"Ошибки"
Сообщений в теме: 1039
#921 pulik89lizka
pulik89lizka
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 16:54
Всем привет ребята! Хотелось получить совет, может у кого была такая ошибка... купил авто через месяц где - то выскочила ошибка, считал (педалями). ошибка 152651 Читал расшифровки, нашел два толкования. 1. это какя - то проблема в электродвигателе гидроусилителя. 2. это P1526 газ автор нижнем положении не научились C-006... собственно может кто поподробней сможет про эту ошибку просветить, а то куда лезть так и не выяснил. Спасибо.
#922 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 20:01
Вот http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
#923 Виталий-74
Виталий-74
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Опель Астра
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 02:49
Прошу модераторов и форумчан не ругаться за повтор вопроса в разных темах. Форум только изучаю. forever.gif
Такой вопрос.
Как двигатель заведется чек гаснет.
Проверял скрепкой ошибки (ради интереса), машинка работает нормально.
Первые 2 недели вылезала ошибка 8 1 3 1. Проверял несколько раз, в цифрах не ошибся.
А сегодня, выдал ошибку 4 10 5 пауза 1 .
Ни где расшифровку таких или похожих ошибок не нашел.
В машине ни чего серьезного не делал, вчера поменял воздушный фильтр.
Пытался сбросить ошибку путем отсоединения аккумулятора, не получилось.
Подскажите, что же это за ошибки.
#924 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 20:01
Виталий-74, у вас наверное Астра G, вам надо в соседнюю ветку.
#925 rr33rr
rr33rr
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.4XEP
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 14:17
Всем привет!!! Извините если не тут пишу.. Только что зарегистрировался на форуме..прочитал очень много полезной инфы у вас тут и решил что может кто.. то что то знает про мою проблему.. Помогите чайнику разобраться! Вчера как обычьно поехал на работу... в обед хотел отъехать по другим делам и вуаля машина не заводится..на дисплее БК горит F вместо расхода и всех прочих цифр..сначала подумал что аккумулятор сел (он у меня родной с завода)... прикурил и ничего ... поставил другой ..тот же результат...был у мастера не далеко от работы проверил стартер и тоже ноль(стартер работает) .... кароче сказать не знаю что делать...!!!(Машина Opel Astra H 1.4 механика)
#926 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 16:06
еще наверно забыли дописать, что в этот момент на панели мигала часто желтая лампочка?
это сбой в опросе модулей.
причин масса. от сбоя в СИМе при идентификации ключа до плохого контакта в клеммах и повреждении проводов в косах.
#927 rr33rr
rr33rr
  • Cообщений: 9
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 02:06
а вот лампочка не горела... то есть все приборы горели в обычном режиме... СИМ модуль меняли... меняли все блоки . перепрошивали мозг и даже другой меняли..все провода проверили и ничего.. один человек сказал что может быть и за неисправного ЭГУР...
#928 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 13:03
а он неисправен?
#929 rr33rr
rr33rr
  • Cообщений: 9
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 15:58
Цитата(berkut @ 9.12.2015, 12:03) Просмотр сообщения
а он неисправен?
снимали и проверяли..он неисправен...но что общего между ЭГУР и заводкой машины... ну хотяб стартер если бы крутился .. а так ничего
#930 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 23:25
в том, что он участвует в системном обмене данными.
#931 rr33rr
rr33rr
  • Cообщений: 9
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 11:39
теперь более понятно спасибо... так выходит что если ЭГУР неисправен то машина может не завестись и даже стартер не крутить .... просто горят все приборы и всё !!
#932 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 12:04
это смотря как и что сломалось.
ошибки в системах какие?
#933 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 19:31
На 1,4 стоит простой ЭГУР, который по кан-шине не соединен.
Просто, если ЭГУР "тянет" на себя, то может не хватить напряжения на заводку машины.
Проверяйте проводку к ЭГУР и сам ЭГУР
#934 rr33rr
rr33rr
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 14:59
Control Unit : 2005 (5)_Astra-H_Body_CIM (Steering Culumn Module)
U2105 - CAN-Bus NoCommunication with ECM (Engine Contro Module)
U2111 - CAN-Bus NoCommunication with EPS (Electrical Power Steering)
Control Unit : 2005 (5)_Astra-H_Body_IPC ECU (Instrument Control Unit)
P0115 - Engine Coolant Temperature Signal Range/Performance
P0460 - Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance
P0500 - Wheel Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0654 - Engine Speed Signal Range/Performance
P0550 - Mileage Circuit Range Range/Performance
U2139 - Invalid Signal from CIM (Steering Column Module)
Всё это показал OP-COM !!!
#935 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 15:08
так с этого и надо было начинать.
нет связи с модулями и компонентами.
скорее всего либо проблема в колодке мозга(окисел большой и серьезный)
либо в жгуте от мозга до подкапотника (это скорее всего)
с таким букетом ни завести.
#936 rr33rr
rr33rr
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 18:33
сам мозг меняли и програмировали под машину...всю проводку прозванивали, все контакты, все плюсы , проводка в порядке и котакты тоже...меняли даже блоки предохранителей и абс и тоже ничего ... а от самого модуля СИМ не может быть чтоб он давал сток ошибок ??
#937 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 18:52
А ошибки активные?
Вообще в любом случае скинуть все ошибки, а дальше смотреть
#938 rr33rr
rr33rr
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 19:20
Цитата(VVV @ 12.12.2015, 17:52) Просмотр сообщения
А ошибки активные?
скинуть та скинули и всё равно ничего...
#939 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 12 Декабрь 2015 - 22:33
Так написанные выше ошибки после сброса?
#940 rr33rr
rr33rr
  • Cообщений: 9
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 01:37
да
