Сцепление+коробка передач?
Сообщений в теме: 149
#101 mmalkk
mmalkk
  • Cообщений: 12
  • Интересы:Автомобили и интернет )))
  • Автомобиль: Elantra MD
Отправлено 23 Май 2012 - 21:00
Всем привет! Подскажите или тыкните носом в тему (если такая уже есть) есть проблема на Виваре перестали включаться скоростя, кулиса стала мягкая (до этого скоростя включались легко без усилия и не было ни каких синдромов к поломке) и осталась включенная только 3я скорость, она не выключается и не переключается на другие скоростя, сцепление в норме Изображение Что может быть и куда лезть смотреть в первую очередь? Грешу на вертолёт, но даже не знаю есть он на Виваре или нет, да и какой привод переключения скоростей, тросиком или через вертолёт?
aveo.com.ua - родом от туда
#102 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 23 Май 2012 - 21:29
А из под капота, непосредственно рычажком выбора, скорости переключаются?
#103 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 23 Май 2012 - 22:11
Банально! Слетел тросик!
Открываем капот и ищем какой из двух.
И тут либо подкладываем чаго, снимаем всё и идём к токарю или покупаем новые тросы.
У знакомого на первой передаче слетел трос. Так он 30 км на первой ехал домой...
Сообщение отредактировал Чижик: 23 Май 2012 - 22:12
#104 лом
лом
  • Автомобиль: виваро
Отправлено 25 Июнь 2012 - 20:59
гдето в темах есть регулировка тросика КПП попробуй, там легко.
#105 Aviahim1971
Aviahim1971
  • Cообщений: 261
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI 2004 L2H1
Отправлено 29 Июнь 2012 - 20:26
Ты на дату обрати внимание - 3 года назад писалось. Ну да ничего - ты не первый и не последний flag.gif
#106 Dima0212
Dima0212
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel vivaro
Отправлено 17 Март 2016 - 20:54
Уважаемые форумчане. Обнаружил у себя люфт в оси переключения передачь тот что сверху. Тут ктото писал что вставляют полукольца для уменьшения люфта. Так вот хочу спросить,А можно снять сам рычажок с оси переключения передачь,чтобы не снимая и разбирая коробку чтоб получить сверху доступ к этому игольчатому подшипнику
#107 странник 68
странник 68
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Reno trafik 1.9 100 кобыл
Отправлено 17 Март 2016 - 21:34
сам рычажок крепится штифтом.так что попробуй
#108 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 1.9DTI
Отправлено 17 Март 2016 - 22:34
Не разбирая не получится. Подшипники вставляются изнутри. Можно проливать вдшкой и наступает облегчение.
#109 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 18 Март 2016 - 07:16
Без замены самой оси, замена подшипников деньги на ветер, если конечно на ней нет выработки. Промывая ВДшкой весь мусор стекает в масло коробки....
#110 Dima0212
Dima0212
  • Cообщений: 34
Отправлено 18 Март 2016 - 22:56
Спасибо.Попробую как время будет.О результатах отпишусь
#111 bambur77
bambur77
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: opel vivaro 2.0 m9r782 08г пассажир
Отправлено 24 Май 2016 - 10:32
подскажите плиз какие подшипники на рычажке этом стоят , ну которые разбиваются?) их наверно без проблем можно найти в магазах?) у мея такая же проблема , сам этот рычажок имеет люфт (когда рукой трогаю) трос на нем сидит хорошо . все началось после того ка сломался кронштей педали сцепления , проехал без сцепления , резко подергал ручку и вот результат . езжу с не оч хорошо включаемыми передачами уже год . короче понял что надо и сам рычажок поменять и подшипники . плиз модель подшипников!))
#112 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 24 Май 2016 - 12:40
8200135215 это верхний, он с сальничком
8200018943 это нижний, без сальничков
Между ними еще пластиковая втулочка стоит. 8200170826 но она у меня была нормальная.
#113 bambur77
bambur77
  • Cообщений: 37
Отправлено 24 Май 2016 - 23:14
спасибо большое , сегодня же закажу)
#114 bambur77
bambur77
  • Cообщений: 37
Отправлено 25 Май 2016 - 13:17
что бы это все поставить надо разобрать коробку?) это сильно геморойно?)
#115 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 25 Май 2016 - 13:33
Без разборки КПП не поменять, вилка вынимается во внутрь. В какую сторону выбиваются роликовые подшипники не помню, но кажется на наружу.
Собрать и разобрать корпус КПП... повозиться придется, но сделать можно.
#116 bambur77
bambur77
  • Cообщений: 37
Отправлено 25 Май 2016 - 14:05
спасибо за инфу!)) сейчас позвонил в два сервиса московских , запросили денег шо за полет на луну)) суки , оч жидко разводят , может дотяну месечишко с небольшим и на родине на хохляндии сделаю
#117 bambur77
bambur77
  • Cообщений: 37
Отправлено 09 Июнь 2016 - 09:29
зделал в Калите , у меня еще умерло сцепление (все в кучу собралось) , потек выжимной естетственно упала педаль сцепления)) короче поменяли и выжимной и само сцепление подошло , соотвтсвенно при снятой коробке я попросил сделать этот шток переключения передач)) поменяли два игольчатых потшипника и их токарь выточил новый шток)) короче все просто супер)) кайфую , педаль сцепления оч мягкая стала (сцепление поставили самое дешовое) , сразу показалось что сцепление прсто не работает))) денег получилось не оч запредельно))
#118 vovan1985
vovan1985
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: VIVARO 1.9
Отправлено 09 Январь 2017 - 19:46
Подскажите пож., снимал двигатель для капиталки всё поставил на место завёл двигатель, но при нажатии педали сцепления она провалилась, я её рукой обратно поднял, сцепление так и не работает.
Что может быть? выжимной не трогал, ранее все работало тормозуха в бачке есть.
Может как то прокачать нужно было.
#119 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 10 Январь 2017 - 00:00
Ну если снимали какие-то трубки в системе сцепления то да нужно прокачать
#120 vovan1985
vovan1985
  • Cообщений: 84
Отправлено 10 Январь 2017 - 07:30
Не снимал трубок. Коробка оставалась на машине снимал только блок двигателя.
Как проверить какой цылиндр неисправен рабочий или главный?
