Чип-тюнинг своими руками
Сообщений в теме: 1461
#1141 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 08 Июль 2011 - 09:44
Цитата(Dima74 @ 5.7.2011, 17:29)
я что-то ни как не дождусь ответа какого-нибудь! Или да, или нет!
Нет ничего сложного и я не на халяву вроде, а реально платить собираюсь! Кто-нибудь меня слышит?
Уважаемый! Здесь предлагались только прошивки. И тема называется "... СВОИМИ РУКАМИ". И если в процессе будут любого рода сложности и связанные с ними вопросы - вот тогда всегда пожалуйста... Смело можете рассчитывать на помощь...
А пока - чуть не по теме.
Если вокруг вдруг стало темно - это еще не значит, что Вы обогнали свет.
#1142 gogans
gogans
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel omega b x20xev акпп 1999г
Отправлено 11 Июль 2011 - 22:49
такая проблема, у меня омега с двиглом x20xev и мозгом
simtec56 06
5wk9 0253
90 565 947
mc
s98003.
захожу с launch почитать ошибки как x20xev, а он просит мол зайди как x18xe,и нормально читается. не знаю как но ездит в принципе неплохо, но хотелось бы свою оригинальную прошивку,выложите если у кого есть пожалуйста. желательно без иммо, она в подлокотнике катается
Сообщение отредактировал gogans: 11 Июль 2011 - 22:51
#1143 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 11 Июль 2011 - 23:48
Это не такой простой вопрос, как может показаться на первый взгляд. До сих пор корреляции цифр, указанных на блоке simtec56 с номером версии программы и аппаратного исполнения мне найти не удалось. Т.е. в программе будут указвны другие цифры. Это с одной стороны, а с другой - такое поведение ланча не может служить поводом не доверять соответствию версии. Но если очень хочется убедиться - читайте прошивку из Вашего блока и присылайте - можно будет сравнить с разными версиями от 2-х литровых машин и от машин с мотором 1,8 литра.
#1144 gogans
gogans
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 Июль 2011 - 20:16
дело в том что когда я купил омегу в нем был иммо и читал я лянчем его как x20xev. 1,5года назад сьездил на украину отдыхать. сел аккум, выдергивал на заряд а когда вставил связь с иммо пропала,в одессе пытались восстановить не получилось и его выдернули. после читал как x20xev.прошлым летом был в молдавии на ровной дороге ни с того,ни с сего мозг помер,его перепрошили прокатился и опять помер. дали другой мозг на корпусе желтой краской написано vectra 1.8. на них доехал в москву без проблем. мертвый мозг пощупал на микросхемы понадавливал и они ожили,разглядывал с лупой ничего, езжу пол года никаких проблем(че было blink.gif ) тока читаеться как x18xe и постоянно висит ошибка не помню номер че то связанное с клапаном переменной геометрии впускного коллектора, такого клапана на сколько я знаю в этом двигле нет. по поводу скинуть прошивку без проблем, вот только дособираю программатор, хотя смысл его сравнивать.а в чем собственно проблема с этим эбу и его прошивкой на сколько я понимаю по тем данным должна быть одна прошивка (в оригинале)или нет?!
Сообщение отредактировал gogans: 12 Июль 2011 - 20:25
#1145 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 13 Июль 2011 - 18:18
Цитата(gogans @ 12.7.2011, 21:16)
...а в чем собственно проблема с этим эбу и его прошивкой на сколько я понимаю по тем данным должна быть одна прошивка (в оригинале)или нет?!
проблемы нет никакой... только с этими цифрами могут быть разные блоки и разные прошивки...
#1146 gogans
gogans
  • Cообщений: 8
Отправлено 13 Июль 2011 - 18:56
то есть опель остался без родной прошивки? как то их различают же? в принципе если работает прошивка от x18xe я не думаю что будут проблемы от прошивки x20xev 5wk9 0253 если даже она не от этого блока. насколько я понимаю 5wk9 0253 это и есть версия прошивки(моего блока)
#1147 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 14 Июль 2011 - 08:27
Цитата(gogans @ 13.7.2011, 19:56)
...насколько я понимаю 5wk9 0253 это и есть версия прошивки(моего блока)
По логике здравого смысла так должно бы быть. Но фактически все гораздо чудесатей...
Могу заверить, что существует далеко не одна прошивка с этим номером.
Сообщение отредактировал NightSpirit: 14 Июль 2011 - 08:30
#1148 gogans
gogans
  • Cообщений: 8
Отправлено 14 Июль 2011 - 19:42
ну хоть какая то прошивка с этими данными есть? по сути если точных критерий для определения нет, может и различия между ними не существенные.2-х л двигло должно быть с 2-х л прошивкой, скинь если есть!?спасибо.
