Осторожно V6 !
Сообщений в теме: 168
#21 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 13 Январь 2009 - 20:27
Цитата(СТО @ 6.1.2009, 3:28) Просмотр сообщения
На холстых далеко не уедешь av.gif а 0,5 бар на 5000 оборотов маловато excl.gif за полгода 5 мертвых моторов 2,5 и 3,0 л.Владельцы в шоке ...
+1000000000 Только позавчера стуканул V6 3.0 именно из-за примятого месяц назад !!! поддона !!! Самое обидное , что я ему на это ещё тогда , в первый день указал !!! , а он всё ездил блин ...
#22 СТО
СТО
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: опель
Отправлено 14 Январь 2009 - 00:15
#23 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
  • Автомобиль: Opel Omega B, z22xe, МКПП, 2001
Отправлено 14 Январь 2009 - 08:24
А к 2.2 литрам это очень актуально? Стоит ли посмотреть у себя?
Ищу запчасти на OOB 2001 г в Z22XE(Если что то есть стучите в личку или звоните):
#24 СТО
СТО
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: опель
Отправлено 14 Январь 2009 - 14:39
Всем у кого нижний поддон из металлического листа flag.gif У моторов с алюминиевым поддоном, после удара он как правило трескается или рассыпается.И как следствие масло полностью вытекает,в результате чего загорается и не гаснет лампа аварийного давления масла excl.gif На 2,2 поддон тоже отштампован из металла ph34r.gif так что лучше просмотреть forever.gif
#25 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 15 Январь 2009 - 11:28
СТО, ок посмотрим что там у меня
#26 Reckless
Reckless
  • Cообщений: 261
  • Автомобиль: Omega B '98 X25XE на 235/45 R17, был АКПП стал МКПП (ПРОДАНА)
Отправлено 15 Январь 2009 - 14:05
Блин, вот читаю, читаю, и думаю... че ж вы все без защиты гоняете?! В Москве, где на бордюры надо постоянно залезать в поисках парковки, для омеги это просто как воздух нужная штука...Меня один раз спасла - так бы точно поддон раскроил aq.gif
#27 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
Отправлено 15 Январь 2009 - 15:04
Reckless, А кто сказал, что без зашиты. С ней. Но все равно осведомлен значит вооружен
#28 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 16 Январь 2009 - 19:38
Тож не понимаю темы, защита жеж...
#29 Long
Long
  • Cообщений: 717
  • Автомобиль: Opel Omega B, 2,5 V6 99 г.в.
Отправлено 27 Февраль 2009 - 09:04
Цитата(СТО @ 6.1.2009, 2:55) Просмотр сообщения
Владельцы моторов V6 внимательно осмотрите состояние масляного поддона двигателя.В силу конструктивных особенностей этих двигателей,заборное отверстие трубки маслоприемника расположено оооооочень близко к поддону !!!
..Дааа, это так! Убедился наэтой неделе на собственном опыте. В предыстории задел во дворе кусок льда на скорости 10 км/ч. Да и забыл про это сразу, ударчик то был слабоват. А на следующее утро лампочка давления масла не гасла очень долго - наверное скунд 30, может больше. Заглянул посмотреть поддон - и ничего подозрительного там не увидел - грязный ведь он. Пробег на этом масле был 8000, поэтому поехал менять масло, по пути по трассе 150 км/ч прогнал минут 5 (зря конечно). Когда меняли масло на сервисе я увидел что поддон не идеально ровный, но они мне сказали что "в пределах нормы". На следующее утро лампа не гасла 20 секунд, звоню на это же СТО - говорят "в принципе допустимо", знакомый еше говорит что у него новая Астра и лампа на холодную не гаснет секунд 15. Но ведь у меня то было нормально, т.е. через секунду!! Так я проездил еще пару дней. Когда вчера заводил в мороз сильно застучали гидрики - очень сильно, и стучали пока лампа не погасла - секунд 10. Ну думаю вообще не порядок - поехал на другой сервис (благо эта тема надоумила запаниковать), там люди были пограмотнее, выправили мне поддон, при чем в другой стороны подона остался даже след от маслоприемника, там оказывается расстояние всего -то 3мм!!!! Заодно "сделали тюнинг" маслоприемника - т.е. болгаркой с двух сторон чуть надпилили его, чтобы если не дай Бог еще раз замну был доступ для масла. Потратился только на новую прокладку (у меня ее оказывается и вовсе не было, поддон сидел на герметике), итого с работой 2800. А каие могли быть расходы!! Страшно подумать. А ведь летом этого мог вообще не заметить, так и гонял бы под 200 с масляным голоданием...Вообщем сегодня утром лампа погасла через секунду.
