Задняя полка
Сообщений в теме: 90
#21 el_diablo
el_diablo
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Аскона 1986 16SH хэтчбэк
Отправлено 29 Июнь 2007 - 18:14
вопрос по Асконе хэтчбэком...
у меняя боковушки тоже, судя по всему, картонные....полка при покупке авто была убогая....держалась на курске проволоки, который блы протянут слева направо....весь этот сарай я вообще разобрал...получился а-ля универсал -вообще без полки =) пока езжу так = ) кинул в багажник обычные колонки от мафона....была мысля тупо затонировать задние стекла, чтобы не позориться....но это тоже не выход...
так вот: а нельзхя что-нибудь типа раздвижной полочки воткнуть? у брательника такая в а4 аудюхе универсалом....колонки вкручивать в полку обойдусь. а вот багажник надо как-нить прикрывать от глаз тех, кто ездит со мной......
ну или так: если вкручивать массивную акустику-то эту полку можно вырезать из толстенького куска дерева? в сантиметр или 2 толщиной? кто вообще что пробовал и с какой полкой ездит?
#22 kost
kost
  • Cообщений: 517
  • Интересы:Музыка, авто
  • Автомобиль: автобот Opel Ascona C 88г. E16NZ - пирбург 2е
Отправлено 29 Июнь 2007 - 18:33
я забацал себе полку из 10 фанеры. Тупо обвел старую картонную и выпилил. Встала как родная, осталось обшить и к железу притянуть шоб не дребезжала!!!
ЗЫ но у меня седан...
#23 wantus
wantus
  • Cообщений: 245
  • Автомобиль: 1,8 GANSTA ТАЗИК PRO SPORT & CHEVROLET AVEO 14 16V BLACK & WV CARAVELLA 1.9
Отправлено 29 Июнь 2007 - 19:02
#24 kost
kost
  • Cообщений: 517
Отправлено 29 Июнь 2007 - 19:21
Цитата(wantus @ 29.6.2007, 20:02) Просмотр сообщения
А шо??? я чета пропустил??? Я думал все из фанеры делают...
ЗЫ поехал покупать карпет...
#25 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 29 Июнь 2007 - 22:36
не один =)
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#26 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 30 Июнь 2007 - 00:35
А вообще фанера для звука не прет... она конечно прочная и низкие неплохо гасит, но за счет своей жесткости она очень звонкая. Кароче для саба пойдет, но для СЧ уже плохо. Самы лучший материал для полки - МДФ (по нашему ДВП) эдак 16-18мм. Дальше в порядке убывания по качеству идет ДСП. Самый лучший результат будет если скрестить МДФ и Фанеру. 2 Слоя по 8-10 мм фполне достаточно. Еще для большего эффекту можно между слоями герленчик кинуть. В наших седанах имеют места 2 огромных горба стояков - на 130Гц и 260-300Гц. Если использовать тонкий метериал или фанеру, то горб на 260-300Гц явно начинает подчеркиваться самой звенящей полкой. На звуке это сказывается конкретным гулом и размазанностью баса. Если саб в авто не планируется, лучше разориться на полку! Хорошенечко ее изолировать от багажного отсека. и под саму полку, между металом и деревом положить побольше ваты и всякого рода звукопоглатителей, т.к. сама железная полка поет еще больше новой деревянной...
По поводу хэтчбека... У меня есть опыт изготовления декоративной полки для 2108. Первое, что мы сделали - выкинули штатные боковины плассмасовые. Собрали из 16мм ДСП новые и врезали в боковинки овалы 6*9". Саму полку сделали из 10мм ДСП. оклеили изнутри шумкой а снаружи карпетом. Само крепление чделали по образу и подобию нашего опелевского. Я считаю, что в хетчбеках нагружать полку динамиками не стоит, т.к. нормального звука не будет никогда: не сделаете изолированный объем для фриэира, будет гудеть полка (причем очень сильно гудеть!), ну и просто это довольно-таки громоздкая конструкция. Лучше немного уменьшить окно доступа в багажник из салона и отдать эту площадь динамикам. Заодно за динамиками нужно будет организовывать бокс небольшой, который быдет выполнять роль аккустического оформления и, заодно, роль силового элемента, на который будет упираться складывающаяся пополом полку. Понятное дело проще привести пару фоток всех тут описанныйх конструкций, но восьмеры щас нет, а для седана я вываливал свои фотки. Там изменения минимальны в самой полке: добавилась вторая цельная плина снизу (вместо тех 2х позорных квадратиков под динамиками) и 2 ребра 2жесткости и антигудения" по середине. ну и естественно там уже посолиднее динамики сидят.
все...
