Датчик температуры за бортом
Сообщений в теме: 88
#61 pilik0
pilik0
  • Cообщений: 11
  • Интересы:МЕРИВА и только MERIVA
  • Автомобиль: opel meriva 1,4 механика.
Отправлено 11 Май 2010 - 13:27
А как сие устройство сымаеца. У меня тоже, сначала чёрточки были, потом F вылезла, а теперь показывает 38. когда на улеце 4.
лучше плохо ездить, чем хорошо ходить!
#62 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 11 Май 2010 - 13:41
отмотайте на две страницы назад.....
#63 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
  • Автомобиль: Meriva 1.7 CDTI
Отправлено 13 Апрель 2011 - 21:57
Вроде по этим фото можно понять, где расположен датчик и как выглядит.
Я просуну пальцы, слегка отклонял его в сторону и покачивал - после трёх движений он отстегнулся.
Датчик звонится нормально - реагирует на температуру.
До индикатора есть два разъёма. Первый на бампере, у левого колеса, а второй под нижней крышкой передней стойки. Туда по холоду не добрался. Крышка отстёгивается довольно легко, вот клипса возле ручки замка капота - та ещё бяка. Заглушку похоже поломал, но саморез под ним озадачил меня. an.gif
#64 gryzi
gryzi
  • Cообщений: 101
  • Интересы:Автопутешествия, семья
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 Enjoy Easytronic [Z16XEP] 105 л.с. 2008 210 т.км
Отправлено 19 Июнь 2011 - 21:34
Спасибо!!!
Сообщение отредактировал gryzi: 19 Июнь 2011 - 21:35
простой катальщик
#65 gryzi
gryzi
  • Cообщений: 101
Отправлено 26 Июнь 2011 - 22:40
У меня проблема с датчиком внешней температуры. Весной, бортовой компьютер, начал выдавать не реальные температуры +\- 50 градусов, потом вообще загорелась буква F. Грешил на датчик внешней температуры. Сегодня наконец то его поменял. и ..... ничего не изменилось (((( точнее изменилось - при запуске движка, включается бортовой компьютер - и он показывает (пару секунд) примерно правильную температуру воздуха, затем опять загорается F. Я могу что то сам еще сделать или нужно везти машину на диагностику в автоцентр? В чем может быть причина?
простой катальщик
#66 bmv
bmv
  • Cообщений: 9
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 22:10
Ребята подскажите код разъема датчика температуры наружного воздуха
#67 Calich
Calich
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2014 5MT, B1,4XER
Отправлено 19 Ноябрь 2011 - 16:47
День добрый! Думаю отдельно разъема вы не найдете, но можно приобрести жгут проводов с разъемом и датчиком отдельно. А дальше на выбор можете просто переставить разъем.
#68 novik 48
novik 48
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Meriva 1.6 ХЕР Cosmo 2007г.
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 12:33
У меня показывает только прочерки((. Пока не лазил, не смотрел.
#69 J-ony
J-ony
    Опелевод - Шевролет )))
  • Cообщений: 2 327
  • Интересы:Рыбалка, отдых на природе.
  • Автомобиль: Opel Meriva --> Chevrolet Captiva LT 2012, 2.4, 6 AT
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 19:19
Временами отключался и показывал прочерки, а теперь уже не включается. Буду брать навый датчик.
#70 novik 48
novik 48
  • Cообщений: 28
Отправлено 13 Январь 2012 - 15:50
Ура!!! У меня заработал датчик. Просто нашел обрыв синего провода. Примерно в пяти сантиметрах от датчика внутри изоляции. Скрутил, заизолировал и счастье.
#71 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 13 Январь 2012 - 16:12
#72 Ultash
Ultash
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: Opel Meriva A, Z16XE, 2004
Отправлено 16 Апрель 2012 - 09:09
У меня тоже вот такая проблема. Почти всегда такая температура, что на холодном двигателе, что и на горячем, судя по показаниям, за бортом давно летний зной, хотя, см. дату на фото.
#73 Ultash
Ultash
  • Cообщений: 41
Отправлено 21 Апрель 2012 - 08:50
Мож будет кому полезно. Датчик температуры наружнего воздуха, код 12 36 284...
#74 diggerded
diggerded
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6i ХЕР 2006 г.в.
Отправлено 24 Апрель 2012 - 07:59
Такая же проблема с безбожно врущим датчиком - началось все после того, как в 0 умер аккумулятор (в заднем жгуте закоротило подсветку багажника и за ночь умер бедняга) - после этого и началась песня... может показать минус 40, может F, иногда приходит в себя и показывает что-то адекватное... вчера купил новый, не оригинал... не показывает ничего, кроме F или прочерков... поеду в субботу на диагностику датчика АБС, заодно попрошу и его посмотреть. может что скажут, как лечитьsmile.gif А может его надо обучать?smile.gif
Жизнь прекрасна и удивительна... но только на первый вгляд...
#75 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 24 Апрель 2012 - 11:12
А может просто нужно посмотреть проводку и разъем???
#76 diggerded
diggerded
  • Cообщений: 88
Отправлено 24 Апрель 2012 - 11:38
Я не электрик, внешне все в порядке, а прозванивать у меня нет не умения не инструментаsmile.gif Все таки каждый должен своим делом заниматься - вот к арматурным работам склонность есть - снять, поставить всякую кузовщину и по салону легко... а тут полный профан...
#77 Ultash
Ultash
  • Cообщений: 41
Отправлено 22 Июнь 2012 - 14:41
Купил новый датчик и забыл эту проблему. Надеюсь, надолго.
Сообщение отредактировал Ultash: 22 Июнь 2012 - 14:42
#78 Drem007
Drem007
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1,6 z16xe Easytronic
Отправлено 08 Апрель 2015 - 15:26
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, поменял датчик температуры за бортом на экране загорелась буква F какие могут быть неисправности? (Как должно быть не знаю, машина приобреталась уже с неисправностью). Буква F не убирается вручную? Может обнуляется как-нибудь или необходимо сделать сброс ошибок? Может клемму минусовую с АКБ скинуть и подождать?
#79 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 08 Апрель 2015 - 16:04
Drem007, нет связи с датчиком. Проверяйте проводку
Tech 2, Коломна.
#80 Drem007
Drem007
  • Cообщений: 30
Отправлено 08 Апрель 2015 - 16:15
ser_platonov, спасибо земляк
