Подушки безопасности
Сообщений в теме: 135
#81 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 27 Апрель 2009 - 23:38
Цитата(Mmc @ 28.4.2009, 0:35)
знаю случай когда на машине, которая кувыркнулась в кювет после удара не сработали подушки ( правда там был пыж 306).. чтоб замять будущее дело владельцу выдали пыж 307 в максималке...
эт так.. к сведению..
Честно говоря, смахивает на баян. Сколько лет было тому 306-му Пыжу? Дело в том, что в мануале (у меня был 307-й) написано, что срок службы подушек - лет 8, точно не помню. Потому скорее всего этот 306-й был лохматого года и производитель отмазаться мог бы без проблем.
#82 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 28 Апрель 2009 - 18:23
Вот для общего развития. На пальцах. Объясните куда отлетает защитная крышка с руля и в каком направлении надувается подушка? В каком случае и чем может "оторвать голову"( при срабатывании)?
И про пассажирскую тоже расскажите.
Сообщение отредактировал MERIVчанин: 28 Апрель 2009 - 18:24
#83 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
  • Автомобиль: Meriva 2007 1.6 РКПП
Отправлено 28 Апрель 2009 - 18:53
Крышка на руле остается, подушко надувается и тут же сдувается, нос сломать может если токо с рулем будешь цаловаться. ag.gif
Вот тут видно что крышка просто порвалась по технологическим швам.
http://img.autorambl...mg.php?id=74139
Сообщение отредактировал Vlad B: 28 Апрель 2009 - 18:57
#84 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 28 Апрель 2009 - 20:08
В таком положении может сидеть только маникен, но не человек. ММ.
Крышка на руле очень жёсткая и чтобы её порвать, ну.....не знаю.
А как же в посту 77, девушка должна была рада , что ей голову подушкой не оторвало?
Водитель видит опасность, упирается в руль- у него есть запас по растоянию, а пассажир? Для него всё внезапно. Нет времени. Он,что, должен мордой лица разбить защиту, а потом сработает подушка??
Или защита по морде, а потом подушка?
#85 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
Отправлено 28 Апрель 2009 - 20:21
Крышка жесткая, швы не жесткие, на пассажирскую подушку гляньте, там четко видны швы отрыва, а так если постучать - твердая.
Водитель в руль не упирается, водитель в сидение упирается и его еще преднатяжителями ужимает по самое нехочу.
Везде крышки расходятся по технологическим разрывным швам, а в поездке нефиг клювом клевать торпедо и руль, на кочке можно и зубы повыбивать. ag.gif
#86 @lien
@lien
  • Cообщений: 536
  • Автомобиль: Mitsubishi Outlander III 3,0 AT
Отправлено 28 Апрель 2009 - 21:15
cool.gif--><div class='quotetop'>Цитата(Vlad B @ 28.4.2009, 20:22)  </div><div class='quotemain'><!--quotec-->
Извините, а как пристегнутый пассажир дотянется морд лицом до крышки подушки?
сие возможно только при максимально придвинутом сиденье, да и то проблематично...ремень с преднатежителем должен удержать...
#87 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 28 Апрель 2009 - 21:36
Подскажите где спрятанна пассажирская подушка? Сколько не разглядывал, никаких швов не увидел. Сплошной цельный пластмасс. Единственно надпись краской Аирбек на молдинге по кромке панели. Любопытство гложет. Уж начал сомневаться в ее существовании...
#88 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 28 Апрель 2009 - 21:45
В "посту" 77 подробно описана диспозиция. Бросте телефон под педали и попробуйте его нашарить рукой. Увидеть опастность и упереться в руль руками из этой позы не получится. У гуманоида, по крайней мере. smile.gif А вот упереться щекой в ступицу - запросто. Отсюда искомая радость.
Тут, с неделю, во внутреннем дворике офиса, стояла битая Корса Д. Обе фронтальных подушки сработавшие. Кожух ступицы руля раскрыт очень аккуратно, как консервная банка. "Крышка" держалась на перемычке вдоль горизонтальных спиц руля. Очевидно, структура кожуха неоднородна и "запрограммирована" на разрыв определенной формы при раскрытии подушки. Это страхует водителя от клеймления его эмблемой автопроизводителя на всю оставшуюся жизнь.
