Осторожно V6 !
Сообщений в теме: 168
#141 MOTOirvine
MOTOirvine
  • Cообщений: 772
  • Автомобиль: x20xev x30xe, , было z12xer, c20ne, x20se, x20xe, x25xe, x30xe, z22se, y32se
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 13:03
она еще после этого до дома 50 км проехала, дымила как камаз... омега всегда до дома довезет даже со стуканутым движком)))
#142 green480
green480
  • Автомобиль: Opel Omega
Отправлено 16 Апрель 2013 - 17:42
добрый вечер всем ! ПОМОГИТЕ !!!!!! у меня машина Omega B 1996года V-3.0 универсал брал ее с СВХ 2007 году поменял 3 двигателя! последний поставил с СТО выехал и через день утром начала трястись чихать пукать.... не могу понять в чем дело поменял свечи, провода, ЕГР, осталось поменять лямбды и волюметр! значит так завожу пока не трясется ставлю D начинается подтряхивание разгоняешься до 80 трясется немного. езжу ищу хороших мотористов думаю еще в коробке масло поменять! УЖЕ СИЛ НЕТ ЗА 6 ЛЕТ ПРОЕХАЛ 40000км! тахометр плавает комп ничего не показывает типа все в норме, завтра поеду на диагностику коробки!
#143 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 18 Апрель 2013 - 22:44
шайтанама!... а если серьёзно, то в первую очередь надо искать хороших диагностов, не может такого быть, чтоб мотор калбасило и никаких ошибок нет. лапмочка "проверить мотор" исправна? при запуске мотора она загорается?
Сообщение отредактировал mik63: 18 Апрель 2013 - 22:44
#144 vaganov
vaganov
  • Автомобиль: opel omega B
Отправлено 19 Июль 2013 - 08:23
доброе утро.помогите пожалуста советом у меня двс 2.5V6 опель омега б.проблема в двс троит,нет мощи,кудато выкидывает антифриз.хотя снимал гбц и менял прокладки
#145 Fylhtq82
Fylhtq82
  • Cообщений: 283
  • Автомобиль: Opel Omega В 3.0 АКПП 1994г
Отправлено 27 Июль 2013 - 23:22
подскажите пожалуйста, после поездок, переводу рычаг акпп в положение Р, и лампочка масленки начинает мигать...... неоднократно так, как мотор горячий и на паркинге лампочка мигает.... движок 3,0л
#146 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 28 Июль 2013 - 01:25
Fylhtq82, уровень масла проверь для начала. если в норме - замеряй давление на малонасосе (там где датчик давления вкручивается)
#147 dmitriy iv
dmitriy iv
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Omega b x25xe он же с y26se был :)Omega B x20xev есть:)
Отправлено 03 Июль 2014 - 09:52
Да… знать бы раньше про этот трабл, раскажу свою историю .
Была у меня омега 2,5 в 6, однажды зимой долбанулся движком об люк, ну зима,ночь,дворы, колея ну не заметил. через энное количество времени(недели может две три)вхорошем настроении вечерком, еду я такой значит домой,включаю спорт режим и тапку в пол…
Результат: На скорости 160 км/ч ( остановился спидометр) ОБРЫВАЕТ ШАТУН 5 цилиндра… что стало с внутренними деталями двигателя? в блоке дыра почти с голову, колено просто изорвало, даже подушки двигателя срезало. Совподение или нет, не знаю, но тема очень серьезная.
#148 Renuar
Renuar
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel omega b caravan 2.5 v6
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 02:48
Всем доброго времени суток . Спосите помогите всю голову уже сломал * масло поподает в тасол * почему ???? вернее как ??? прокладки под головками поменял новые , больше видимых причин не могу найти * масло уходит а тосол прибовляеться . проежаю примерно 20 км и все из раширительного бачка лезит эмульсия * что делать ?? подскажите пожалуйсто
#149 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 11:09
Renuar, на v6 масло в тосол может попадать через теплообменник.
#150 Renuar
Renuar
  • Cообщений: 6
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 12:41
а где он находиться ??
#151 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 13:34
Renuar, в развале блока, под впускным коллектором.
#152 Renuar
Renuar
  • Cообщений: 6
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 13:57
спасибо * посмотрю попробую
#153 Renuar
Renuar
  • Cообщений: 6
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 21:20
да ты был прав * достал состояние совсем плочевное , ощущение что били молотком . нашол отверстие откуда сочит * маленькая но как я понимаю тут проходит масло под давлением поэтому думаю ей достаточно . спосибо еще раз что подсказал * с меня пиво rolleyes.gif
#154 alexsus87
alexsus87
  • Автомобиль: opel omega b v6 2.5
Отправлено 06 Февраль 2016 - 11:29
Спасибо!!!За подсказки ИзображениеИзображениеИзображение
#155 koliraby
koliraby
Отправлено 21 Август 2016 - 10:46
как только прочитал тему, побежал смотреть поддон (т.к. машину купил недавно)
Конечно же увидел огромную вмятину прямо по центру! аж затрясло)
Но при этом, лампа масла горела по минимуму... как многие пишут - по секунде.
снял, выпрямил, отломил по кусочку с двух сторон у заборника (на всякий случай) и собрал.
вот все ничего, но мне кажется, что после этого, лампа наоборот стала гореть дольше на холодную, при первом запуске... blink.gif до 4 секунд то точно.
при последующих - все нормально. гаснет сразу
Нормально?.. Или снова бежать что то переделывать?
#156 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 22 Август 2016 - 01:28
koliraby, ДО 4х нормально. Больше 6-8 уже нет.
#157 Antey
Antey
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Omega B "98 X25XE AT
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 10:00
Подскажите, а у меня лампа масла вообще не горит на приборке, приборку снимал, лампочка внутри исправна. С датчика ( возле шкива коленвала однопроводный) кидал провод на массу - не горит тоже. Как исправить? X25xe 98г
была Vectra A E18NVR "89г ; была Ascona C 16SH "85г
#158 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 00:34
Antey, дорожка на приборке целая? у многих рвётся в районе общего разъёма приборки
#159 Antey
Antey
  • Cообщений: 10
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 14:09
дорожки на вид все целые
#160 unn@med
unn@med
  • Автомобиль: Opel Omega B 1995.3.0 MV6
Отправлено 29 Июль 2017 - 11:50
Всем привет ребята.у меня в opel omega 1995 3.0 v6.с первого раза никогда не получается завести получается только со второго третьего раза стартер крутит всё нормально Не подскажите в чём проблема
