Обрыв ГРМ
Сообщений в теме: 189
#121 Крашер
Отправлено 08 Февраль 2011 - 23:31
Цитата(KVM2007 @ 8.2.2011, 23:15) Просмотр сообщения
Через мой труб...
Ну, и что это у них за таблица? Чорти что. Запутает только всех.
Да и ISO обозначения зубов сейчас почти не используют.
Я пользуюсь каталогом Contitech скачаным с их сайта. Наш зуб обозначается HTD почти на всех ремнях, а не R.
Я никаких каталогов, схем и таблиц не скачивал, пользую только то, что есть уже здесь. /В смысле, в форуме/.
А, в Фак я предлагал не для ОМЕГи... Хотя и так ясно, там циферка пропущена, вот программа и отметила эту комбинацию как телефон. ar.gif
Можно просто указать ссылку с пояснением. Мол, так и так... Есть очепятки, проверяйте в Экзисте по ВИНу.
Кстати, у него там на фото только верхний ремень подходит к Опелю. По форме зуба видно невооружённым глазом! bf.gif
#122 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Февраль 2011 - 23:41
Ну, наш CT874 8-клапаный ремень 1.4, 1.6 там прописан только для Асконы. И что за ремень подписан для "Опель"? Надергали обозначений и и свалили в кучу - "что получится, то получится"
— Можно баночку будущего?
#123 PROGRAMMER
PROGRAMMER
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Opel Astra F 1.6i GLS (1992), C16NZ, МКПП
Отправлено 09 Февраль 2011 - 08:40
Цитата(KVM2007 @ 9.2.2011, 0:52) Просмотр сообщения
После прокрутки коленвала, стрелочка должна стать около выреза "птички" и это можно настроить только поворотом помпы.
Придется разбирать и поворачивать помпу, а то у меня 2-3 мм и ролик не будет работать как надо... там на помпе ключ шестигранник на 5 нужен? Сегодня возьму его.
Автомобиль: Opel Astra 1.6i GLS, C16NZ, МКПП (1992) БЖ
Мокик: Верховина 6 (1978) + V50
#124 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Февраль 2011 - 11:25
2-3 мм это что? Если уход стрелочки вниз от выреза, то ради Бога ничего не трогайте! Это некритичный "ефрейторский зазор" на несколько лет вперед, когда ремень подвытянется. К тому времени как минимум будет лето, тепло, дача, пиво.... и возможность загодя подыскав ключ и прокладку и без боязни разлить ОЖ "зимней" концентрации. Я на 7 мм езжу и не парюсь. Я не замерял максимальный уход стрелки, т.е. насколько ролик способен обеспечивать натяжение, но судя по конструктиву там должен быть запас хода до 10-12 мм. (у кого есть снятый ролик - гляньте)
#125 PROGRAMMER
PROGRAMMER
  • Cообщений: 94
Отправлено 09 Февраль 2011 - 13:12
нет... это как раз ход от низа положения стрелки... она почти в самом низу...
Сообщение отредактировал PROGRAMMER: 09 Февраль 2011 - 13:13
#126 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 17 Февраль 2011 - 22:28
Сегодня завез сотрудника на разборку (у него тоже F-ка), пока он рулевые тяги выбирал, пригляделся к роликам натяжителям. Дело не есть гут... в "свободном" состоянии стрелка у них всего на 3-4 мм дальше края железки, на которй "птичка". Т.е. умну запаса почти нет, т.к. стрелка стоит ровно на краю железки sad.gif
#127 PROGRAMMER
PROGRAMMER
  • Cообщений: 94
Отправлено 18 Февраль 2011 - 08:08
Придется и вам ремень ГРМ менять... надеюсь отмотал он свои 70-80 000 км... заметьте как стоял, и на запас его...
Выкинуть всегда успеете...
