перетяжка потолка
Сообщений в теме: 165
#121 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
  • Интересы:интернсуюсь тюнингом, в свободное время работаю автоэлектриком.
  • Автомобиль: Opel Astra F, 1992, C16NZ, 5-door, hatchback, MT 5st.
Отправлено 28 Июнь 2013 - 21:01
Цитата(AndrewOST @ 28.6.2013, 0:02) Просмотр сообщения
прикольный контраст...
мне самому нравиться, за то можно спокойно влажную уборку потолка делать.
Есть ткани светлее, я другу на фольсе, светлым кож замом тканью обтягивал специально материал заказывали, у него получилось чуть темнее родного с виду незаметно, а когда себе делал торопился, взял то что было, а то девченок катать в машине без потолка не вариант smile.gif
Сообщение отредактировал X_DreaM: 28 Июнь 2013 - 21:05
Челябинская обл. тут
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
#122 florens
florens
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: Astra F Caravan X16SZ(LPG)
Отправлено 28 Август 2013 - 17:39
Я тоже переклеивал в универсале потолок. Замер сделал рулеткой, к сожалению не помню. Там спереди уже, сзади чуток шире.
AndrewOST, А где текли рейленги? Я уже 3 раза их снимал, промазывал стык крыши герметиком и все равно где-то продолжает сочиться сзади. После дождя хорошего шторка с водой, причем потолок сухой при этом.
Astra F Caravan X16SZ(ГБО)
#123 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 28 Август 2013 - 19:56
справа сзади и лево спереди, хотя после ливня пару раз капнуло слево возле люка...промазал все стыки люка с кузовом и водотводящие каналы люка и промазал и там стыки пластика...вроде сухо bf.gif
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#124 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 30 Август 2013 - 20:23
начал очистку потолка от паралона
нужно чем-дь покрыть поверхность перед поклёйкой???????
радуга вчера была)))
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#125 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 15:17
даа братан у тебя видно сильно из люка вода сочилась, отсырело все. Я ничем ни покрывал, клеил кож. зам. на клей титан который для плиток потолочных.
#126 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 17:55
текло из дырок крепления лыж, прикупил сегодня клей, завтра займусь небольшой рестоврацией местами и начну клееть
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#127 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 21:52
У меня нету люка, я еще сделал "теплоизоляцию" сверху приелеел на тот же Титан изолон фальгированный. Эффект есть, в жару в салоне не такое пекло smile.gif если стекло лобовое переднее закрыть то в жару внутри машины уже сносно ни так жарко smile.gif
#128 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 21:24
С карпетом отлично у вас получилось smile.gif выложите пару фоток того что получилось smile.gif Интересно как смотриться такой потолок в машине smile.gif
#129 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 21:43
ок...........и ещё, клей разводил со спиртом 1к8 примерно
как снять шторку люка?...надо тоже тканью перетянуть
Сообщение отредактировал AndrewOST: 08 Сентябрь 2013 - 21:44
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#130 X_DreaM
X_DreaM
  • Cообщений: 441
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 19:01
#131 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 08 Июль 2014 - 19:51
чота тут задождило и с дуру залез по задний козырёк покурить и обнаружил капельки воды. не сильно сложно определив что подтекает крыша(?) прямо посередине фотки. с обоих сторон кузова. в р-не этой "крышечки"
рельсы снимать и искать течъ(где б почитать)? герметиком вазюкать? или внутрянку тоже разбирать?
Сообщение отредактировал karpa13a: 08 Июль 2014 - 19:55
#132 Крашер
Отправлено 08 Июль 2014 - 22:31
karpa13a, а, чтобы даже рельсы снимать - в идеале снять сначала потолок. Ну или очень ощутимо его отогнуть там, где эти рельсы - рейлинги к крыше крепятся.
Сама крыша сверху не имеет дырок?
Ах-да, в крыше - люк? Значит рейлинги крепятся как раз над стойкой.
Значит в месте крепления рейлингов - открутить гайки снизу, убрать сам рейлинг и как я - увеличенные шайбы снизу, резиновая прокладка и силикон-силикон...
Мне в своё время бобик достался с БЕЛЫМИ-ЛОХМАТЫМИ алюминиевыми держателями этих рельсов-рейлингов. Краска с них слезла, они и закисли. Наросты окислов алюминия - как баранья шуба были. Я снимал, разбирал и вышкуривал всё. Потом грунтовал специальным грунтом по алюминию, зашпаклёвывал, зашкуривал опять, снова грунтовал и красил. Блин, вот даже уже на козявке эти самые рейлинги начали облезать, а на бобике - до сих пор как новые.
Сообщение отредактировал Крашер: 08 Июль 2014 - 22:47
#133 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 08 Июль 2014 - 22:53
Крашер, да, есть люк, крыша без дырок. место течки еще не обнаружил. снаружи - всё норм(
вроде не текли сволочи(
а пластик под рельсами снимается вместе с рельсами или можно отдельно аккуратно ковырнуть?
зы, чота чует мое сердце в стойках с проводкой полный ппц. не зря моторчик задний мозги парит( там +12 постоянно приходит только рядом с "сигналом"
Сообщение отредактировал karpa13a: 08 Июль 2014 - 22:56
#134 Крашер
Отправлено 09 Июль 2014 - 00:27
Изображение какой-такой пластик под рельсами?
Или я что-то забыл или ты что-то придумал. Изображение
Насколько я помню - эти рейлинги ставятся в желобки в крыше. А, пластик там как-бы мимо проходил.
У меня были дырки в самой крыше над задней правой стойкой Прям около места крепления рейлинга. . Я снизу клеил стеклоткань на эпоксидку и сверху просто силиконил.
#135 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 09 Июль 2014 - 10:43
как-то так
что бы не маятся с потолком и откручиванием рельсы
#136 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 10 Июль 2014 - 16:57
у меня тоже тёк потолок в разных местах...где-то фото отчет есть...
этот пластик просто так не вытащишь, нужно рельсы снимать,а с ним и потолок....а за одно и ткань на потолке перетянуть)))
после снятия потолка, рельс, пластика все стыки крыши промазывал герметиком и клеем...под пластиком все почистил и герметиком тоже промазал + промазал дырки крепления рельс к крыше и поставил прокладку из резины
вот нашёл
http://forum.opel-cl...o...3032&st=120
Сообщение отредактировал AndrewOST: 10 Июль 2014 - 17:03
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#137 iTem
iTem
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra F caravan
Отправлено 11 Январь 2015 - 06:04
Переклевал потолок и стойки пластиковые с козырьками пол года назад. Клей использовал 88, ткань на потолок вельвет, стойки и козырьки хлопок. Итог на крыше держится хорошо и клеить удобно если весь поролон родной снять, на стойках вообще отличн как с завода, а вот с козырьков отклеилась сама в жару (машина стояла месяц на жаре внутри пекло было)
#138 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 11 Январь 2015 - 21:45
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#139 iTem
iTem
  • Cообщений: 7
Отправлено 12 Январь 2015 - 08:33
я выкладывал на драйве. Щас тут не смогу пока, машина разобрана полностью переваривается и к дальнейшей перекраске rolleyes.gif
#140 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 01 Июль 2015 - 22:57
Прив всем !
Тут у меня с крыши потекло ))
В универсале левая штанга на крыше на которую багажник ставится , кто знает как это разбирается и лечится ? ai.gif
