Проблемы с тормозами. ВСЕ!!!
#63
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 13:01
Спасибо за ответы
буду готовиться к замене ГТЦ.
тормозную как раз и надо заменить,гидроскопична она.и кстати при нагреве бывает что педаль тормоза и уходит в пол,а она начинает кипеть.тормозов ноль,и капец гтц!
Сообщение отредактировал born77: 15 Сентябрь 2009 - 13:03
#64
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 18:46
Добавлю - замену тормозной жидкости следует проводить каждые 2 года!
Спасибо за ответы
Для начала разбери задние тормоза, все погляди! Может у тебя задние цилиндры потекли уже, любят они это дело.
Wild Wild West ®
#66
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 13:36
Пару дней назад стала при запуске загораться лампочка АБС - проверил уровень: он стал выше максимума.
Шприцом излишек откачал уже.
Вопрос: почему уровень стал выше?
#67
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 14:03
Месяц назад поменял передние диски+колодки. Тогда уровень тормозухи был чуть ниже максимума.
новые колодки и новые диски! поршни в цилиндрах утоплены больше стали,так всегда.вот и поднялся уровень жидкости, при износе и того и другого(колодки,диски)уровень падает. уровень был ниже максимума уже после замены всего???????
Сообщение отредактировал born77: 02 Ноябрь 2009 - 14:05
#68
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 15:23
Уровень был ниже до замены или после?
#69
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 15:27
+100
#70
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 15:46
Ну про колодки и тормозную жидкость все сказали, а АБС загорелся, а потом потух при СТАРТЕ, не при старте, а при трогании с места, т.к. колодки прихватило первыми морозами к дискам (либо тормозные, либо ручник), а потом все исчезло.
Так???
#71
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 15:54
Так???
"Стала загораться"- это надо понимать, как при каждом запуске.
Уровень поднялся одновременно с этой проблемой или как?
Может тормозной цилиндр заклинил в отжатом положении?
#74
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 19:32
Как я понял до замены колодок.Ты все правильно на писал.+1
#79
Отправлено 10 Ноябрь 2009 - 16:10
У меня сейчас стоят по кругу, с перфорацией... наверное жить им осталось до весны, ставить буду точно такие же!!!!
По моему опыту это были единственные тормозные диски, которые после затяжных и резких торможений не коробило. Поэтому выбираю теперь только их. Спалить их сложно
#80
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 08:51
привет!!! подскажи пжалуста где их можно заказать??? вчера обзвонил несколько фирм... безрезультатно...вот такие номера
передние 430 148 350
задние 430 148 550
