вопросы по АКПП, ВСЕ! Какая стоит, эксплуатация, режимы работы
Сообщений в теме: 344
#341 Fraglos
Fraglos
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 15 Ноябрь 2020 - 20:22
Здравствуйте, сегодня столкнулся с проблемой. Подъехал к светофору, коробка перешла в автонейтраль, загорелся зелёный, отпускаю тормоз, не едет. Даю газ - дергается и едет в обычном режиме. На следующем светофоре проверил - тоже самое. Нашёл выход в сбросе на нейтраль вручную и обратно в D, тогда без проблем трогается. В чем может быть причина?? Очень надеюсь на ваш ответ и что я не попал на капиталкц коробки, спасибо forever.gif
Ребят такая же проблема, кто как решал данную проблему?
#342 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 15 Ноябрь 2020 - 20:51
@Fraglos не надо дублировать сообщения в сотне тем, лучше один раз но четко и понятно описать свою проблему, что делали, что видели. Предварительно, только, заполнив профиль, чтобы было понятно о какой именно машине речь.
#343 ISVLabs
ISVLabs
  • Интересы:автоэлектрик
  • Автомобиль: AstraG 2001г Z16XE/AF13ii
Отправлено 17 Апрель 2024 - 03:10
Таки где можно посмотреть все суффиксы ошибки P0773?
Проблема: AstraG, 2001 год, коробка 60-40SN (AF13-II). Заменил на контрактную, якобы с пробегом порядка 200тыс. Масло меняли по максимуму - сливали пока лилось из коробки, бублика и радиатора. Прогрел, покатался, долил до максимума. Масло ChempiOil Multi ATF CH89044, по совместимости заявлено как аналог GM Dexron III G/H, Toyota T-IV и подобных, список большой. В купленной коробке масло было явно сильно грязное, но на пробке стружки минимум.
Коробка то ведёт себя отлично, переключается достаточно ровно, то не может включить 3 или 4 скорость, улетает в аварию с ошибками P0773( B) и P0773(9) и едет только на 4й.  Расшифровки на фото:
Вопрос: к чему готовиться?
Пройдёт само, как коробка "прикатается" или с заменой масла на более чистое?
Надо промывать гидроблок и этим наверняка обойдётся?
Или таки копить денег и менять пакеты фрикционов (C1, он же forward в первую очередь)?
Очень жду советов от опытных товарищей.
#344 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 17 Апрель 2024 - 09:01
если ошибка постоянная и коробка в аварии, то почему статус у ошибок  NOT PRESENT??????
#345 ISVLabs
ISVLabs
Отправлено 21 Апрель 2024 - 06:17
а где я написал, что ошибка и авария постоянная? ;)
проехал после замены коробки больше 400 км.  переключение стало ещё незаметнее, но разгон совершенно тупой :(.  кроме того, при разгоне под нагрузкой коробка почти никогда не переключается на 3-4 скорости, но при сбросе газа сразу переключается и тупим-разгоняемся дальше. короче, в режиме "тапка в пол" переключений не будет, хотя иногда (в зависимости от оборотов, видимо) скидывает на передачу вниз и разгоняется веселее.
Ещё вопрос: "бублик" когда должен блокироваться полностью? Между переключениями же?  Вчера покатался с подключенной диагностикой и графиками оборотов движка и турбины, так вот на разгоне турбина почти всегда отстаёт в начале разгона, но через пару-тройку секунд вроде догоняет движок. Но если плавно разгоняемся, турбина всегда отстаёт.  Таки бублик или первый пакет фрикционов? Как определить?
И да, за вчера-сегодня ошибка со скрина не выскакивала ни разу.
upd:  за полчаса езды с диагностикой температура коробки держалась в районе 80 градусов, перегревов не увидел.
Сообщение отредактировал ISVLabs: 21 Апрель 2024 - 06:24