#27 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
  • Интересы:радиоэлектроника
  • Автомобиль: был opel ascona 1984 16SH седан
Отправлено 30 Август 2007 - 09:16
у меня задняя полка сделана из МДФ 30мм.обтянута велюром.багажник от салона шумо-вибро изолирован.изнутри бакажник(да и весь салон тоже)также шумо-виброизолирован.полка посажена на железо с помощью монтажной пены и саморезов.в полке установлено 2 саба на 30см по 600 Ватт номиналки.остальные динамики только в дверях.[attachmentid=9154]
#28 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 30 Август 2007 - 10:46
так все-таки - из чего мне делать полку? фанера 16-20 или что-то другое?
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#29 kost
kost
  • Cообщений: 517
Отправлено 30 Август 2007 - 12:47
На купеху однозначно фанеру, с влагостойкой пропиткой.
#30 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 30 Август 2007 - 12:53
Фанера прочная, дешовая, но звонкая
ДСП чуть дороже, чуть рыхлее, но уже менее звонкий
МДФ (ДВП) еще чуть дороже, прочный, плотный, тяжелый - самый лучший аккустический материал! НО, иногда встречабтся плиты, у которых призвуки на 200-300Гц - бубнят...
Самое лучшее решение - это 2 тонкие плиты МДФ+Фанера или ДСП+Фанера склееные межсобой! Выйдет чуть дороже, НО эффект будет отличным!
Если медведь в детстве по ушам топтался - влагостойкий ДСП 16 или более мм, обтягиваем карпетом и забываем все что я выше написал.
#31 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 30 Август 2007 - 12:59
просто засада. надо сначала полку потом стекло. иначе полку не закрепить как надо.
 i
Информация:
#32 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 30 Август 2007 - 14:06
в седане полку закрепить проще простого - со стороны стекла она вставляется между металическими выступами и резинкой, а со стороны сидения она уже как положено прикручивается саморезами. главное но металическую полку положить шумо и вибро изоляцию, иначе она так звенеть будет!!!!!
#33 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
  • Автомобиль: Ascona C 1.6SH год выпуска-без понятия
Отправлено 30 Август 2007 - 14:38
Да, полка в седане под стеклом фиксируется ОЧЕНЬ надёжно. Но я всё равно перемудрил и закрепил болтами через выступы. Но это в принципе нафиг не надо - и без них (только с креплением по переднему краю) держится хорошо
#34 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 30 Август 2007 - 18:45
Я вот думаю под заднюю полку Second Edition задуть пены строительной. Т.е. определится гже какие будут отверстия, закрепить ее корошенько, сверху нагрузить ее баллонами с водой и в пространство между металлической полкой и деревянной нагнать пены. 100% вибро и звуко изоляция багажника об салона (ну при условии, что за сидением еще сдалили перегородку, зашив ее листом ДСП или Фанеры).
#35 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
Отправлено 30 Август 2007 - 18:56
Установка стационарной перегородки снижает возможности Аськи по перевозке длинномеров. Так то можно снять спинку заднего сиденья и затолкать хоть 3, хоть 4 метровые палки...
#36 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
  • Автомобиль: Ascona была 16SH стала 18E, продана, теперь SAAB 9000 turbo/ 175 hp
Отправлено 30 Август 2007 - 19:41
Можно сделать из ПВХ 10 мм, или склеенного в 2 слоя 6 мм...себе буду делать из него...+ ещё шумоизолирую всё ph34r.gif
Дима..
#37 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
Отправлено 30 Август 2007 - 20:21
так и было сделано.виброизоляция идеальная.
#38 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 30 Август 2007 - 21:49
Блин, я улыбаюсь с наших автомобилистов.... Sir, нахрена тебе эта возможность возить какие-то там длинномеры??? Самый простой выход - багажник на крушу, а самый правильный - нанять соответствубщий траспорт!
У меня знакомый покупал машину... Взял таз 21104... товарищи по гаражному кооперативу затюкали его - мол нахрена ты взял седан? надо было брать универсал: как ты на своем седане холодильник будешь везти.... Мы потом вместе с них улыбались...
В данном конкретном случае надо выбирать - либо у тебя грузовик, либо седан с продуманной звукоизоляцией, которую, кстати, делают для качественного звука, одной из компонент которого является ящичек, размером с треть, а иногда и с половину багажника... Сабом его еще называют...
#39 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
Отправлено 31 Август 2007 - 07:08
[quote name='GoFrenDiy' date='30.8.2007, 21:49' post='202894']
#40 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
Отправлено 31 Август 2007 - 07:30
Знакомая ситуация. Но похабить багажником крушу не хочется, а из-за пары плинтусов или монка линолеума нанимать газель?! А вообще это претензия к фирме Опель - почему не сделалали откидное сиденье rolleyes.gif В общем каждый тут останется при своём мнении.
Качественный звук может быть только в большой квартире, нормально оборудованной. На авто слишком много факторов, которые будут этому мешать. Но стремиться к этому надо.
