подобным или знает в чем дело помогите)
объяснил как смог, тк не спец)
PS: если есть на форуме люди из Калининграда, посоветуйте сервис, где есть опытные мастера, которые разбираются в дизельных двигателях! А то была проблема, какой то скрип был, заехал на сервис, сказали что то в распредвале, надо разбирать и смотреть! а заехал к знакомому в гаражи, он сказал что приводной ролик на генераторе навернулся, вот и скрипит, поменял, скрип пропал) а там даже так не определили) вот и опасаюсь этих сервисов)
Opel Astra H Caravan 1.3 CDTI 2006
#72 opel.astra.2006
opel.astra.2006
  • Cообщений: 85
Отправлено 20 Октябрь 2010 - 17:15
Народ!!! Сколько будет стоить вакуумный насос тормозной системы? тормоза частично отказали!
И это он стучит)
Сообщение отредактировал opel.astra.2006: 21 Октябрь 2010 - 22:06
#73 Viper33
Viper33
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 17:54
Всем привет. У меня вот какой вопролс пот поводу этого фильтра.Приехал на диагностику в бош сервис. сказали что нужно заменить этот фильтр и контроллер времени накала свечей. В боше сказали что стоимость фильтра у них порядка 70000 руб. в интернет маге нашел за 7200 (что это?) мне говорили что его можно промыть, так ли это? С уважением... жду совета.
#74 DNP51
DNP51
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Аstra H CARAVAN CDTI
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 18:53
Подскажи, "зёма", где на этом двигателе расположен его номер?
#75 DNP51
DNP51
  • Cообщений: 132
Отправлено 25 Октябрь 2010 - 19:05
Светлая голова с грамотным подходом и трудолюбием может и с тестером определить точную неисправность, поверь опыту, а если иметь эти качества-это получается золотой, широковостребованный специалист! Вот.
#76 DNP51
DNP51
  • Cообщений: 132
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 13:38
Ищи умельцев, к дилеру безполезно!
#77 opel.astra.2006
opel.astra.2006
  • Cообщений: 85
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 00:20
Друзья!
Кто пользуется данным аппаратом подскажите пожалуйста что нужно и в какие сроки нужно смотреть, проверять, диагностировать???? типа фильтров, тнвд...и так далее)
в общем что нужно чтобы поддерживать машинку в рабочем состоянии??? какие нужно делать проверки?
просто навернулся вакуумный насос...а достать его оказалось проблемой! а мне еще сказали что тнвд если навернется то стоит он не малых денег...вот чтоб еще чего не навернулось хочется знать к чему стоит уделять пристальное внимание!
и как следить за тнвд в часности...
заранее спасибо)
Сообщение отредактировал opel.astra.2006: 10 Ноябрь 2010 - 01:12
#78 DNP51
DNP51
  • Cообщений: 132
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 11:06
Вовремя меняй фильтры, в частности топливный раз в квартал (в зависимости от частоты езды).
#79 Sergey_
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 14:45
opel.astra.2006,
Предупреждение:
приведите заголовок темы в соответствие с Правилами форума, иначе она будет удалена.
#80 opel.astra.2006
opel.astra.2006
  • Cообщений: 85
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 01:08
а какое масло можете посоветовать для данного двигателя?
сейчас залит кастрол...но мне сказали что лучше его не лить! а если мне привезли чисто немецкий кастрол...не нашенский...он лучше или это тот же кастрол???