Защита штука коварная - можно вообще не заметить примятость поддона.. Сама защита его и подминает прямо посередине, там где маслоприемник. Человек ездит и не парится (защита жеж), результат длительное масляное голодание со всеми вытекающими..
Сообщение отредактировал Long: 27 Февраль 2009 - 09:23
#30 olegatr
olegatr
  • Cообщений: 436
  • Автомобиль: Был Opel Omega B MV6 2.5 АКПП 1998г.в.
Отправлено 27 Февраль 2009 - 10:39
Расскажу свой прикол... 2 недели назад Возвращался из Ростовской области в Москву, и где-то после Каменска (950км от Москвы) что по трассе Дон М4 где сейчас ведуться стоительные работы по расширению дорожного полотна к олимпиаде 2014, влетел на скорости 20 км\ч в колеину набитую большегрузными фурами. Удар был такой силы что коленками чуть себе по подбородку не ударил... Сразу же после удара замигала лампа давления масла, и секунд через 30 загорелась на постоянку. Заглушил, заглянул- масло на месте, завёл- лампа горит. Время 4:10 утра, справа лес, слева лес, слабо моросящий дождь, туман видимость метров 10-15. Звоню в нашу доблесную службу 112, никого... Вышел, поголосовал, естественно никто не остановил. Завожу, еду 10 км\ч, гидрики фигачат. Проехал где-то 2-3 км. Заправка. Вызвал эвакуатор, оттащили в сервис Каменска. Смотрим- пригнут поддон в районе заливной пробки, и блестящая поперечная балка... Сняли крышку простучали, открутили заборник- целым оказался. Собрали поддон с вкрученным на место датчика давления монометром... Стрелка не шелохнулась... Вскоре оказалось вышел маслонасос из строя... Разобрав его было видно что пострадавших частей нет. Вопрос- каким образом связан насос и удар если заборник не придавлен??? Естесвенно попал на коренные и шатунные вкладыши и насос.
Сообщение отредактировал olegatr: 27 Февраль 2009 - 11:03
#31 Ferodo
Ferodo
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: БМВ 523 M-paket , и Opel Omeg B MV6,all inclusive.
Отправлено 04 Май 2009 - 02:57
а что может быть есль лампочка начинает моргать на холостых на полность прогретом двигателе после 15 минут езды! при заводке гаснет сразу. до прогрева двигателя ниразу не вспыхивает.
Пока Чип и Дейл спешили на помощь, Винтик со Шпутником pаскpутили Гаечку
#32 whal
whal
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Был OOБX25XE,ООБX30XE01г,Camry 2.4 теперь Toyota Verso12г.в.Элеганс
Отправлено 04 Май 2009 - 07:54
Слабое давление, лампа загорается когда падает ниже 0,5-0,3 бар норма на холостых 1,5 бар. - надо померить давление масля и все будет ясно. forever.gif
#33 ElenaD
ElenaD
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 Май 2009 - 18:12
Уважаемый СТО!
Подскажите, пожалуйста, что может быть, если Опель Омега В 1994 г.в., двигатель бензиновый (Х25ХХ) Тип дв.,число цил. - DOHC V6.
