Сцепление+коробка передач?
Сообщений в теме: 149
#121 vovan1985
vovan1985
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: VIVARO 1.9
Отправлено 12 Январь 2017 - 07:40
С напарником прокачали сцепления.
Поначалу выходила грязная каша видимо давно не меняли жижу и прихвотило в морозы.
#122 Трафиканте
Трафиканте
  • Cообщений: 40
  • Интересы:пиво,девки,рок-н-ролл
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0
Отправлено 10 Март 2017 - 14:46
коллеги,всем приветы.По коробке вопрос.Туго включаются скорости.Причем,первая и задняя хорошо(говорят,если плохо включается первая и задняя - проблема в сцеплении).А вот остальные очень туго.Беглый осмотр одним глазом показал,что ,вроде бы,проблемы внутри коробки под верхним тросиком.Может,кто сталкивался?
#123 URIY3
URIY3
  • Cообщений: 160
  • Интересы:Авто,Мото
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 114л.с.
Отправлено 10 Март 2017 - 20:03
Привет.да может быть проблема с переключением под верхним тросиком там вал с вилкой переключения,так вот там подшипник игольчатый бывает накрывается верхний.пошатай там рукой в разные стороны поймёшь.
#124 Трафиканте
Трафиканте
  • Cообщений: 40
Отправлено 10 Март 2017 - 20:50
что именно я должен понять?В том смысле,какой шат будет правильным,а какой нет?Объясню за себя.Я совсем не механик,я ,скорее,пользователь/наездник,чем профи.
#125 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 13 Март 2017 - 08:42
За включение, выбор передач, отвечает рычажок который движется когда ты включаешь передачи рычагом вперёд или назад. Попроси кого либо переключать передачи, к примеру 3-ю и 4-ю, а сам посмотри на коробке какой рычажок при этом движется. Потом пошевели его руками в разные стороны. Он не должен болтаться по сторонам. Если болтается надо менять как минимум 2 игольчатых подшипника, но как правило и сам рычаг, из-за выработки. Замена рычага только при полной разборке КПП после снятия с автомобиля.
#126 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 13 Март 2017 - 15:34
Блин... у меня вчера на холодную тяжело включались 1-4 скорости, проехавшись пару сот метров как бы разработались. Сегодня утром то же самое..
Сижу, читаю тему и потею. У меня на Шаране кулиса заклинила была в отпуске .. Счатье, что было прямо перед домом в Украине
#127 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 13 Март 2017 - 22:21
 Проверил на люфт кулисы. Вроде бы всё нормально, люфта не заметил, хотя руке место мало было.
Хотел прокачать сцепление, залез снизу, но блин штуцер так и не открутил. побрызгал силиконовым спреем на резьбу.
По совету камрада ТРЯМа, попробую завтра побрызгать на стык оси рычага с корпусом коробки . Может и поможет кулису разработать, но если это там началось, то всё равно скоро опять вылезет.
Сообщение отредактировал Bilogirja: 13 Март 2017 - 22:22
#128 Трафиканте
Трафиканте
  • Cообщений: 40
Отправлено 14 Март 2017 - 13:01
привет,колеги.Короче,всё пока нестрашно у меня.По совету форумчан взял вд-шку и пролил оба троса.Не все тросы,а только места их крепления к коробке.И - о,чудо! - всё зашевелилось мягко и без усилий!Заехал на дружественный сервис с этой проблемкой.По словам сервисменов,на Трафиках/Вивариках эта проблема может решаться посредством промывки тросов.Тросы снимаются,и тщательно промываются всякими керосинами-бензинами-вд-шками и ставится на место.А проливка смазкой "на месте" проблему не реашет совсем,а только на пару недель.Ну,в общем,я решил покататься пока так,а как снова начнет закисать,поеду  к парням на промывку,тем более,что они говорят,что процедура весьма простая
#129 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 15 Март 2017 - 12:43
Не вытерпев - сразу же после написания пред. поста, залез из ямы и как-то побрызгал куда-то. Вчера утром передачи попрежнему туго (как в платилин) включались. После обеда и сегодня утром всё стало как прежде.
Но естественно проблему надо будет теперь хорошо обдумать.
Скоро буду менять задний суппорт, заодно поменяю тормозную (штуцер для прокачки сцепления та и не смог отключить), ну и масло вкоробке передач. Тогда наверное и эту здесь надо будет что то подумать... ТРЯм, проинформируй насчёт "жидких ключей"!
У меня лежит б/у тросы переключения передач. Посмотрю как оно там. Но как по моему опыту с тросом ручного тормоза, если там грязь и влага были и долго и по морозам, то кто его знает...