И ещё про упоры водителя в руль и пассажира без запаса по расстоянию.
Запас по расстоянию до подушки обеспечивает ремень безопасности. И преднатяжители. Они же обеспечивают запас по времени - в итоге голова вступает в контакт с полностью раскрытой подушкой, а не получает встречного удара.
Про упор в руль - найдите ненужный руль, возьмите его в вытянутые руки, и с разбегу (15км/ч) ударьтесь рулём о столб. Поставьте столб на место и зло пните руль. as.gif
#89 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 28 Апрель 2009 - 22:22
Ну сломанные руки (если есть силы упираться и руль не гнилой) не дадут пару лишних ребер сломаться о руль! Все же эффект то будет! az.gif
#90 Doktor77
Doktor77
  • Cообщений: 1 019
Отправлено 29 Апрель 2009 - 07:00
Не будет эффекта. Усилия не те, да и когда кто-то летит в препятствие, он меньше всего будет думать о вытянутых руках и пр. Руль к тому же обязан быть деформируемым.
А "мягкая" подушка при раскрытии "полморды лица" сносит непристегнутому взрослому. Ребенка убивает, причем в детском кресле (кресло, которое головой вперед, подушка раскрывается в спинку детского кресла).
#91 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 29 Апрель 2009 - 09:22
Спрятана над надписью. Не знаю как увас, но у меня невооруженным глазом виден прямоугольный контур крышки, шов слегка притоплен... Если у вас не видно, значит хорошо замаскировано... wink.gif
Сообщение отредактировал bellyi: 29 Апрель 2009 - 09:28
#92 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 29 Апрель 2009 - 09:32
И надпись у меня не на молдинге (если память не изменяет), а на самой подушке...
#93 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 29 Апрель 2009 - 09:34
угу
#94 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 29 Апрель 2009 - 10:11
Точно. Извиняюсь- ввел в заблуждение. Надпись на панели, над молдингом в 4-5см от декоративной кромки воздуховода. Вот только никаких прорезей я не обнаружил- идеальная ровная пупырчатая поверхность. Кстати и на центральной части руля нет никакой перфорации. Так есть ли там подушки? Или это новая система покрытия скрывающая прорези?
#95 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 29 Апрель 2009 - 10:40
На руле я тоже ничего не вижу. Может у колобов 2009м.г. маскировка выполнена более удачно. Думаю, в наличии подушек вам сомневаться не стоит. Дай бог, чтобы никогда не пригодились...
#96 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
Отправлено 29 Апрель 2009 - 11:37
С водительского сиденья отчетливо вижу контуры крышки подушечного отсека пассажира, их видно именно под углом.
#97 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 29 Апрель 2009 - 19:12
Насечки сделаны с внутренней стороны. Зачем их снаружи делать-то? И материал в нужных местах ослабляется, и внешний вид не страдает.
#98 Генрих
Генрих
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Meriva 1.6 МТ, Cosmo, Metro
Отправлено 30 Апрель 2009 - 07:31
Господа! Мне кажется главное в том, чтобы не возникла ситуация когда подушки "неожиданно" находятся. И дело десятое откуда они вылезут.
-"Возьмите лучших из лучших!"-
--"Их нет, монсеньор"--
- "Ну тогда возьмите лучших из худших"-
"Ничего личного - просто такая работа"
#99 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 30 Апрель 2009 - 09:26
Ну, скажем, не десятое... Важно чтобы они вылезли в нужном случае, в нужное время и в нужном направлении... А вообще, самое главное, чтобы таких случаев никогда не было... Свои подушки вовсе видеть не хочу!
#100 Mikhail1981
Mikhail1981
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 30 Апрель 2009 - 10:11
Добрый день.
У меня вопрос есть:
я вешу далеко за 100кг, и в своей Мериве отодвигаю сиденье максимально до конца, + ко всему еще наклоняю назад спинку, чтоб еще больше стало расстояние от руля до моего не маленкого тела, и получается сижу как бы за средней стойкой, естественно для удобства все это делаю.
Так вот вопрос между моей грудью и рулем около 70-80 см. и честно сказать я чтото вообще не расчитываю на подушки так как они мне кажется просто мне не помогут, или я заблуждаюсь???
Meriva A
