Обрыв ГРМ
Сообщений в теме: 189
#161 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Февраль 2012 - 19:09
Такое на мониках 1.6 встречалось, по слухам, лишь на очень высоких оборотах в момент обрыва. Может у Вас 1.4 все же под видом 1.6 (отличить их почти невозможно если впускной коллектор с 1.6 поставить, где клапан ЕГР характерно заметен)
— Можно баночку будущего?
#162 saldek
saldek
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Astra-F '92г С14NZ универсал, Astra-F '97г X18XE универсал,
Отправлено 09 Февраль 2012 - 00:09
Спасибо за ответ.
Сегодня второй человек мне говорит что у меня 1,4 !!! Звонил на разборку - чел сказал что в моей машине стопудово должен стоять 1,4. Спрашиваю как отличить. Говорит что крышка распределителя если оранжево-коричневая (как у меня) - значит 1,4. У 1,6 эта крышка черного цвета. ph34r.gif
Таки выходит что 1,4 ???
Оборотов не было высоких, а очень высоких - тем более...
Сегодня снял головку. Поршня вроде без следов поцелуев. А вот клапана выпускные гнутые. Чел с разборки сказал что подгонит нужную мне голову в сборе за 60 американских денег. Но какую? На 1,4? Поеду в воскресенье со своей, сравню. Если такая же, буду собирать.
Сообщение отредактировал saldek: 09 Февраль 2012 - 00:11
#163 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Февраль 2012 - 01:21
Кхм-ммм, версию слышу впервые, но очень правдоподобна. Умну трамблер с красной крышкой, а у всех наших клубных C16NZ с черной. А я каждый раз приставал к новичкам указывать цвет крышки, оказывается зря.
Штангенциркуль и мерить цилиндры.
14 NV, 14 SE, C 14 NZ, C14 SE - 77,6
C 16 NZ, C 16 SE, X 16 SZ - 79,0
#164 saldek
saldek
  • Cообщений: 47
Отправлено 09 Февраль 2012 - 20:10
Померял - 77,6
Не понимаю, как человек на ней два года ездил, уверенный что двигло 1,6.
Осталось узнать буквенную маркировку
Сообщение отредактировал saldek: 09 Февраль 2012 - 20:12
#165 Крашер
Отправлено 09 Февраль 2012 - 21:50
Цитата(saldek @ 9.2.2012, 21:10) Просмотр сообщения
Померял - 77,6
Если моновпрыск - то C14NZ.
#166 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Февраль 2012 - 22:24
А какой фирмы ремень ГРМ ставили. Я статистику собираю... мрачную... ph34r.gif Скорее всего подделка под что-то известное. Спичкой волокно зажгите. Тамм стекловолокно должно быть... китайцы говорят х.б. нитки пихают aq.gif
#167 saldek
saldek
  • Cообщений: 47
Отправлено 10 Февраль 2012 - 09:03
Ремень Contitech (шел в нагрузку к авто от продавца), но ИМХО ремень ни причём - раз срезало зубы и потом порвало, значит был клин. Обратил внимание что капает тосол с помпы. Вот как вылазит не родная прокладка с герметиком под помпу, а ведь до морозов не текла. Посмотрел в бачке - на донышке. Перегрев? Честно - на стрелку тогда не посмотрел. Не заметно что-то было, 12 км всего проехал и мороз -16С. Хотя...
п.с.Исправил инфу об авто
Сообщение отредактировал saldek: 10 Февраль 2012 - 10:57
#168 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Февраль 2012 - 13:35
А помпа вращается без нареканий? Клин только у нее может быть (давший клина ролик зубы не срежет, он раскалившись пержечь ремень может уже при остановке). Может тосол через вал помпы течет, ане через прокладку (если подшипник разрушен, сальник держать не будет). И вообще странно. если зубы срезало, почему следом порвало...
Вообще "неизвестную" помпу менять надо вместе в ремнем + ролик, (+ звездочка коленвала на пробегах за 250тык.). Там ведь как происходит. Ремень вытягивается, нятяжитель слабеет или вообще уходит " в упор". Подшипники полуживой помпы работают в облегченом режиме. И вот меняем ремень, натяжение по полной, а в помпе подшипники-доходяи тут и сыпятся. Я пока за помпу спокоен, т.к. моя с Франции пришла новенькая, блестела "как у кота принадлежность", такая помпа обычно ходит 2 ремня.
#169 saldek
saldek
  • Cообщений: 47
Отправлено 10 Февраль 2012 - 21:28
Да. Однако, часа два назад сидел в гараже крутил эту помпу и подумал что надо бы ее поменять до кучи.
Поступило предложение не покупать бэушную головку, а купить клапана, коромысла, пр. мелочь и восстановить свою. Главный вопрос: надо ли притирать клапана? Если надо то я лучше куплю всю головку - все-таки $60. А купить отдельно составляющие будет стоить наверное столько же, если не больше.