#128 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Февраль 2011 - 18:42
Не а, всего лишь 43 тык, а вот пердельные 4 года истекут в сентябре и "доесть" к тому времени до 60 тык не выйдет. Новый ремень мне все же нравится меньше старого, думать буду, мож. осенью помпу натяну. А вот про "запас" и впрямь дурь упорол, отдал оригинальный GM ремень, что с машиной пришел.
#129 zibrov
zibrov
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel - AstraF - 97г.в.
Отправлено 15 Март 2011 - 17:55
На X16XEL точно гнет у меня проскочил ремень на 5 зубов и погнуло клапана
#130 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 15 Март 2011 - 18:06
#131 zibrov
zibrov
  • Cообщений: 23
Отправлено 15 Март 2011 - 19:23
Перенесено Снятие головки и замена клапанов после загинанния?, Как производить роботу?
Я никогда этого не делал Помогите КТО ЧЕМ МОЖЕТ! Я ехал 110 км и двигатель заглох и легко начал проворачиваться с стартера, наверное провернуло ГРМ ремень потомучто при вскрытии все метки были сбиты . Когда померял компресию на всех целиндрах полний ноль. Так как я понял погнуло клапана надо снимать головку а вот с чего начинать может какие то примудрости секретики по снятию головки есть. И потом когда сниму што надо делать. вОБЩЕМ КТО ТАКОЕ ДЕЛАЛ ПОМОГИТЕ! (Двигатель X16XEL). ai.gif
#132 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Март 2011 - 22:14
На двухвальниках вообще на всех гнет.
А это отписать можно было бы вообще-то сюда:
http://forum.opel-cl...showtopic=63828
#133 Temа74-опельнекромант...
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: опель омега
Отправлено 16 Март 2011 - 05:24
ролик регулируется по метке в моменнт максималной нагрузки такта сжатия-их 4 за полный оборот распредвала.
гнёт на 16 клапанном от 2-х клапанов,чаще-8.снимай голову-там всё видно.отдавай мастерам.лучше-ещё до снятия головы.если хочешь сам flag.gif ...спрашивай-тебе ответят...
#134 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 16 Март 2011 - 22:25
Вот еще "товарищ по несчастью"
http://forum.opel-cl...showtopic=74656
#135 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Astra F. X16SZ
Отправлено 09 Июль 2011 - 22:24
Доброго времени суток, уважаемые Opel'еводы!
Ни у кого нет знакомых мастеров, которые могут выехать на место (территориально ЮВАО) для замены ремня ГРМ, за адекватные деньги? Авто не на ходу, т.к. ремень порван...
Услуги профессиональных Dj's по МСК и М.О.
Основные стили работы: Chill Out, Electro, Light house, Euro
Аренда: свет, звук + доставка.
#136 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 10 Июль 2011 - 01:06
могу помочь))) но не за деньги!) а за пиво) потому что там менять не чего))))
P/S/ Главное по меточкам все выставить))) а потом можно и пивом баловатся)
Сообщение отредактировал zmei2007: 10 Июль 2011 - 01:08
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#137 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
Отправлено 10 Июль 2011 - 01:29
Благодарю за предложение о помощи forever.gif . Как с Вами связаться, чтобы договориться о встрече ?
#138 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Июль 2011 - 10:21
потому что там менять не чего)))).
Как сказать, как сказать...
Ремень самоё по себе рвется лишь очень "левый", а рвет его обычна помпа, ролик или звездочка коленвала (эта скорее зубы жрёт). Сперва-бы точно установить "список кандидатов" на замену.
И обязательно поиметь резьбовой герметик!!! для болта шкива КВ
#139 LDN
LDN
  • Cообщений: 274
Отправлено 10 Июль 2011 - 10:22
Господа, есть у кого-нибудь самостоятельный опыт по замене ремня ГРМ ? Можете рассказать подробнее - как метки выставлять, либо, мануал хороший ?
#140 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Июль 2011 - 10:26
Опыта нет, есть "взгляд сбоку" на процесс.
Головка на 18 и могучий вороток к ней нужня точно, для шкива КВ. Ну да тут:
http://opel-astra1.5.../html/3_1_9.htm