#1149 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 15 Июль 2011 - 19:07
Какая микросхема в Вашем блоке ? (они там разные бывают)
#1150 gogans
gogans
  • Cообщений: 8
Отправлено 15 Июль 2011 - 19:53
AM29F010
#1151 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 15 Июль 2011 - 23:23
Цитата(gogans @ 15.7.2011, 20:53)
AM29F010
[attachmentid=75668]
Номера версий указаны из прошивок. Что пишут на этих блоках, по-моему, не понимает никто, включая производителей...
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал NightSpirit: 15 Июль 2011 - 23:25
#1152 gogans
gogans
  • Cообщений: 8
Отправлено 16 Июль 2011 - 20:02
спасибо, буду пробовать. я смотрю именно эта 5wk9 0253 свободно нигде не встречается. а почему именно эти версии, или они читались с таких блоков как 5wk9 0253?муть какая то. по прошивке, я уже не узнаю что у меня было, опираюсь только на надпись блока.
Сообщение отредактировал gogans: 16 Июль 2011 - 20:33
#1153 Leksa
Leksa
  • Автомобиль: Вектра C20NE
Отправлено 20 Июль 2011 - 12:27
Добрый день
Извините что не по теме
А Ауди S4 b5 2.7 Biturbo чипуете?
#1154 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 20 Июль 2011 - 21:33
Цитата(Leksa @ 20.7.2011, 13:27)
Добрый день
70% чипуемых машин - VAGовская группа. Но с этим в личку... Здесь форум Opel.
#1155 diman145
diman145
  • Cообщений: 18
  • Интересы:SEX&BEER&ROCK
  • Автомобиль: Opel Vectra B 2.2DTI
Отправлено 13 Август 2011 - 20:51
NightSpirit, Добрый день. Наконец я созрел. В связи с этим требуеться последнее уточнение. Здесь http://forum.opel-cl...o...443&st=980# Вы писали что мне необходимы микросхемы am29f010, именно таких я не нашёл, есть am29f010b-90jc и am29f010-120jc и am29f010-70jc подойдут ли они?
Сообщение отредактировал diman145: 14 Август 2011 - 13:42
#1156 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 15 Август 2011 - 14:09
Так это и есть нужные микросхемы... По скорости лучше am29f010-70jc, затем am29f010b-90jc. Но, в принципе, должны все работать нормально...
#1157 diman145
diman145
  • Cообщений: 18
Отправлено 15 Август 2011 - 20:51
NightSpirit, Понял, на днях думаю раздобыть их и сразу к вам. Как лучше оплатить ваши услуги? Напоминаю что я из Беларуси.
Сообщение отредактировал diman145: 15 Август 2011 - 22:10
#1158 diman145
diman145
  • Cообщений: 18
Отправлено 16 Август 2011 - 11:41
NightSpirit, Добрый день. Опять у меня всё наперекосяк. Как я уже говорил у меня две ОВБ, и всё что я у вас до сего дня спрашивал касалось той что 2.0ДТИ 101 л.с. которую я благополучно продал. Чип-тюнинг я собрался сделать на той что 2.2 ДТИ 125 л.с., я и подумать не мог что мозги то могут отличаться! Решил сегодня перед заказом памяти на всякий случай вскрыть мозги и посмотреть что там да как. Оказалось что мозги то отличаются! Щас выложу фотки и в очередной раз попрошу вашей помощи. Изображение
Та микруха что под наклейкой с длинным номером это и есть флешка с прошивкой? Есть ли готовая тюнингованая прошива под этот блок? Я насчитал 44 вывода, значит ли это что тип корпуса SOP-44? Только не смейтесь! И какие под них нужны панельки?
Спасибо!
Сообщение отредактировал diman145: 16 Август 2011 - 12:09
#1159 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 16 Август 2011 - 16:25
Спасибо!
Да, тип корпуса PSOP44, панельку для такой не надо (а если и захочется, то найти ОЧЕНЬ сложно). Тип микросхемы не видно, но это многократно программируемая флеш-память...
Её надо выпаивать, считывать, перепрограммировать и припаивать обратно.
Или можно попробовать прочитать и переписать блок через диагностический разъем при помощи Galletto1260 или MPPS или аналогичного девайса... Второй путь проще...
#1160 diman145
diman145
  • Cообщений: 18
Отправлено 16 Август 2011 - 17:28
Уважаемый NightSpirit, на левой фото при увеличении видно следующее AM29F200BB-90SE. По поводу галетто и мппс давно хотел у вас спросить. Что из них предпочтительнее? Слышал что ecusafe работает вполне сносно на этих кабельках!? Или разницы нет, или она ничтожна? Очень не хочеться паять туда-сюда, через обд было бы предпочтительнее. Думаете получиться? Убить ненароком эбу не получится? А то боязно!
Спасибо вам огромное за отзывчивость и ангельское терпение. Изображение
Да и что с оплатой? Какие возможны варианты?
Сообщение отредактировал diman145: 16 Август 2011 - 18:07