#170 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 11 Февраль 2012 - 03:45
если меняешь клапана! то притирать обязательно надо) еще глянь направляющие в каком состоянии! или они по крошились то надо распресовывать(
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#171 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 11 Февраль 2012 - 10:09
притереть клапана сложности не какой нет . не стоит этого так боятся . bf.gif
#172 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 11 Февраль 2012 - 20:13
Это плохо. Ремень просто так не рвется. При официальном ресурсе 60тык. за 4 года, у Лайтинга неродной ремень от ТАЗА (шире на 2 мм) пробежал 90 тык. У Крашера не помню, то ли 120, то ли 150. Я к тому, что причина может остаться. Помпу нахрен распилить, долезть до внутренего подшипника, выяснить рассыпался сепаратор или нет (заклинить могут только его куски). Тщательно осмотреть звездочку коленвала. От износа зубцы "заостряются" и жрут ремень.
#173 Tamik.
Tamik.
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel astra F CC . X16SZR.
Отправлено 11 Февраль 2012 - 21:50
я за неделю так 2 ремня порвал. вернее на 2ом зубы срезало. поменял звездочку 25 т. проехал-нормально.
#174 saldek
saldek
  • Cообщений: 47
Отправлено 21 Февраль 2012 - 11:15
Ну все, собрал ласточку. Поменял голову (б/у), коромысла, колпачки, прокладку под голову, прокладку под коллектор (совсем страшная была), прокладку под крышку, помпу, оба ремня (генераторный уже был лохматый), все болты... Притирать клапана не пришлось - за ночь только один впускной дал маленькое пятнышко. Вложился в 150 баксей. Работа бесплатно - сам делал. Уже накатал 35 км, все супер, только иногда загорается чек. Закономерностей пока не выявил. Буду наблюдать. Немного поменялся звук мотора, непривычно.
Всем спасибо за подсказки.
Сообщение отредактировал saldek: 21 Февраль 2012 - 11:18
#175 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 22 Февраль 2012 - 19:41
Наблюдать не надо, надо глянуьб в ФАК ка считывать ошибки и возить с собой скрепку. Кака чек загорелся, тормознуться и считаь ошибки. (заранее лучше потренироваться, кда втыкать, как считать)
#176 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 23 Февраль 2012 - 16:10
везет! вы скрептой дтагностировать можете)))) у меня если рвет ремень... тут уже лампочка не поможет и диагностика)))) последний раз купил ремень за 800 рублей! оригинал))) покупал на украине когда движку там покупал! уже почти год катаюсь) надо будет поменять как только права вернут)
ролики еще не разу не менял! но регулярно их чищу и смазываю смазкой сделанно в СССР синего цвета) дедовских времен! уже 4 года ролики служат) вот только несколько раз помпу менял))))
Подпись:)
#177 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Февраль 2012 - 23:54
Нашлепка GM на ремне увы об "оригинале" свидетельствует весьма опосредовано. Хуже другое. У нас в официальном сервисе оригинальный ремень стоит 50$, как вариант предлагают Dayko за 20$. Я сомневаюсь, что на/в Украине оригинальный ремень стоит почти вполовину дешевле.
Вообще оригинал действительно хорош. Я, по неопытности, сменил после покупки практически новый оригинальный ремень ГРМ, но сохранил генераторный. Сотрудник за 4 года уж 3 ремня гены сменил и опять у него растресканый. Мой по сей день даже без намеков на трещины..
#178 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 24 Февраль 2012 - 01:12
ну украине так где я покупал) так реально дешовые запчасти) так как в нескольких сотин км открыли и несколько лет назад открыли завод где штампуют опеля))точнее пародию на опеля) как посмотришь страшилеще)))) и запчасти тоже там же штампуют))) поэтому и цены там такие)))
я всего 2 раза менял ремень генератор) один раз оборвался не мог понять в машине акб умер и почему она не заводится и почему рулевая не работала))) правда дело ночью было))) пока все осмотрел минут 30 лазил и щюпал нежно))) потом смотрю ремешка нет))) кусок нитки) привязал натянул) и поехал до дома) а потом еще и в магазин) ar.gif чулки с девушка не хотела отдать)))) ph34r.gif
Подпись:)
#179 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 24 Февраль 2012 - 14:07
Чтоб ремни тоже "пародией" не оказались. Подозреваю, что ремень немало определяется стоимостью спецю синтетических кауучуков для резины каковая не "рассыпаются" от времени и температур. У нас все завалено турецкими Contitech, растрескиваются очень быстро. Хотя может подделки ммассовые, а в реале фирма и прилично делает.
Вообще подумалось. Нехватает небольшой схемки дублера лампочек дурным звуком (типа нашего - забыл выключить фары)
давления масла (первоочередна)
АКБ
Чек
Но просто завести ихи на пищалку, моск вынесет, нужна задержка в пару секунд после заводки и блокировка пока движок не работает.
Перегрев ЭБУ вроде сам отслеживает и глушит.
#180 Unit_34
Unit_34
  • Автомобиль: Astra Х/Б 1992
Отправлено 06 Июнь 2013 - 11:25
Доброго времени, у меня двигатель C14NZ, после 3-х месяцев использования порвало ремень грм, но вопрос не в том. Преведущий хозяин говорил что после такой же проблеммы делал ремонт и проточку на клапанах, может не загнуть клапана от проточки?
