вопросы по АКПП, ВСЕ! Какая стоит, эксплуатация, режимы работы
Сообщений в теме: 344
#301 toni05
toni05
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: opel astra X16XEL АКПП
Отправлено 08 Март 2015 - 17:01
Может ли двигатель тупить из-за свечь,просто у меня стоят свечи не родные,а от приоры
#302 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 08 Март 2015 - 19:32
Вот это что то новенькое, от приоры Изображение
Лучше поменять на оригинал
#303 Алексей320
Алексей320
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 06 Апрель 2015 - 08:46
Я незнаю в какую тему писать, долго искал решил сюда, переведите в нужную ветку, если что то не так.
Здравствуйте опелеводы, прошу помощи может кто сталкивался с подобным, проблема не то в коробке, не то в электрике.
Ситуация следующая:
Припарковался все хорошо, ушел, прихожу через 15 минут, сдаю R, сильный стук в коробке при переключении, машину подбросило.
Дальше включаю D и машина толком не едет(ситуация похожа когда на ручной КП сцепление умерло, и машина крутит и не едет.)
А если включить 1 то разгоняется как положено, так и доехал до дома переключая с1 на 2 на ходу.
По мимо этого, проблемы с электрикой начались.
1. Половина режимов перестало работать у дворников.
2. Поворотники не раб.
3. Звук при открытой двери в салоне, при заведенном двигателе, раньше никогда такого не было.
4.Свет в салоне не затухает (при выключенном режиме)
5. и по мелочи еще несколько неприятностей.
Все это наводит на мысль, что трудности изначально не в коробке а где то в электрике, либо контакт плохой,или еще что....
Машина стояла в гараже, приходил переодически заводил, всегда батарея садилась в ноль, машина даже не реагировала никак при заводе, приходилось всегда прикуривать.
Сделал диагностику(см.фото), показывает саленоиды, диагност смотрел контакт сказал хороший, значит в коробке дело (саленоиды под замену мол)
Но что то мне подсказывает что это не так.
Вот такие трудности, помогите разобраться!=)
Сообщение отредактировал tmeter: 06 Апрель 2015 - 14:57
#304 no_l
no_l
  • Cообщений: 920
Отправлено 10 Июнь 2015 - 11:11
Проблема с акпп c Opel Astra G 2003
z16xe акпп af13
сразу падает в аварийный режим разгоняется до 3тоборотов
ошибки по движку
P0340 - Неправильный сигнал датчика распределительного вала
(00) - Present
P1405 - Низкое напряжение цепи клапана рециркуляции ОГ
(02) - Present
по трансмиссии
P1743 - Муфта гидротрансформатора дергается
(09) - Not present
Бу запчасти на автомобили Opel Astra G Astra H Vectra B Vectra C Zafira A Zafira B Meriva A Meriva B Agila A Corsa C Corsa D Agila A Combo C Insignia Antara
запчасти Opel
#305 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Июнь 2015 - 11:30
Это не с АКПП проблема, а с мотором, скорее всего с ЭБУ, что касается ошибки 0340, по ЕГР тоже возможно проблема в ЭБУ, но не факт, там возможно проблема в самом ЕГР, его можно заменить или удалить прогаммно.
Но ограничение в 3000об/мин именно из за 0340.
#306 Detuner
Detuner
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Astra G Z18XE
Отправлено 10 Июнь 2015 - 14:02
P0340 у z16xe часто бывает от того, что провода у датчика фаз размочаливаются на входе в датчик. Об этом даже в TIS2000 упоминается. Я у себя эпоксидкой залил провод, т.к. внешняя общая изоляция уже лопнула, но провода пока целы.
Сообщение отредактировал Detuner: 10 Июнь 2015 - 14:04
#307 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Июнь 2015 - 14:14
У Z18XE. А вот у Z16XE никогда не видел.
#308 Detuner
Detuner
  • Cообщений: 53
Отправлено 10 Июнь 2015 - 16:00
Sorokin_Vadim, ваша правда. Посмотрел, корпус датчика у Z16XE отличается, видимо там нет такой проблемы.
