машина глохнет на ходу
Сообщений в теме: 151
#21 atuturusch
atuturusch
  • Cообщений: 100
  • Автомобиль: ASTRA G 1.7DTI 2000гв
Отправлено 03 Февраль 2009 - 18:35
Датчик стопов(под педалью тормоза), и передает он инфу на борт комп, тойсть при торможении обороты двигателя падают, возможно он какойто неправильный сигнал подает на борт комп, или прошить наново "мозги" у машинки надобно...............
#22 ward
ward
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 (X16XEL) 2000г. Opel Insignia 1.6T(A16LET)
Отправлено 03 Февраль 2009 - 18:44
Цитата(Slava_K @ 3.2.2009, 18:19) Просмотр сообщения
Трое ответивших (двое в этом форуме и один - в другом) в качестве причины назвали проблему с обратным клапаном вакуумного усилителя тормозов. Значит, начнем именно с него... Спасибо, про результат сообщу
Дороговато может встать. Мне еще до кризиса вакуумник(оригинал) + работа обошлось в 15 000 руб. Еще ждать пришлось, позиция не складская оказалась.
#23 micle
micle
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 05 Февраль 2009 - 15:13
У меня была подобная ситуация, только машина глоха и без нажатия тормазов, а просто при переходе на нейтраль. Вылечилось прочисткой клапана ЕГР. мне в автосервисе сказали что он в одном положении застревал.
#24 yurbel
yurbel
  • Автомобиль: opel ASTRA G
Отправлено 06 Февраль 2009 - 10:00
#25 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: Astra G - Elegance, 1998, X16SZR, АКПП
Отправлено 06 Февраль 2009 - 10:01
У меня сейчас точно такая ситуевина,ето датчик EGR.
как вариант может быть...
А тут можно найти всё что угодно...
#26 Slava_K
Slava_K
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan X18XE1 МКПП 1999 г
Отправлено 08 Февраль 2009 - 20:50
Все-таки, по всей вероятности дело не в вакуумнике. Дальнейший мониторинг показал, что машина глохнет и без нажатия на тормоз - просто при выжимании сцепления в момент остановки. Причем проявляется это на плохо прогретой машине. Особенно это заметно в сильные морозы. На прогретом двигателе практически не проявляется. Похоже все-таки проблема с ЕГР (хотя "чек" по-прежнему не загорается). Посоветуйте, какие должны быть мои дальнейшие действия? Чистить ЕГР? Как можно ли это сделать без сервиса? Или лучше не рисковать и ехать в сервис? Сколько примерно это хоть стоить-то должно?
#27 ward
ward
  • Cообщений: 57
Отправлено 09 Февраль 2009 - 16:44
Прочистка клапана не знаю сколько стоит, а новый клапан в диапазоне 4700 - 6700 руб. в зависимости от фирмы производителя. Еще попробуй рассмотреть вариант по заглушке клапана.
Сообщение отредактировал ward: 09 Февраль 2009 - 16:46
#28 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 09 Февраль 2009 - 18:30
Новый клапан ЕГР - 4200, обращайся если что.
#29 micle
micle
  • Cообщений: 24
Отправлено 10 Февраль 2009 - 09:53
на сервисе в питере мне почистили за 500 руб.
#30 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 10 Февраль 2009 - 11:40
Может тогда лучше просто всё почистить, для начала? РХХ, ЕГР, вентиляцию картера, воздушный фильтр и канал продуть...
#31 BoSO
BoSO
  • Автомобиль: Astra G 1.6 Z16XE
Отправлено 10 Февраль 2009 - 15:14
Сними проверь ЕГР. уменя такие симптомы были когда он умирать начал
#32 Dryucha
Dryucha
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: omega_A_caravan, astra_G
Отправлено 11 Февраль 2009 - 14:24
аналогичный случай в нашем колхозе!
симптомы те же, только коробка автомат и на горячую - после интенсивного разгона или движения выше 3 т.об при торможении глохнет, причем чек загорается уже после остановки двигателя - т.е. как я понимаю, явно ошибка EGR не проявлятся
думал остаётся приоткрыта тарелка egr и двиг задыхается на малых оборотах угаром
- промыл очистителем карбюратора (как РХХ на омеге) - ноль эффекта
- вчера вырезал прокладку-заглушку из тонкого алюминия, поставил - результат тот же!
хоть один раз, но потом еле завёлся!
причем схватыват, держит 750об. 3 (!) секунды и глохнет, помогла только прогазовка пару раз до 3-с-гаком тыщ!
что ещё попробовать?
Писать на автомобиле "за рулём неопытный водитель пытающийся быстро ездить на машине для этого не предназначеной" долго и неинтересно! По этому пишут коротко и ясно "STREET RACING"...
#33 rumyn_51
rumyn_51
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel-astra
Отправлено 14 Февраль 2009 - 12:41
а продуй-ка очистителем карбюратора по кругу прокладку инжектора и выпускного коллектора на заведённом двигателе, может воздух сильно сосёт?? как вариант вполне возможно
#34 Dryucha
Dryucha
  • Cообщений: 103
Отправлено 14 Февраль 2009 - 19:56
чёт не понял, это что имелось ввиду?
#35 vasek83
vasek83
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 20 Февраль 2009 - 17:21
у меня была прошлой зимой похожая же проблема.тоже думал что датчик egr. съездил на диагностику...оказалось датчик коленвала.удачи
#36 rumyn_51
rumyn_51
  • Cообщений: 89
Отправлено 21 Февраль 2009 - 13:04
может воздух подсасывает, вот система и сходит с ума. у меня подобное было, на разных сервисах выдавала разную ошибку, после её снятия симптомы оставались, а чек не горел, потом появлялась новая ошибка и т.д., а потом один спец без диагностики просто продул очистителем (спрей) карбюратора по прокладке блока инжектора и выдал диагноз, если сосёт воздух, то засосёт и очиститель и двиг. начнёт колбасить, попробуй
у моего товарища такая же ситуация была, 15 минут на замену и ты счастливчик
#37 klayd
klayd
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel astra 2002G
Отправлено 28 Март 2009 - 12:53
кто как решил проблемму? у меня такое же началось...Есть кто из Красноярска кто на месте советом помочь может?!!!!???
#38 Dryucha
Dryucha
  • Cообщений: 103
Отправлено 28 Март 2009 - 15:06
вырезал тонкую алюмин. прокладку-заглушку под EGR - вроде помогло (тьфу-тьфу)!
хотя один раз (сразу после установки) всё-таки заглохла, но вот уж больше месяца - ни разу...
#39 Kubachi-nets
Kubachi-nets
  • Cообщений: 81
  • Интересы:автомобили, путешествия, фото
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 акпп (z16xe) 2003г.
Отправлено 28 Март 2009 - 21:06
Было практически тоже самое и тоже ошибок не давала. Снял, почистил, смазал ЕГР и одновременно заглушил его. После этого глохнуть перестала но появился провал в момент трогания. Снял заглушку чтоб проверить из-за него ли- провал исчез. Оставил так... не глохнет и провала нету forever.gif
#40 klayd
klayd
  • Cообщений: 7
Отправлено 29 Март 2009 - 04:59
пожалуйста расскажите поподробнее или дайте ссылку про датчик ЕГР.. где стоит, как чистить, и каую прокладку делать.. заранее СПАСИБО !