#130 Трафиканте
Трафиканте
  • Cообщений: 40
Отправлено 15 Март 2017 - 21:48
Про промывку тросов.Парни уверяют ,что сто раз уже делали,главное,не жалеть жидкости(как гриццо,евреи,сыпьте больше заварки :ok: )
Про коробку отпишись пожалуйста,как оно всё прошло.Ибо надо всетки менять масло в коробасе.Как бы не уверяли "бывалые" ,что "на весь срок службы" :bd:   .Такштэ,напиши
#131 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 15 Март 2017 - 23:26
Будду менять скорее не раньше мая. Там проблема не должна быть сложной. Меня чешет теперь толъко рычаг переключения  на коробке, а именно как его смазать / законсервиробвать. Что бы опять или не скоро вылезла эта проблема вновь
#132 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 29 Март 2017 - 10:24
Что бы не рыться. Сколько масла идёт коробку на 2,5 литовый мотор? G9U 630
#133 maks-fe
maks-fe
  • Cообщений: 183
  • Автомобиль: opel vivaro 2.0 cdti m9re780
Отправлено 29 Март 2017 - 20:09
  • Bilogirja и Янов сказали спасибо
#134 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 20:34
По поводу насла в коробку забью вопрос сюда.
Имею Castrol Syntrans Transaxle 75W-90, и сама фирма рекомендует это масло.
Что означает для коробки вторая цифра?
#135 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 27 Январь 2018 - 21:52
Масло не менял ещё. Но это будет и не сложно. Интересно будет как отреагирует коробка на кастроловское масло.
Не менял только по одной причине. Где то уже как полгода появился "шумок" в коробке.
На 5-ой и 6-ой передачах, когда только чуть-чуть даю газ ( не ускоряясь в принципе), появляется как бы подсвистывание.
За полгода (13-15 тысяч км) шум слегка (несущественно) усилился.
Сколько рылся в нете, даже где-то здесь ставил вопрос, не могу понять причину.
Надеюсь, что только выжимной или (?) сцепление.
Машина проехала 210 000 км, сцепление надо будет наверное скоро менять. Но сейчас жаловаться кроме этого звука нечего.
Вот и попробую вопрос ещё раз здесь поставить:
Какие причины шума на 5-6 передачах при ускорении?
Сообщение отредактировал Bilogirja: 27 Январь 2018 - 21:52
#136 URIY3
URIY3
  • Cообщений: 160
Отправлено 28 Январь 2018 - 19:42
Привет.а может это и не коробка шумит при ускорении,а двигатель пока не выйдет из режима набора  в рабочий режим.я может не правильно как-то выразился но до этого поста я так и думал,у моего Виварика такие-же симптомы и пробег 220т.км.я не парюсь по этому поводу.
  • Bilogirja сказал за это спасибо
#137 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 28 Январь 2018 - 23:04
Да нет вроде бы. Проверял когда с горы накатом иду - тоже самое. Но завтра попробую проверить на повышеных оборотах.
У меня ещё такие идеи есть.
1) Менял летом суппорта. Естественно прокачивал, но в расширительном бачке тормозная жидкость была постоянно.
Хотел потом раза два прокачать сцепление, но никак не мог открутить штуцер. Мандраж - боюсь косяк забить.
2) Потом в августе менял пыльник слевой стороны. Снимал естественно трипод.. Связано ли?
Ещё что интересно. ДО этого было такое, что ИНОГДА на заведёном моторе ( на светофоре например) где то слевой стороны ( в области коробки) было как чиркание чего то крутящегося. Так и не поймал. Вот сейчас ловлю себя на том что этот звук пропал.
Было попробовал поднять передок и включать передачи.Так вот на 5-ой передаче началось металическое чиркание, так я сразу и прекратил.
Поэтому и предполагаю - выжимной или сцепление.
Но вот через пару буду менять зубчатый ремень и попробую мастера нагрузить.
Меня вставляет/напрягает неизвестность. А после того как в декабре свеча накала выстрелила, то я сейчас езжу вообще под высоковольтным напряжением.
#138 maks-fe
maks-fe
  • Cообщений: 183
Отправлено 29 Январь 2018 - 00:17
 ремонт коробки ( не дай бог)))
очень толковое видео
пс а масло лучше менять чаще  ( да еще присадку бахнуть -хуже не будет ))
#139 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 29 Январь 2018 - 00:20
Я это видео уже видел. Толково мужик расказывает и сьёмка отличная.
#140 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 29 Январь 2018 - 21:22
Я понял что ты имеел ввиду - ранняя переключка передач? Я сам иногда этим грешу, но считаю, что обороты надо набирать так, что бы повышеную передачу не насиловать
