перетяжка потолка
#141
Отправлено 01 Июль 2015 - 23:34
А, там сам увидишь. Крепление достаточно элементарное. В углубления в крыше втыкаются рейлинги, снизу - кажется, стальные пластины-проставки с отверстиями. И, сквозь них, сквозь крышу, болтиками рейлинги прикручены. Из-за того, что вокруг рейлингов в углублениях очень узко, там собирается всякий мусор и, под этим мусором прогнивает потолок. У меня было под какими-то стойками рейлингов дырки. Я под стальные пластины подложил громадные шайбы с резинками от детских резиновых сапог... Да ещё всё засиликонил.
#143
Отправлено 02 Июль 2015 - 12:34
#145
Отправлено 03 Июль 2015 - 10:16
#149
Отправлено 04 Июль 2015 - 21:07
нормально разбираешь заднюю часть и среднюю-где крепится ремень.
отгибаешь потолок и откручиваешь.
всё чистишь, герметишь и собираешь.
сам так делал в одного. ушло пара часов с перекурами и пивом)
#150
Отправлено 06 Июль 2015 - 00:21
Вывод- гемор не приходит один ! Геморы ходят косяками , стадом живут наверное
Сообщение отредактировал lavista: 06 Июль 2015 - 00:21
#152
Отправлено 07 Июль 2015 - 21:09
и течи исчезнут, ну а если серьёзно то наверное много зависит как всегда в таких случаях от климатических условий эксплуатации.
#153
Отправлено 09 Июль 2015 - 22:03
У меня тоже рейлинги подтекали, так я проливал места крепления герметиком для радиатора - на пару лет хватило, пока их дергать не стал. В итоге опять пролил и все норм.
я тоже сдуру ума пошатал машину за лыжи и потом закапало))
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#154
Отправлено 10 Июль 2015 - 20:48
ну вот зачем ты пошатал машину за ..лыжи..??
Главное шоб с конца не закапало !
Сообщение отредактировал lavista: 10 Июль 2015 - 20:50
#155
Отправлено 25 Июль 2015 - 13:03
#157
Отправлено 29 Июль 2015 - 09:23
Перетянуть вообще не проблема! Вечерком снял потолок, купил ткань с небольшой ворсой и купил клей ПВА. Намазал потолок клеем и дал минут 5 постоять, ну а после аккуратно обтянул тканью. Пропитывается только самый нижний слой и таким образом все выглядит как с завода!
Вопрос только где купить ткань нормального цвета-фактуры, напоминающую оригинальную?
Серо-мышино-ворсистный выглядит уж очень колхозно.
#159
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 01:01
Пробовал резиновые кольца на штыри надеть и притянуть, но проверка -и потекло через резьбу .
Вижу лучший вариант рассоединить нанести сверху на дырки полиуретановый герметик и на резьбу штырей тоже и в таком виде все стянуть гайками.
Кстати небольшую ржавчину вокруг стекла задней двери убирал тоже с помощью полиуретанового черного герметика
сначала обезжирить поднимая резиновый уплотнитель и около 5 мм от уплотнителя
Наклеить малярный скотч паралельно с с уплотнителем не доходя до него 5мм
нанести достаточное кол-во полиуретанового герметика проводя его под уплотнителем из балона с пистолетом
Разгладить все пальцем смачивая его в воде , можно попробовать тоже кисточкой
Убрать малярный скотч с лишним герметиком
Получается аккуратно , все зависит от старания
Уже 4 года ничего нержавеет и не течет внутрь двери через мелкие проржавевшие дырочки , дверь как новая
Кста таким же образом модно обработать другие подходящие места уплотнитель стекло
Сообщение отредактировал lavista: 10 Сентябрь 2015 - 01:01
#160
заблудший_Muller7777_*
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 10:32
