перетяжка потолка
Сообщений в теме: 165
#41 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 25 Март 2009 - 02:53
Цитата(Крашер @ 25.3.2009, 1:57)
Я люк-то снимал вынужденно, очень уж хотелось освежить потолок, а он к люку прицеплен уплотнительными резинками- вот с ними потом пришлось поковыряться, чтоб их на место правильно вставить! Да и на все стойки всякие там пластиковые накладки с резинками- тоже крови попили... Особенно те, где ремни безопасности держатся! Я ведь сначала купил 4 баллона тортиллы- дорогущей химчистки салона! хватило с трудом на пол-крыши... и такие разводы после неё остались- обблеваться, и умереть! Насчёт тросика сейчас и не вспомню..., но сперва заколупался трубки водостоков снимать. Присохли! Но потом, когда всё отмыл, отдраил и смазал- встало на место как новенькое! Да и сам люк, если с умом просмотреть внимательно- где, что и как крепится,- кажись можно аккуратненько разобрать и починяв собрать обратно- ну это если во дворе тепло, в машину никто не полезет и не лень самому с этим е.стись... За пару дней можно управиться! (с заменой крыши, пивом и т.п.!)
не.., ладно, я вспомнил, что когда ковырялся в нём, что то ещё там отломал, отвечающее за перемещение по горизонтали.
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#42 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 00:20
Вот ,пока машина ещё разобрана, перетянул потолок.
Делал не сам, поэтому получилось зае... супер короче.
Цена вопроса: 10 баксов ткань на поролоновой основе + 20 баксов работа.
#43 Крашер
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 00:28
#44 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 01:26
Цитата(Крашер @ 24.9.2009, 0:28)
боюсь даже подумать, чего тебе она напоминает, с твоей то фантазией smile.gif
#45 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 08:28
Цитата(Крашер @ 24.9.2009, 1:28)
Ну говори уж, хоть поржать.
#46 Крашер
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 19:14
-Соседушка, это не вашу собачку переехал каток?
-? Ой, А на чё она похожа?
--, Ну на приличный такой коврик...
Зы, это "самое безобидное" blink.gif Остальное здесь правилами не разрешено...
#47 ardah
ardah
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: astra F 1992 c16nz
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 20:57
НАРОД! звиняйте я может слегка не в тему.Ну в лом просто так потолок курочить. Внимание вопрос! Трубка омывайки заднего стекла доступна? Замена возможна?(караван) Имеется в виду при снятом потолке. ph34r.gif
#48 Крашер
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 21:10
Я снимал потолок, о трубочке и не догадывался... А потом, когда припёрло заменить проводок к антенне- то и с трубочкой разобрался. Она проходит в полостях у краёв крыши, и даже со снятым потолком к ней доступ ненамного легче... Пользовался длинной стальной проволокой, 2мм диаметром. А снимать пластик с передней правой стойки двери- надо! И с "пятой" двери пришлось снимать пластик. И с арки пятой двери..
#49 ardah
ardah
  • Cообщений: 53
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 21:12
ПРОСТО ЖЕСТЬ!
#50 Крашер
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 22:32
Цитата(ardah @ 24.9.2009, 22:12)
ПРОСТО ЖЕСТЬ!
Та в принсипе, ничого сложного там нет... Только терпением надо запастись, чтоб не попилить всё к чортовои матари! ar.gif
#51 ardah
ardah
  • Cообщений: 53
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 22:43
Да с терпежом вроде всё хорошо-время-бы найти. А вот болгарочку лучше всё таки в подвал отнесть- так от греха подальше. ar.gif
#52 Крашер
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 23:33
Ага, а если под рукой ещё и цепная бензопила, и сабельная пила, и циркулярочка, и плазморез? ... (Вюртовский)... bg.gif А псих накрывает с головой! aq.gif
#53 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 24 Сентябрь 2009 - 23:53
так, мужики, харош тему засирать
#54 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 02:01
Вот новый потолок в сборе:
старому вобще писец был
#55 Балтика
Балтика
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Опель Астра F 92 г/в C16NZ
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 09:21
Ну вот пришла пора и мне разобраться с подтекающим люком и испорченным вследствии этого потолком. Пролемка проявилась так: после дождя стал мокнуть потолок в районе пассажирской двери за водителем, поизучав инфу по этой проблеме стал прочищать сливные трубки что идут в передних стойках от люка(благо к ним есть доступ через люк) - оказались засорены, прочистил, вода стала уходить. Но как оказалось в последствии этого мало, протечка продолжалась blink.gif
Решил снять потолок, докопаться так сказать до корня этого зла, заодно и перетянуть потерявший всякий вид потолок.