Сообщение отредактировал Detuner: 10 Июнь 2015 - 16:00
#309 Myslitel*
Myslitel*
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: Astra G Z16SE AT njoy
Отправлено 16 Август 2015 - 18:32
Прошу совета, кто как бы сделал?! По книге масло в АТ меняется 60000км или 4 года что раньше.(при тяжёлых условиях.. (к нашим дорогам это относится))). У меня за 4 года машина прошла 15000км. Думаю поменять частично, масло слить с поддона, залить новое, с муфты не выгонять. Этот вариант проще и дешевле,на пару годиков... или все же менять полностью? Здесь на форуме может есть тема отчет по замене масла? дайте ссылку если есть,не могу найти. blink.gif
Сообщение отредактировал Myslitel*: 16 Август 2015 - 19:14
#310 Belhsen
Belhsen
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 x18xe1 AKPP
Отправлено 10 Март 2016 - 17:07
Здравствуйте, сегодня столкнулся с проблемой. Подъехал к светофору, коробка перешла в автонейтраль, загорелся зелёный, отпускаю тормоз, не едет. Даю газ - дергается и едет в обычном режиме. На следующем светофоре проверил - тоже самое. Нашёл выход в сбросе на нейтраль вручную и обратно в D, тогда без проблем трогается. В чем может быть причина?? Очень надеюсь на ваш ответ и что я не попал на капиталкц коробки, спасибо forever.gif
#311 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 10 Март 2016 - 17:38
Belhsen, проверить уровень масла в коробке
#312 Belhsen
Belhsen
  • Cообщений: 17
Отправлено 10 Март 2016 - 18:48
Проверил, все в порядке, повторюсь, коробка ведёт себя абсолютно обычно, кроме трогания, и то если вручную скинуть на нейтраль и снова на D, сама трогается и едет.
#313 Крашер
Отправлено 10 Март 2016 - 20:38
Лишнее переключение "помогает". Значит - контакты. Или соленоиды.
#314 sherhan99
sherhan99
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Astra G sedan 2001 Z16XE
Отправлено 11 Март 2016 - 11:39
Belhsen,
у вас сгорели либо одна либо обе лампочки стопов, замените сгоревшую лампочку и будет вам счастье))))
Opel Astra G седан 2001 г.в. двигатель Z16XE 101л.с., АКПП
#315 CCCP KOSTROMA
CCCP KOSTROMA
Отправлено 01 Апрель 2016 - 09:09
Всем привет! Я тут новенький если что - понять и простить)Такой вопрос умер автомат 4х ступка на ходу без всяких на то причин пропали передачи ( осмотрели все гуд.открутили шланг масла акпп нет давления и ошибка p0720.что могло полететь? Кто сталкивался? Спасибо зарание.
#316 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 01 Апрель 2016 - 10:37
CCCP KOSTROMA, почитайте про свою ошибку на соседнем ФОРУМЕ и вот ТУТ
#317 Андрей...
Андрей...
  • Нарушители
Отправлено 25 Февраль 2018 - 12:12
У меня Opel Astra 1.8 и у 3-их друзей и ни кто не сталкивался с такой проблемой что бы в неитраль вставала коробка , да конечно иногда бывают подёргивания но это на светофорах , либо длительной остановке , но что бы коробка на «N “ ставила да и темболее сама это не возможно мне кажется , я по вашим отзывам читал и пробовал длительное время держать на тормоз но ничего к этому не привело, только “N1”
#318 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 26 Февраль 2018 - 12:49
@Андрей... а что у вас за коробка? Про машину подробнее можно? Год выпуска например.
Функция автонейтрали это нормально, но для более нового поколения машин и автонейтраль не индицируется обычно на дисплее.
#319 Дядя Сява
Дядя Сява
  • Нарушители
  • Автомобиль: Astra GTC 1.6
Отправлено 26 Март 2018 - 23:54
Цитата(AstraG @ 9.5.2008, 18:01) Просмотр сообщения
Shturmovik, а мне кажется, что 11 секунд до сотни довольно весомый аргумент, чтобы не считать данный цветок овощем. Аппарат шустрый и очень сбалансированный на ходу с японской акпп.
Lightning... как-то отключают я слышал. Вот так и приходится ездить, заглядывая наперед...
Я бы не советовал лезть в коробку... Это автонейтраль экономит ресурс коробки на светофорах
Самый лучший вариант это все таки на тормозах подкатываться по чуть-чуть вперед и с появлением зеленого бросать тормоз и топить газ ))))) Не вижу ничего неудобного в этом.
Как раз ресурс фрикционов сокращаетя!А экономит топливо и окр среду!
#320 danis61
danis61
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel astra g
Отправлено 27 Март 2018 - 10:03
Не у каждого он есть...т.е. работает
