Подушки безопасности
Сообщений в теме: 135
#121 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 01 Февраль 2010 - 18:38
Цитата(sergeiSH @ 1.2.2010, 17:25)
Картинка хорошая. А к чему?
наглядная агитация.
ЗЫ. имеет другой ракурс от каталожной фоты (имхо даёт больше информации)
#122 Uncle Bob
Отправлено 02 Февраль 2010 - 13:28
К тому, что у нас здесь был спор про количество и расположение ПБ в Мериве. Так вот мы дружно набросились на одного коллегу, утверждавшего про надписи SRS на потолке вдоль всех мест (машина у него из-за бугра), а оказалось, что он прав...
Вот не помню, с кем спорил, но прошу у него прощения....... - во! нашОл:
тут я ёрничал wink.gif, а Denis 111-то был прав!
#123 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 16 Февраль 2010 - 14:56
Не шумите ! В ваших ссылках от Опеля написано ,что все меривы оснащены двумя фронтальными подушками и двумя боковыми в спинках сидений. Это для водителя и пассажира.
Как опции вы можете иметь головные подущки для водителя и пассажира или для задних пассажиров тоже. Головные подушки встроены в стойки спереди и в средние.
Правое переднее пассажирское сиденье может быть оснащено системой опознавания занятости места.
Она отключает обе правые подушки при пустом месте. Она отключает две подушки при перевозке опельского детского лежачего кресла с вмонтированным чипом. Наличие этого чипа ,как и факт отключенных подушек указывает светящийся глазок в плафоне при включении зажигания.
Невключение глазка запрещает перевозку детского лежачего кресла спереди.
#124 Nik.C
Nik.C
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Опель Мерива
Отправлено 14 Март 2012 - 23:11
Господа Опелеводы! а кто нибудь может подсказать есть-ли в нашей любимой Меривке датчики
Аэрбэга под передним бампером? или ещё где нибудь спереди?А то машина восстановлена после аварии со срабатыванием обеих подушек. И теперь нужно восстановить работоспособность Аэрбэга. Заранее всем благодарен.
#125 Евгений2
Евгений2
  • Cообщений: 816
Отправлено 15 Март 2012 - 10:23
А разве там есть такие датчики? Я вот думал все время что подушки срабатывают от датчика в ремнях.. или все не так?
#126 Uncle Bob
Отправлено 15 Март 2012 - 10:30
Датчики удара расположены в лонжеронах. Сигнал идёт от них и только в случае опасно большого и опасно быстрого перемещения. Датчиков в ремнях нет, там пиропатроны на подтягивание ремней.
#127 Евгений2
Евгений2
  • Cообщений: 816
О как.. Спасибо.
#128 Nik.C
Nik.C
  • Cообщений: 10
Отправлено 15 Март 2012 - 21:36
А подробнее можно. Я что-то при ремонте не видел там никаких датчиков.
#129 Uncle Bob
Отправлено 15 Март 2012 - 21:56
А как подробнее? Фото из журналов, что-то из инета, теория как таковая... Ну не как в кино со Степаном СигАлом же, когда он вдарил по бамперу и там сработали подушки!
Однозначно датчики внутри сминаемых элементов кузова. При несущем кузове это лонжероны. В противном случае мы бы получали по морде раз через раз при каждом счОлкании передком об сугрод и т.п.
Погуглите, расположение датчиков единое, как и датчиков АБС, датчиков кислорода, температуры и т.д.
#130 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 15 Март 2012 - 22:17
Насколько помню датчик представляет собой капсулу с запружиненным шариком(схематично) который при определенном ускорении замыкает цепь. ускорение шарика появляется при резком замедлении. Месьа расположения лучше в тисе. тис скачать можно по ссылкам на форуме.
#131 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 20 Август 2012 - 14:14
Начиная с весны изредка начал загораться индикатор неисправности подушек безопасности. В основном при резких торможениях или при неудачном проезде неровностей. При передёргивании зажигания индикатор гас. Сегодня посмотрел код ошибки ОР-СОМом. Оказался B0066 - низкий сигнал в цепи преднатяжителя водителя. Осмотр показал, что был перетёрт кембрик, в котором идут провода к пиропатрону преднатяжителя. Уверен, что ещё была повреждена изоляция одного из проводов внутри. Поскольку никаких иных ошибок не показывалось, а они есть как на замыкание на массу или +12В, так и на обрыв и КЗ между проводами цепи запала самого пиропатрона, то просто перемотал повреждённый участок изолентой и немного расправил провод и немного подвытащил хвост из-под сиденья.
#132 leben
leben
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: meriva A + meriva B
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 16:30
можешь сфоткать то место где изолировал??? такая же проблема, а выловить немогу...
#133 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 18:14
leben, не могу, машину продал. Смотреть провод возле крепления замка ремня безопасности к сидению. Он примерно там из-под сидушки выходит.
#134 leben
leben
  • Cообщений: 39
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 18:45
спасибо буду смотреть
#135 leben
leben
  • Cообщений: 39
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 21:01
mmx спасибо за подсказку, там с завода наверно провод на салазках уложен, в моем случае 2 жилы перебило пришлось зачищать , спаивать и изолировать по отдельности, кресло пришлось снять((((
#136 906leka
906leka
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: OVB Х18ХЕ + ОМА Z16ХЕ
Отправлено 23 Январь 2014 - 22:52
Всем мир!
Может знает кто - какое сопротивление на боковой подушке водительского кресла, купил новую подушку, датчик средний есть но б/у , очкую подключать хочу сначала резистор поставить на проверку скинуть ошибки а потом подключать подушку если ошибки сотрутся ))) выручайте братцы колобок с октября стоит тут осталось только подушки собрать и я снова в строю!
Сообщение отредактировал 906leka: 23 Январь 2014 - 22:54