Снять потолок (на хетче) оказалось проще чем я думал:
-откручиваем все удерживающие его ручки, козырьки и пластиковые накладки передних стоек
-ослабляем винты крепления пластиковых накладок средних стоек, задний же пластик я вапще нетрогал, после чего сдвигаем потолок вперёд
освобождаем поочерёдно левый-правый бока потолка из под пластика, открываем 5-ю дверь и вытаскиваем из салона (даже не представляю как это сделать на седане)
#56 Балтика
Балтика
  • Cообщений: 20
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 09:35
Перед нами открывается такая вот картина
дело в том что сливные трубки идущие в задних стойках также оказались забиты всякой грязью, вода через них не уходила и скапливалась в полости люка и в конце концов стала находить себе другие пути. Трубки безжалостно прочищены, кстати на концах этих трубок внутри заднего бампера имеются резиновые насадки что ли (как их обозвать незнай) вот они то и были забиты
Далее, вернее до этого поливал в люк воду и выявил места сочения воды и замазал все хорошенько супир-пупир герметиком
После чего на испытаниях при проливе водой выявлено что вода из полости люка стала уходить по сливным трубкам и в салон более не сочится
Сообщение отредактировал Балтика: 05 Сентябрь 2011 - 09:36
#57 Балтика
Балтика
  • Cообщений: 20
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 09:57
Теперь переходим к потолку
поначалу хотел счистить с него поролон который был под материей, но держался он хорошо и поняв что займет ну очень много времени оставил его на месте.
Прикидываем материал для перетяжки, я выбрал такой вот под цвет кузова
кстати материя на ощупь типо бархата, но стоит гораздо дешевле, 140Х2500 обошлось мне в 900 рублев, этого как раз хватило на потолок, козырьки и полку в багажнике и был небольшой запас на случай брака. Также понадобился клей в баллончике аэрозольном, я купил за 300 рублей, может есть и дешевле, я не искал, взял первый попавшийся. Далее процесс обклейки и готово
также обклеиваем и резинку идущую по периметру люка
Затем ставим все на свои места, вот готовый вариант правда без козырьков, они еще были не готовы на тот момент:
Вот как то так, может кому пригодится сея инфа, спасибо за внимание :-)
Сообщение отредактировал Балтика: 05 Сентябрь 2011 - 10:03
#58 deadman-spb
deadman-spb
  • Автомобиль: Opel Astra F '92 3D-Hatch C18NZ мутировал в C20NE
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 11:08
здравствуйте! подскажите пожалуйста, чтобы на трехдверке снять потолок, надо ли боковую обшивку снимать? просто,как мне показалось, будут мешать обшивки средних стоек, а их вроде можно снять только после снятия боковых обшивок?
#59 kolyan-kolyan
kolyan-kolyan
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: opel astra fcc x16sz мех.кпп f13 1994г. опель фронтера А.c20ne 1995г.
Отправлено 24 Сентябрь 2011 - 23:25
[s]я когда перетягивал потолок,не снимал обшивку средних стоек.прото снимал ремни безопасности затем откручивал по одному винту в обшивке стоек и еще они держатся на защелках над задними боковыми стекломи верху!отщелкивал их и выгибал обивку ксередине салона!потолок вынимался без проблем,вернее вытягивал его на зад,через багажник!
#60 deadman-spb
deadman-spb
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 08:47
спасибо! все получилось
Сообщение отредактировал deadman-spb: 26 Сентябрь 2011 - 08:46