Холодный двигатель не заводится с первого раза. Вчера утром только с седьмой попытки завелась.... Какие могут быть неисправности? как продиагностировать и как лечить? Благодарю заранее!
#34 36=RUS
36=RUS
  • Cообщений: 447
  • Автомобиль: Opel Omega B 1999г. X 20 SE, Седан, МКПП-5
Отправлено 06 Май 2009 - 21:11
Цитата(vaucher @ 9.1.2009, 19:12) Просмотр сообщения
P.S. Одно тока не понравилось, цена прокладки на мой мотор, она с маслоотражателем идет, пришлось отдать 1900 за оригинал smile.gif
1900 ai.gif В гараже посмотрел - поддон ровный. А какую защиту и где купить? Мне Питерскую привезли "Шериф" так сервисмены у которых я заказывал отказались её ставить и вернули деньги. Она крепится на каких-то "крылышках" а насквозь к кузову не прикручивается.
#35 vaucher
vaucher
  • Cообщений: 1 507
  • Автомобиль: Volvo S80II 2.5T 2009; Volvo S60 2008 Platinum; Opel Omega B Steinmetz 1998
Отправлено 06 Май 2009 - 21:35
Кроме шерифа мало аналогов... =(((
#36 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 06 Май 2009 - 21:50
Цитата(36=RUS @ 6.5.2009, 20:40) Просмотр сообщения
... а насквозь к кузову не прикручивается.
это вы прикололись?
Вечно пьяный...
#37 vaucher
vaucher
  • Cообщений: 1 507
Отправлено 07 Май 2009 - 06:42
#38 СТО
СТО
  • Cообщений: 598
  • Автомобиль: опель
Отправлено 18 Май 2009 - 00:47
Цитата(ElenaD @ 6.5.2009, 18:41) Просмотр сообщения
Уважаемый СТО!
Честно говоря причин может быть миллион,но один выход самый простой это обратиться на сто, оставив машину у них на ночь.А утром они подключат компьютер и если дефект будет проявляться увидят сразу.Часто если машина крутит стартером и не заводится можно легко задефектовать бензонасос.Сделать это можно так:один человек крутит стартером и если двигатель не заводится,второй человек полезает под машину сзади и наносит удар кулаком по дну бензобака,на котором закреплен насос.Если после такой встряски машина сразу заводится то на 80 процентов это бензонасос bg.gif так же на этом моторе любит выходить из строя датчик положения коленчатого вала.При его неисправности происходит только вращение стартером.Машина может немного постоять и потом как ни в чем не бывало завестись.В остальном все более менее надежно и мотор не выключается сразу. flag.gif
#39 Alpha
Alpha
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Оmega B 98 MV6 Х30ХЕ МКПП
Отправлено 18 Май 2009 - 05:58
Ну есть там проблема с установкой - при закручивании болтов поддона трудно удержать "закладные", они же "крылышки" на своих местах на подрамнике. Достаточно их просто немного прихватить, герметиком например, чтобы они не сдвинулись, чтоб хоть полоборота болт можно было ввернуть. А сервисмены похоже обленились совсем.
Игорь Оmega B '98 МКПП MV6 Х30ХЕ
Любая машина хорошая, если она Opel
#40 Yaric3000
Yaric3000
    Официальный задохлик
  • Cообщений: 2 100
  • Интересы:Жена, дети, крысы.
Отправлено 18 Май 2009 - 09:46
Точно! У механиков из разных мест руки растут. В сервисе, где я обслуживаюсь, один с закрытыми глазами шерифа ставит с первого раза, а другой с матюками раз пятнадцать болт ловил с крылышком. В конце концов я понял, что ему надо помочь, и подтолкнул защиту в нужном направлении. Правда, при этом ему руку придавило краем защиты и он некоторое время пыхтел бессловесно, но закрутил сразу.
Крыса ест свой хвост™
