"Ошибки"
Сообщений в теме: 1039
#881 Овен63
Овен63
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra Н 2007 г.в.
Отправлено 29 Июнь 2015 - 20:57
код ошибки: 030200
пошел смотреть, что это за проблемка
#882 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 29 Июнь 2015 - 21:12
Пропуск зажигания во втором цилиндре
#883 Naytven
Naytven
  • Автомобиль: Opel astra H z18xer
Отправлено 04 Июль 2015 - 18:16
РЕбят не подскажет как можно вылечить ошибки u2105.u2106 заранее спасибо
#884 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 05 Июль 2015 - 03:57
Проверять питание и проводку на блок управления через предохранители FE21,22,30, вторая вроде как по блоку АКПП но скорее всего причина первой.
#885 Овен63
Овен63
  • Cообщений: 7
Отправлено 07 Июль 2015 - 18:44
Спасибо всем за советы, все сделал!!!
нашел пробой и сделал, как на форуме описано - супер, сэкономил минимум 5000 руб. + удовлетворение от работы своими руками и результата
все на деле проще простого
ошибка исчезла сама на второй день
всем удачи!!!
#886 SANTOS 711
SANTOS 711
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 17 Июль 2015 - 17:13
Всем привет! Битый час сижу не могу найти или чего то не так понял
В общем проблема возникла такая:
мотор 1.6 робот машина астра H 2009 года седан
трогался со светафора машина немного дернулась при наборе скорости и загорелся чек
подьехал к дому заглушил завел горит.
Пошел читать форумы, взял ноут пошел в машину
все нажал как надо высветились ошибки
1- 030201
2- 082577
1ю нашел вроде P0302 cylinder misfire detected 2 B-021
2я вроде P0825 Gear Lever Push-Pull Switch (Shift Anticipate)
завел поехал в магазин за свечным ключем думаю свечи посмотреть
приехал еще раз проверяю ошибки и тут вместо 082577 высветилась другая 082580
что они означают????????????
кстати машина едет нормально и тянет и рагоняется все нормально.
В чем проблема???
а то завтра покупатели на машину придут не хочется что бы испугались и убежали)
заранее благодарен!!!
Сообщение отредактировал SANTOS 711: 17 Июль 2015 - 17:19
#887 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 17 Июль 2015 - 19:36
Р0302 - Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 2
0825 - посмотрите тут http://forum.opel-cl...t...st&id=57528 или на первой стр. темы
#888 SANTOS 711
SANTOS 711
Отправлено 17 Июль 2015 - 20:26
гдето то в теме прочитал что вроде бы через 30 запусков может потухнуть если ошибка возникла единоразово правильно??
а если нет надо ехать стирать через комп?
#889 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 18 Июль 2015 - 12:06
SANTOS 711, немного не так, если ошибка активная индикатор горит, когда неисправность устраняется сама либо после ремонта ошибка больше не зажигает индикатор и остаётся как неактивная и после нескольких заводок стирается из памяти, стереть можно любую ошибку как активную так и нет в любой момент но если есть активная неисправность после очередной заводки и теста системы ошибка вновь зажжёт индикатор.
#890 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 18 Июль 2015 - 16:35
Опком активные не стирает
#891 bratan20102
bratan20102
  • Автомобиль: opel astra H
Отправлено 19 Июль 2015 - 16:06
#892 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H z13dth 2008
Отправлено 19 Июль 2015 - 17:40
Цитата(bratan20102 @ 19.7.2015, 16:06) Просмотр сообщения
А что хотел получить этим действием?
Astra H Caravan 1.3 CDTI 2008г
#893 SANTOS 711
SANTOS 711
Отправлено 20 Июль 2015 - 01:37
ну наверно ошибки хотел увидеть)
все правильно гдето после 30 запусков +-
в общем через 2 дня чек потух)
Проблема была в сгоревшем электроде 2й свечи
выкрутил их а вторая совсем печальная заменил и все отлично теперь.
#894 SASHA48
SASHA48
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: OPEL ASTRA
Отправлено 25 Июль 2015 - 16:51
ДРУЗЬЯ НЕ ЗНАЮ КАК ТУТ И ЧТО ТАК КАК ТОЛЬКО ЗАРЕГИЛСЯ....ВОПРОС ОПЕЛЕВОДАМ...Купил авто астру караван 1.3 дизель...Ехал по трассе загорелся индикатор машинка с ключём после чего сразу потух и машина стала тупить как будто кто то сел ей на попу...обороты на 4 более 3100 не набирала.на разгон как капейка..еду дальше загорается через км 20 чек (значёк как двигатель) процесс тот же машина не резвая сидит на попе кто то....((((Дома считываю коды ошибок
040061
010660
024312
119103
010807
061504
010703
подскажите в чем проблема ?? возможно это старые ошибки были ???моя может 1-2???машинка работает норм ДО...
ПРОБЛЕМА НАЧАЛАСЬ ПОСЛЕ ЗАПРАВКИ НА ЛУКОЙЛЕ...ДО ЭТОГО ЧТО ЗАЛИВАЛИ НЕ ЗНАЮ...САЖЕВИК ВРОДЕ КАК НЕТУ...
#895 Sergey_
Отправлено 25 Июль 2015 - 17:20
Предупреждение:
При регистрации Правила читали? Читали.
Если не прекратите их нарушать - получите бан.
#896 peov
peov
  • Автомобиль: Opel Corsa D
Отправлено 27 Июль 2015 - 11:36
Кит
У меня точно такая же проблема на Сorsa D. Только переключается на 4 тыс. оборотов. Подскажите, пожалуйста, как устранили?
#897 keiora
keiora
  • Автомобиль: opel astra h седан Z16XER 2008
Отправлено 05 Август 2015 - 12:25
Добрый день. Буду благодарен, если кто-то поможет разобраться. Сегодня поменял лямбда зонд на двигателе Z16XER на универсальный БОШ 602, провода паяли, так же поменяли датчик температуры охлаждающей жидкости в радиаторе на SWAG. после этого коды соответствующих ошибок были сброшены мастером. Чек погас, но по возвращении домой педальный тест показался код новой ошибки 0970. Не могу найти по ней информации, что это может быть, насколько серьезно и из-за чего вдруг появилось. Заранее благодарю за помощь
Сообщение отредактировал keiora: 05 Август 2015 - 12:26
Opel Astra H седан 2008 Z16XER
#898 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 05 Август 2015 - 13:37
Цитата(keiora @ 5.8.2015, 12:25) Просмотр сообщения
педальный тест показался код новой ошибки 000970.
Забей, скорее сканер её спровоцировал (отключали при включеном зажигании, к примеру)...
#899 keiora
keiora
Отправлено 05 Август 2015 - 13:42
да, это вполне может быть. еще читал, что при замене датчика температуры надо скидывать клемы с аккума, но мастер решил по-другому, пока я опомнился, он его уже поменял)
#900 Senylia
Senylia
  • Автомобиль: Opel astra h
Отправлено 15 Август 2015 - 10:25
Добрый день, выбило ошибку 035400. что она значит и как ее лечить? Опель астра 2005 1,6
    Yandex (3)
